je suis en Terminal Sti génie électronique et j'arrive pas a comprendre ce qu'est une valeur efficace ? ou encore pourquoi lorsqu'on envoie du 12 volts en sinusoïdale ( ou autre tension ) on le divise par racine de deux ou on le multiplie pour avoir.... ? je sais plus je me mélange, c'est horrible
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
11/09/2008 - 22h29
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
5 680
Re : Valeur efficace
Envoyé par 1ergel
Bonjour a tous,
Merci pour ceux qui essayerons de m'aider
La valeur efficace d'un courant sinusoidal est le courant continu qui produit le même effet joule sur une longue periode.
Comme le courant alternatif est periodique il suffit d'examiner cela sur une periode T
RI² T = somme ' de 0 à T de ( R ( Imax sinwt )²) dt
on trouve I = Imax / racine de 2
11/09/2008 - 22h32
1ergel
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
20
Messages
47
Merci pour la reponse, mais je comprend toujours pas, la value crete c'est pas par exemple 12 volts sur un signal de 12 volts et 6 vols d'amplitude, je vois pas pourquoi c'est égal a la valeur efficace
11/09/2008 - 22h40
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
62
Messages
12 718
c'est un cours de physique de base que tu as du voir en première....
bon , prenons par le début :
voilà une lecture très abordable pour un débutant , examine bien , pour ton cas, le chapitre "courant alternatif"
A ok donc sa veut dire que si j'ai une tension de 17 volts crête a crête et que je vais 17 divisé par racine de 2 donc j'aurais une tension équivalente a 12v, ok sa commence à rentrer, si vous avez d'autre explication n'hésite pas
presque
c'est pas "crête à crête" , c'est crête tout court....
la caleur CàC d'une tension EFFICACE de 12 volts , c'est :
12 x 2 x racine2 = 34 volts (à la louche)
11/09/2008 - 22h51
1ergel
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
20
Messages
47
Et sa y est je comprends plus,
Une tension efficace de 12 volts c'est 12 divisé par racine de 2 ?
Alors pourquoi on ferait 12 x 2 x racine de 2 et pas 12x2/racine de 2 ?
11/09/2008 - 22h54
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
62
Messages
12 718
Envoyé par 1ergel
merci de lire le petit cours sus-cité , ces principes de physique sont basiques , connus , pas la peine de se poser des question métaphysiques il y a bien plus passionnant à étudier dans le domaine...
11/09/2008 - 22h55
1ergel
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
20
Messages
47
A ok j'ai compris apres quelque minute de reflexion, vue que 12 en efficace veux dire 17 en sinuzoidale, on fait 17 fois deux ce qui donne 34, pour 17 jusqu'a -17 c'est ça ?
Oui je sais que il y a plein de choses a etudié, mais je me pose beaucoup de question justement pour en apprendre, et mes profs pete un cable a cause de toutes mes questions aussi absurde que les autres car j'aime pas appliquer pour appliquer j'aime bien a comprendre, tous mes camarades ce contente d'appliquer et je deteste ça c'est plus fort que moi
11/09/2008 - 22h59
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
10 785
Bravo, je trouve ça très sain comme attitude
11/09/2008 - 23h00
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
62
Messages
12 718
Envoyé par 1ergel
ça vient !
mais 12 efficace en sinus , c'est 12 !
17 , c'est la valeur crête, mesurée AU SOMMET de la sinus.
exemple pratique :
le secteur eudéeffe :
valeur efficace (ce qui intéresse les électriciens) 230 V
valeur crête (pour les électroniciens) 230 * racine2 : 324 V valeur trouvée , par exemple , après redressement direct du secteur ( alimentations de TV)
etc.. , bonne nuit ! tu as de quoi digérer ...
11/09/2008 - 23h11
1ergel
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
20
Messages
47
Ok merci, mais pourquoi du 12 volts sinusoïdale envoyé sur un oscilloscope donnera 17 volts, ou alors j'ai loupé un truc ?
Et pourquoi y a t-il le facteur racine de 2, comment se fait-il que lorsque on envoie du 12 volts sinuzoidale, on se retrouve avec un 17 volts
la valeur efficace ne se mesure pas directement à l'oscillo. Celui-ci relève les valeurs instantanées de la tension.
Parmi ces valeurs instantanées, le maximum de la courbe se situera à 12V du milieu. C'est ce qu'on appelle l'amplitude de la sinusoïde, ou sa valeur max également.
Si on appliquait cette tension à une résistance, celle-ci consommerait la même énergie que si la résistance était alimentée en 12V continu. Ces 12V sont une constante appelée valeur efficace.
