poutre de toiture trop basse
    invitea24867d7
    voici mon problème :
    Grand grenier avec au milieu une poutre à 1m50 de hauteur
    L'idée serait de creer un couloir à droite afin de déservir 2 chambres séparées par cette poutre.
    Le problème est que je voudrais éviter de me baisser sous cette poutre lorsque je suis dans le couloir (le couloir serait complètement à gauche sur la photo -- lien ci-dessous--)
    http://forums.futura-sciences.com/at...e-p1000689.jpg
    redgeu
    Re : poutre de toiture trop basse
    plutôt qu'un couloir, ne peux-tu pas faire un pallier qui donne accès à ces deux chambres ?
    ... et tu mets la poutre dans ta cloison...
    Redgeu
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Là, il te faut un charpentier, un vrai! Lui seul pourra trouver une solution sur laquelle il s'engagera (conjointement avec sa garantie décennale). Pour info, cette "poutre" est un entrait et la pièce de bois verticale (que tu sera certainement obligé de prolonger jusqu'au sol) tenant le faitage est un poinçon.
    (Futura Sciences)
    chataxe
    Le plus sur est électivement de faire appel à un charpentier et il a plusieurs possibilités de modification.
    Il remettra sans doute une poutre au nivaux du sol de l’étage pour éviter que les murs ne s’écartent sous la poussée de la charpente.
    invitea24867d7
    je pensais à un pilier qui traverserait le plancher et la pièce du dessous pour ce fixer dans le sol
    c une solution radicale je vous l'accorde... mais ça pourrais être pas mal car je ne toucherais pas trop à la poutre telle quelle est ( un pilier type métal)
    on coupe l'entrait du côté gauche pour creer le couloir et le pilier vient soutenir la poutre sous le toit et on ne touche pas au poinçon (cf archeos )
    Lire cette discussion pour comprendre le rôle de cette "poutre".
    Les arbalétriers s'écartent, le(s) mur(s) se fissure(nt) et la toiture s'affaisse.
    Le poinçon, la pièce au centre n'est là que pour empêcher l'entrait (la "poutre" de fléchir vers le bas, elle ne transmet pas la charge du toit vers le bas.
    C'est bizarre, mais il me semble avoir déjà vu ce problème sur un autre forum (?)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...C'est bizarre, mais il me semble avoir déjà vu ce problème sur un autre forum (?)..
    Moi aussi, j'ai déjà vu cette photo!
    (Futura Sciences)
    invitea24867d7
    en effet c en recherchant la solution à mon probleme que je suis tombé sur ce forum
    la photo représentant exactement la poutre de mon grenier, je n'ai fais qu'en copier le lien pour illustrer mon propos
    je reviens sur ma proposition :
    un pilier métalique qui viendrais du rez de chaussé, qui traverserais le plancher du grenier et qui viendrait soutenir l'entrait et l'arbaletrier gauche
    mais bon, ça ne semble pas être une bonne solution
    et faire un escalier pour creer deux paliers afin de desservir les chambres sans toucher à cette poute ne me plait pas trop
    comment passer sous cette poutre...(sans se baisser)
    merci de votre aide
  1. poutre de toiture trop basse
    Par invite9602a2ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2009, 11h52
  2. [Blanc] Congélateur Whirlpool AFG 7080 : voyant température trop basse clignote.
    Par invite0f993f2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 16h15
  3. [Brun] Chassis 11ak30 tension usy b+ trop basse
    Par inglegil8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 13h23
  4. vmc simple flux hygrometrie trop basse
    Par jopapin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2007, 22h31
  5. tention artérielle trop basse
    Par invite4215108a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/03/2007, 09h30
