Consommation montage / régulation panneaux solaire
    invitec318f01d
    Salut !
    J'ai réaliser un portier électronique pour ouvrir et fermer une trappe.
    Pour l'instant, il est toujours sur la plaque à trous mais il fonctionne correctement.
    Je désire le brancher sur 4 accus AA nimh reliés à un petit panneaux solaire.
    J'ai déjà pas mal réduit la consommation du montage en remplaçant le L293D par un pont en H à transistors. Je suis arrivé à une consommation de 1.2mA puis je suis remonter à 2.8mA en rajoutant une tempo.
    Ci joint le schéma.
    Le montage utilise un lm324n.
    Alors je me demande s'il est possible de gagné encore quelque mA.
    En effet pour les résistances, j'ai fait au pifomètre et au voltmètre pour les ponts diviseurs de tension.
    Mais la question est surtout liée au panneaux solaire.
    Je compte utilisé ce genre de panneaux (360mW):
    http://www.conrad.fr/modules_solaire...3_19148_213203
    Je pense qu'il faut couper la charge quand les accus sont chargé. ??
    Sur le deuxième schéma, j'utilise le dernier aop du lm324n.
    D'après mes calculs (si ils sont correctes ????) la tension de basculement se situe dans les 5.6V ( tension légèrement inférieur à ce que j'ai mesuré sur 4 accus en série chargé)
    Mais je ne voit pas comment couper la charge. Je suppose également qu'il faut régulé la charge du panneaux ???? ( lm317 ?? 7806??)
    invite03481543
    Re : Consommation montage / régulation panneaux solaire
    "modules solaires puissants", "idéal par faibles ensoleillements", j'aime bien l'humour Conrad.
    Bref passons, quelles sont les caractéristiques de tes accus?
    invite03481543
    Tu peux gagner un peu en consommation en utilisant un quadruple comparateurs plutôt que le classique AO LM324.
    Citation Envoyé par Syydee Voir le message
    Il vaut mieux, normalement le NiMh requiert une détection particulière (-dv/dt), tu peux te contenter d'une charge à 90% en stoppant celle-ci à 1,5V/elément.
    Sur ton schéma tu auras un basculement à Vsat pour V+=V- => 4,3V=10K*Ve/43K
    Puisque V- est fixé à 4,3V cela va donner un basculement à +Vsat pour Ve=43K*4,3/10K=18,49V (!!) donc pas bon.
    Il faut un basculement pour Ve(max)=5,6V donc l'entrée V+ doit coincider avec V- à cette tension d'entrée:
    Si on fixe un courant pont de 100µA, on a Rh+Rb=5,6/100.10^-6=56K Ohms
    V+=Rb*Ve/(Rb+Rh)=Rb*Ip
    (Rb:résistance du bas Rh: résistance du haut)
    On déduit Rb=V+/Ip=43K et Rh=(Rb+Rh)-Rb=56K-43K=13K
    A 1% -> Rb=43,2K et Rh=13K
    Pour couper la charge tu as 2 solutions:
    Tu exploites ton montage comparateur auquel tu adjoins un Mos-N en sortie.
    Soit tu court-circuites le panneau avec le transistor lorsque la tension aux bornes des accus est atteinte, le courant de court-circuit sera donc au maximum le courant que peux délivrer le panneau, donc pas grand chose.
    Soit tu ouvres le circuit du panneau en mettant le Mos entre le -panneau et la masse (Drain relié au -panneau, source à la masse (gnd)).
    Attention toutefois de prévoir une diode anti-retour entre le + panneau et le +accus (schottky) dans le cas où la tension panneau est inférieure à la tension accus ce qui peut se produire en cas de faibles ensoleillements et surtout si tu optes pour mettre en CC le panneau en fin de charge.
    Il n'est pas utile de limiter le courant ici, ne t'attends pas à des miracles avec ce type de petit panneau, tes accus ne risquent vraiment rien.
    Dernière modification par HULK28 ; 08/09/2008 à 01h33.
    invitec318f01d
    Salut ! dsl je peut rep que le week-end.
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Tu aurez quelles que modèles, références ?
    En effet j'ai du me planter dans mes calculs. J'ai essayez avec tes valeurs.
    Mais je n'arrive pas à avoir une tension stable avec la Zener.
    Mauvais branchement ? ou mauvaise valeur de la résistance ?
    invitec318f01d
    J'arrive à avoir une tension stable en mettant la Zener a l'envers voir schéma.
    L'ampli OP sature quand la tension passe en dessous de 5.64V
    J'ai pas de mos sous la main est ce que ça peut marcher avec un autre transistor ?
    Sinon quelle modèle conseillerez vous ??
    Quand les accus sont "charger" peut t-on envoyer le surplus du panneaux dans une led ?
    invitec318f01d
    Personnes a des conseils ?
    invitec318f01d
    Salut !
    Je vais bientôt commander le petit panneaux.
    Mais j'hésite entre deux modèles.
    celui la
    ou
    ceux-la
    Dans tout les cas je pense qu'il faut surdimensionné, car en Normandie ........
    Je suppose qu'il faut mettre un régulateur de tension en sortie du panneaux ?? (317lp)
    Sinon au niveau comparateur, est ce qu'un LM339N serait-bon ?
    Par contre au niveau transistor mos, je suis perdu.
    Aurez-vous quelques modèles-référence à conseillez ?
    le plus répandu ?
    invitec318f01d
    Salut !
    J'ai essayé de remplacer le lm324 par un comparateur lm339 pour réduire la consommation. Mais ca ne fonctionne pas. Pourtant j'ai bien fait attention au branchement.
    Quelque soit la tension sur les entées, j'ai aucune tension en sortie.
    Est ce qu'il y a un truc en plus sur le lm339 par rapport au lm324 qui fait que sa ne fonctionne pas ?
    invitec318f01d
    Re
    Je croit que j'ai compris,
    Les sorties fonctionnent a l'envers.
    Est ce que ça va fonctionner encore avec le pont en H ?
  1. Energie solaire et panneaux solaire
    Par inviteeea1c422 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/11/2012, 20h02
  2. panneaux solaire
    Par invite2e2c6062 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2012, 11h29
  3. Panneaux solaire
    Par invitee76d0860 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/07/2009, 02h35
  4. panneaux solaire
    Par invite22b473b7 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/06/2007, 13h11
  5. Montage Panneaux solaires
    Par inviteb271042d dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2005, 15h04
