Tension trop basse pour un CI UA741CN ???
    salsitawapa
    Bonjour à tous, je possède une interface pour ordinateur de plongé que j'ai créé suivant ces plans : http://www.plonger.net/telechar/Devichi-Plan-aladin.pdf
    Celle ci fonctionnait très bien, mais j'ai changé il y a peu de temps de PC.
    J'ai donc acheté un convertisseur DB9/USB pour la faire fonctionner. Le soucis est que cette interface fonctionnait quand j'avais une sortie série sur mon ancien PC.
    D'après se que je peux comprendre, mon interface a besoin de 12v pour fonctionner (circuit intégré UA741) et que le port USB n'en donne pas plus de 7/8 volt...
    Savez vous comment je peux faire pour obtenir une tension plus élevée ?
    invitefaaca50b
    Re : Tension trop basse pour un CI UA741CN ???
    Un adaptateur USB>RS232 ne fait pas du vrai RS232. Il y a pas de compatibilité pour les tensions, ni pour le coté temporel des signaux.
    Bref, grosses daubes. Soit tu utilise:
    - une interface PCI / PCIEx > RS232 (PC de bureau)
    - une interface PCMCIA > RS232 (PC portable)
    Rien d'autre a faire...
    invitee05a3fcc
    Tu peux le faire fonctionner en rajoutant une (ou deux ?) alimentation externe
    salsitawapa
    Merci a vous 2.
    Je recherche une carte PCI / série et je vais donc tenter de revendre mon cable acheté pour rien.
    J'ai vu ceci : http://www.grosbill.com/4-selection_...que-controleur
    Pour l'alim externe, je ne sais pas comment faire, si tu arrive a me montrer un plan STP ?
    Dernière modification par salsitawapa ; 12/10/2011 à 18h19.
    invitefaaca50b
    avec une vraie RS232 telle que fournie par une carte PCI ou PCI-Ex, plus besoin de modifier les alims...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par salsitawapa Voir le message
    Tu débranches le fil qui va à la pin 4 du DB9 , tu mets sur ce fil une alimentation DC entre +6 et +12V le "moins" de l'alimentation relié à la pin 5
    Tu débranches le fil qui va à la pin 7 du DB9 , tu mets sur ce fil une alimentation DC entre -6 et -12V le "plus" de l'alimentation relié à la pin 5
    peut importe le courant max que peuvent donner les alimentations
    salsitawapa
    Ok je vais voir si je trouve 2 batteries, j'aime bien les défit comme cela...
    J'ai quand même mis en vente mon cable et dès qu'il part, j'achète la carte PCI / série....
    invitee05a3fcc
    2 piles de 9V (avec deux interrupteurs) et ça marche
    salsitawapa
    Désolé je viens de voir ta réponse, j'étais entrain de faire le montage.
    Cela ne fonctionne pas, le port "com" disparait...
    invitee05a3fcc
    Donne le schéma que tu as fait !
    salsitawapa
    Et voici, j'ai fais au mieux
    Nom : Sans titre-2.jpg
Affichages : 138
Taille : 41,0 Ko
    Dernière modification par salsitawapa ; 12/10/2011 à 20h43.
    invitee05a3fcc
    J'ai jamais dis de mettre du +9 et du -9 sur le connecteur !
    Mais de débrancher les fils du DB9
    Si tu ne sais pas lire ... je ne peux rien pour toi !
    salsitawapa
    J'ai bien fais se que tu dis, j'ai débranché le 7 du db9 (donc le fil qui part du CI en 4 est relié en -9V), j'ai débranché le 4 du db9 (donc le fil qui part du CI en 7 est relié en +9V). Seul reste branché le 5 du db9 avec le + et le -
    C'est bien se que j'ai compris de se que tu as marqué... Si c'est pas sa, peux-tu faire le schéma STP ? Peux être que je te comprendrais mieux...
    invitefaaca50b
    plus rien a faire en tout cas... si tu ne crame pas ton port serie, tu auras de la chance.... Si ton port disparait, ca veut dire que tu as fais une sacrée couille sur le montage...
    invitee05a3fcc
    Voilà ce qu'il faut faire et ça marche .
    salsitawapa
    Ok il faut que je trouve le condo car j'ai tout recablé mais sans le condo, sa a fonctionné, mais je n'arrive pas à récupérer les données, il doit manquer un peu de puissance je suppose !
  1. poutre de toiture trop basse
    Par invite9602a2ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2009, 12h52
  2. poutre de toiture trop basse
    Par invitea24867d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2009, 11h59
  3. [Brun] Chassis 11ak30 tension usy b+ trop basse
    Par invite803fd3f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 14h23
  4. tention artérielle trop basse
    Par invite4215108a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/03/2007, 10h30
  5. Quel interrupteur variateur pour basse tension
    Par invite389ce663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 18h19
