Comment monter un petit panneau d'affichage electronique
    invitece385f8d
    Bonjours!
    Je suis un élève de 4ème, qui en technologie dois proposer 2 biens et 3 services a faire pour le collège/lycée. Un 1er bien m'est venu à l'esprit: Faire de bref petits panneaux d'affichage électronique consistants à informer le prochain cours et quelle classe assiste à ce cours (sur chaque portes de cours (environ 18 salles)) . Bien sur, je me suis dit après que le projet serait irréalisable, mais je vais quand même voir avant
    je pense qu'il serait plus simple de faire un panneaux à LED, mais je ne mis connais pas du tout en électronique donc... enfin voici un éventuelle schémas (voir pièce jointe)
    petite précision: le professeur exige que ce soit nous qui fabriquons l'objet en question, normal. donc si vous pouviez me lancer vers une fois realisable par de simple débutant
    merci d'avance!
    freepicbasic
    Re : Comment monter un petit panneau d'affichage electronique
    Le projet tel que tu le présente est trop compliqué sans aucune connaissance et aussi couteux.
    De plus on ne sais pas combien de lettre du 4A il faut ?
    peut être de A à D
    Donc voila une idée;
    L'idée est de remplacé le texte par un code de couleur.
    Facile à réalisé grace à des Leds de couleurs et de simple câblage
    A+, pat
    freepicbasic
    si l'on imagine 3 couleurs Rouge, vert, bleu .
    Avec 2 ronds , carrés ou autre on a une combinaison de 6
    avec 3 une combinaison de 9 etc...
    combinaison = nb couleur x nb de ronds.
    il suffit d'afficher le code pour savoir ce qu'il signifie.
    Pour la classe , soit on utilise le même procédé soit on l'affiche avec 2 afficheurs 7 seg et un codeur a diode .
    Le tout est réglé grâce a des rotacteurs 10 positions 1 contact
    A+, pat
    sdec25
    Salut.
    Un afficheur LCD ou à matrice de points (voire à segments), avec un microcontrôleur pour le commander.
    Si tu dois faire l'afficheur toi-même avec des LED par exemple, il faut un contrôleur pour afficheur.
    Et tu as pensé à la façon d'utiliser l'écran ? Il faut prévoir la saisie d'informations...
    freepicbasic
    exemple du panneau
    Si l'on considère la lumière éteinte comme couleur on peut considérer alors 4 couleurs , et la combinaison de 2 couleurs peut aussi donner des combinaisons supplémentaires.
    A+, pat
    invitece385f8d
    pour l'afficheur LCD, peut-on en construire un en cours? Peut-on le contrôler avec un ordinateur? L'idéal, serait que tout les panneaux se contrôles a partir du même poste. Mais le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de connaissances la dessus.
    invitece385f8d
    Pour les classes, il ya, 6A,B, 5A,B, 4A,B, 3A, Seconde A,B, 1ES, 1S, Terminal (lycée et collège confondus) Pour se qui est du panneau à code, est-ce que tout les panneaux pourrons être programmer pour une journée, voir une 1/2 journée a partir du même ordinateur? Sinon au pire, lorsque les surveillants viennent prendre le bulletin d'absence, ils peuvent changer le code a partir de boutons poussoir (sa leur donnera du travail en plus )
    freepicbasic
    Citation Envoyé par bzhoovn Voir le message
    Les LCD sont petits et doivent être regardés d'assez près.
    Ils nécessitent de l'électronique notamment un microcontrolleur et sont programme.
    L'affichage par LED (journal défilant) coute plus cher.
    S'il faut une communication , il faut connaitre la distance antre chaque poste et le PC de commande?
    Quelle est le budget ?
    Ce n'est plus une application pour lycéen , mais cela nécessitent des connaissances , au minimum de câblage.
    J'ai déjà réalisé une application qui peut être utilisé directement pour cette Application.
    Sur Youtube des afficheurs connectés en réseaux sur un PC pour un jeu de salle laser
    http://fr.youtube.com/watch?v=J3h367GaRrQ
    A+, pat
    invitece385f8d
    hum c'est un peu flou dans ma tête, mais je joint le plan des niveaux du collège/lycée. Dites moi quel type de montage réalisable par des 4eme (le prof peut aide je pense comme même un peu ) si je relie sa serait celui avec les codes??
    sdec25
    non.
    Tu as le droit d'utiliser quels composants préexistants ? Tu ne vas quand même pas fabriquer toi-même les LED et les circuits intégrés ?
    As-tu des connaissances en informatique ?
    Si tu utilises un montage à matrice de points avec des LED (comme les afficheurs d'autoroute), il faudra par exemple 5x7 = 35 LED par caractère.
    Pour afficher un caractère, il faut donc un circuit qui convertit un caractère en 35 sorties 0/1. Tu sais faire ça ? Et tout câbler correctement ? Vu la complexité je te conseille d'utiliser des composant déjà existants.
    invitece385f8d
    j'ai oublié de joindre les plans, les voici.
    tout ce qui est LED,les circuit intégrés... euh je ne pense pas que nous allons les faire nous même . enfin je pense que nous achèterons des composants existants
    mais il faut que je sache comment sa marche, comment pourrons nous les utilisés etc. M'enfin c'est très flou dans ma tête. mais l'afficheur ne doit pas être trop grand.
    sinon, si celle la mets trop de temps, on pourrait faire un seul panneau qui serait dans le Hall et qui indiquerait des changement de salles, des professeurs absent, les événement etc. je joins le plan du hall avec l'emplacement du panneau actuel (non électronique)
    freepicbasic
    quel est le budget disponible ?
    A+, pat
    invitece385f8d
    je n'ai encore vu le professeur qu'une fois, mais pour l'instants, disons un budget bas.
    freepicbasic
    D'après ton dessin je dirais qu'il faut bien 100m par niveau de câble et cela sur 3 étages si j'ai compris le plan.
    ce qui nécessite une boucle de courant
    A+, pat
    invitece385f8d
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    d'accord mais le 1 er niv. n'est pas pris en compte puisque c'est la ou ce trouve le hall, la cpe, le secreteria, la cafeteria etc.
    Mais d'un point de vus budget, et duree de fabrication, lequel prends le moins d'argent, le moins de temps? qu'est-ce que c'est une boucle de courant prescisement?
    invitece385f8d
    lorsque j'entends par ''d'un point de vus budget, et duree de fabrication, lequel prends le moins d'argent, le moins de temps?'' c'est la comparaison avec les petits panneaux et le panneaux, un peu plus grand dans le hall.
    ibtihel
    pour avoir une idée , voila qq liens sur le Journal Lumineux :
    http://www.electroschema.info/montag...ion--15-20.php
    http://www.abcelectronique.com/annua...ges_10_100.php
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitece385f8d
    Merci, je regaderais cela en detail lorsque j'aurais le temps.
    freepicbasic
    Il faudrait maintenant réfléchir aux différentes solutions possibles et le cout engendré.
    Surtout la distance des connexions qui engendre l'utilisation de matériels professionnel cher.
    Prendre des décisions sur les différents types d'affichages et les chiffrer.
    Sincèrement le projet pour une école me semble utopique pour une école qui n'a pas de budget, et faire réaliser par des lycéens encore plus.
    La solution manuelle que j'ai proposée était sans doute réalisable à faible cout avec très peu de connaissance.
    Quant à la solution électronique elle demandes des connaissances.
    Le journal défilant connecté en réseaux couterait un minimum de 150 euros.
    De plus lorsqu'on rentre dans le domaine électronique les couts de fabrication dépendent de la quantité, et le minimum est généralement 50 donc 18 c'est trop peu et le prix unitaire cher.
    reste l'installation le câble le PC etc...
    A+, pat
    invitece385f8d
    150 euros à l'unité ou pour tout? Si c'est pour tout, combien de journal peut-on mettre en reseau?
    Mais l'histoire des codes me parais plus ou moins compliqué, puisqu'il faudrait faire apprendre à tout les élèves les codes. Peut-on mettre que la classe?
    (je rappelle les lettre: A, B, NDE, ES, S, TERM, pour les 2nde, il faut aussi A ou B)
    freepicbasic
    150 euros à l'unité
    ici 115 euros sans réseaux;
    http://www.selectronic.fr/article.as...tier=80.8081-3
    A+, pat
    invitece385f8d
    hum... mais combien peut-on en mettre en reseau?
    freepicbasic
    j'en avais prévu 128
    A+, pat
    invitece385f8d
    ok merci beaucoup
  1. faire fonctionner un panneau d'affichage à leds
    Par invite45ecfb05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 18h30
  2. panneau d'affichage à leds
    Par invite2aacf131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 13h29
  3. Alimentation d'un panneau d'affichage électronique lumineux
    Par invited6314dc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 07h40
  4. panneau electronique
    Par invite3cdd5d87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 20h27
  5. petit bug d'affichage winxp
    Par invite82dbce7b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/08/2004, 12h55
