Convertisseur pour flash 600W/s
    invitedd633b53
    Merci de m’accueillir sur ce forum.
    J’essai d’alimenter un flash de studio 600Joules à partir d’une batterie 12V, j’ai donc pensé à un convertisseur 12V / 230V mais le problème c’est que mon flash absorbe 8,4A au démarrage (soit en 0,8s) et 6,7A lorsqu’il est réglé à puissance mini (soit 37Joules),
    Le convertisseur en lien : http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.3488-9999
    passe en sécurité lorsque je branche le flash, peut-on envisager une modification du convertisseur pour qu’il accepte le pic de courant demandé à la batterie, ou faut-il que j’abandonne cette idée au profit d’un montage à réaliser.
    Merci d’avance pour vos remarques
    Djank
    PIXEL
    Re : Convertisseur pour flash 600W/s
    ce convertisseur ne tiendra jamais le courant d'appel !
    il faudrait éventuellement, un modèle prévu pur démarrage de moteur genre frigo.
    ça va vite devenir encombrant.
    maintenant si tu as du BALKAR , il existe des générateurs portables :
    http://www.balcar.fr/PHOTO/bseries.html
    DAUDET78
    Il peut fournir 2,5A en crête ...... Il faut au moins un 1000 ou 1500W
    Tu retournes à Selectronic ton convertisseur inutile
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    dans un avis plus général , faire précéder un convertisseur par un autre est un peu schadock , surtout pour le rendement.
    il vaut mieux envisager un convertisseur direct accu>torches, comme fait dans les systèmes pros.
    invitedd633b53
    merci pour ta remarque,
    je vais retourner chez Selectronic, cependant ils ont des modèles plus puissants: http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.9142-9999
    Djank
    PIXEL
    2000 watts durant 0,3 seconde.... ça va être ric-rac !
    et prévois des accus costos , car plus de 200 ampères tirés à ce moment !
    invitedd633b53
    Merci également pour tes remarques PIXEL, effectivement Profoto fabrique des générateurs autonomes relativements légés et je suppose que le convertisseur charge directement les condos à partir du 12V.
    Dans mon cas c'est un compact Profoto 600J, et peut être que je vais finir par l'ouvrir pour mesurer la tension de charge des condensateurs et voir si je trouve un schéma pour réaliser ce type de convertisseur
    Djank
    PIXEL
    Citation Envoyé par Djank Voir le message
    Djank
    ATTENTION ! j'espère que tu es qualifié et informé des risques dans ce genre de manip, et que tu disposes des équipements de mesure ad-hoc.
    les circuits d'un flash peuvent être MORTELS! et ça n'est pas une légende...
    600 joules à 4 ou 500 volts , ça t'expédie au paradis de Niepce...
    invitedd633b53
    Merci des recommandations PIXEL,
    je suis plus que prudent lorsqu'il est question de tension dangereuse, j'ai travaillé dans un labo d'essai dans le département sécurité électrique (contrôle des appareils électrique suivants les normes pour la conformité à la DBT...), concernant mon équipement sonde x 1000 et multimètre ou oscillo au choix....
    Djank
    invitedd633b53
    voilà ce que j'ai trouvé moins onéreux que de le faire soit même
    bonne journé à tous :
    a)
    http://www.prostudiofrance.com/Items...0%20avec%20sac
    b)
    http://www.edgb2b.com/redirection_si...7323&origine=7
    polo974
    Re : Convertisseur pour flash 600 ???
    Le Watt étant un Joule/seconde, il est fort peut probable que l'unité W/s du titre soit adéquate.
    Si le flash donne 600J à chaque éclair, et que la fréquence d'éclair est de 1 par seconde, il faut 600W, si c'est 2 par seconde, il faut 1200W, si c'est un toute les 2 secondes, 300W suffisent en moyenne, mais bien sûr, comme par hasard, le courant d'appel est trop fort (et le concepteur du flash trop faible)...
    A part ça, déjà dans les appareils photo jetables (l'appareil, pas les photos, quoi que...), le flash avait un condo chargé à environ 300V, il y avait de quoi faire des (mauvaise) blagues...
    J’essai d’alimenter un flash de studio 600Joules ...
    Djank
    invitedd633b53
    Le Watt étant un Joule/seconde, il est fort peut probable que l'unité W/s du titre soit adéquate....
    Un joule est aussi l énergie fournie par une puissance de 1 watt pendant une seconde.
    évident
    c'est sûr
    polo974
    Soit un watt fois une seconde (W*s) et non divisé...
    un Wh=3600J
    un kWh=3.6MJ
    en gros quand on parle de watt, on ne doit jamais le diviser par un temps . (sauf cas spécial où on s'intéresse à la vitesse de variation de la puissance, ce qui n'est pas le cas dans 99.999% des messages de ce forum)
  1. tutoriels pour fireworks et flash
    Par bertrandfs dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/04/2008, 19h08
  2. Convertisseur DC/AC 300w/600w
    Par inviteb057f124 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 21h03
  3. pour lire Macromedia Flash Player
    Par inviteb6d0d3c6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/06/2006, 15h48
  4. Explication pour flash MX
    Par invite8698ff92 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/02/2004, 19h41
