Sirène d'alarme(Aidez-moi SVP)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    yassinefugi
    Je cherche à réaliser une sirène d'alarme à base de NE555, dont j'utilise une tension d'alimentation de 12Volts, et un haut parleur de 8watt,et 8 Ohms;
    J'ai réaliser un petit schéma sur la génération des signaux à base de NE555 avec le dimensionnement, comme montrent les deux images en jointes,et pour relier la sortie de NE555 modulé avec l' HP j'ai besoin de mettre un étage amplificateur à base de transistors (Montage Darlington) car le courant de sortie de NE555 et de 200mA,et l'HP besoin de plus 1A;mais je n'ai aucune idée comment le faire et comment le dimensionner;
    Je vous adresse à m'aider de faire l'étage amplificateur en Darlington et son dimensionnement;et vos propositions sur ce montage
    Liens vers images supprimés
    Bonjour yassinefugi et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 03/04/2009 à 12h30. Motif: Supprimé liens vers serveurs tiers
    yassinefugi
    Re : Sirène d'alarme(Aidez-moi SVP)
    ou sont les génies de ce forum??????pas de reponse??????
    DAUDET78
    Les génies .... ils bossent dans la journée !
    J'aime pas le Grec
    yassinefugi
    quel transistors vous avez utilisé; et comment vous avez dimenssioné les capacités
    DAUDET78
    Citation Envoyé par yassinefugi Voir le message
    Je n'ai pas utilisé de transistor. Je t'ai donné les caractéristiques utiles .... il doit bien y en avoir une centaine qui convient
    Avec mon outil favori ...le PIF
    J'aime pas le Grec
    yassinefugi
    ce qui est sur qu'il faut y avoir un courant plus d'un amper à l'entrée de HP et que le NE555 délivre jusqu'à 300milliamper; et pour le montage darlington ,vous avez besoin de mettre NPN et PNP,mais comment les choisirs?????: en plus je dois faire une etude theorique et pratique ,donc j'ai besoin de comprendre le dimensionnement du montage; merci pour vos réponses
    DAUDET78
    1/ tu n'as pas besoin de Darlington
    2/ Sous 12V, il n'y a que 0,666666A dans le HP (au grand max !)
    Comme je ne connais pas la fréquence transmise, tu calcules l'impédance du condensateur pour cette fréquence.
    J'aime pas le Grec
    yassinefugi
    selon le cahier de charge ,je dois mettre un darlington;
    DAUDET78
    Si tu veux mettre des Darlingtons .... libre à toi, mais ça sert à rien. NPN=TIP110 PNP=TIP115
    PS: un cahier des charges impose des résultats, jamais une technologie. Tu as encore un prof ........ je me tais, je vais être méchant !
    J'aime pas le Grec
    yassinefugi
    quel transistor proposez vous si j'essaye de mettre le montage avec un seul transisitor,en plus comment dimensionner la capacités entres le HP et le transistor
    Antoane
    Responsable technique
    à propos du schéma proposé par Daudet, post 3, pourquoi un étage push-pull ? pourquoi pas un simple NPN (à la rigueur, darlington ) monté en émeteur commun, si c'est un signal rectangulaire ?
    DAUDET78
    Un simple ampli (avec le HP dans le collecteur) ne pose aucun problème . Par contre, pour le HP, c'est dur dur. En effet il reçoit , soit 0,0A , soit 12V/8= 1,5A . et donc il fonctionne avec une bobine qui est décalée avec un courant moyen de 0,7A et ça, ce n'est pas bon du tout pour la bobine du HP qui risque d'aller en butée .... Aussi, il faut passer par un ampli avec une capacité de liaison pour supprimer cette composante continue ... et on tombe sur un PushPull (simplifié) pour pouvoir sortir du courant positif et négatif. CQFD
    J'aime pas le Grec
    yassinefugi
    Pouvez-vous me tester le fonctionnement du montage avec le dimensionnement mentionné sur image;car je n'ai pas de logiciel de simulation et je ne l'ai jamais utilisé;en plus je dois remettre cette etude ce mardi 07 Avril;
    DAUDET78
    1/ on ne peut pas se substituer à ton travail de classe
    2/ tu as aussi vite fait avec deux transistors et un fer à souder pour tester
    3/ Je fais rarement des erreurs dans mes schémas (même sans darlington !)
    4/ La simulation, tu la veux avec un fond vert ou jaune ?
    J'aime pas le Grec
    yassinefugi
    Vert si c'est possible , ce qui est interessant pour moi c'est d'avoir un montage fonctionnel,
    yassinefugi
    Aidez moi S'il vous plait,
    DAUDET78
    C'est a toi de me prouver qu'il n'est pas fonctionnel ! Par contre, que tu ne saches pas l'expliquer ... ça c'est plus embêtant pour toi, le jour de l'oral.
    J'aime pas le Grec
    yassinefugi
    je me bloque à dimensionner la résistance qui limite le courant de sortie du premier NE555 ( de 200milli ampere) à un courant de 8milli ampere que le 2eme NE555 peut supporter à l'entrée sachant que je travaille à 12V;
    en principe c'est 1.5Kohm; mais à l'entrée le signal oscillant n'atteint pas le zero , comment dimensionner donc?
    DAUDET78
    De mémoire, l'entrée CV (contrôle) se comporte comme une source de tension de (2/3)* Vcc avec une résistance interne de 3K
    Il est donc normal que la tension ne soit jamais nulle (et il ne le faut pas ! pour le bon fonctionnement du deuxième NE555. Tu as donc une sirène deux tons (pingpongpingpongpingpong ...)
    Si tu veux une sirène un ton (ping...... ping...... ping...... ), il faut envoyer la sortie du premier sur le RESET du second
    PS: Sorry pour le le retard, j'ai eu des problèmes ... de connexion.
    J'aime pas le Grec
    yassinefugi
    donc vous pensez à ne pas mettre une resistance entre le 1ere ne555 et le 2eme??????
    l'entrée ne supporte pas plusde 8mA, et la sortie delivre 200mA, sachant qu'une resistance de 1kilo ne fait pas l'affaire
    DAUDET78
    tu veux quoi comme siréne ?
    1/ pingpongpingpongpingpong ...résistance 1K entre "sortie" du gauche et "controle" du droit. Si tu n'as pas assez de différence entre le ping et le pong, il faut rajouter de la quincaillerie (3 résistances et un PNP et encore mieux en rajoutant en plus un CD4013)
    2/ ping...... ping...... ping...... liaison entre "sortie" du gauche et "reset" du droit
    J'aime pas le Grec
    yassinefugi
    une sirène à 2tons; ou je veux mettre une resistance entre la sortie du 1er NE555 et l'entrée de 2eme NE555
    DAUDET78
    Donc, c'est le cas 1/. Ca marche ?
    J'aime pas le Grec
    yassinefugi
    à la sortie du 2eme NE 555 deux frequences differentes????????
    yassinefugi
    Je veux dire une frequence variable;
    récapitulant les choses;
    J'avais fait travailler le 1er NE55 avec une fréquence de 1Hertz ( c'est parfaitement ce que j'obtiens à la sortie en utilisant l'oscillo)
    et en effectuant le test sur le 2eme blog je veux dire le blog du 2eme NE555 seul , j'ai une frequence de 1KHz
    à la fin j'ai mit une résistance de 1Kilo entre 3 (du 1er NE555) et 5(du 2eme NE555) j'obtient une fréquence varialble à la sortie du 2eme NE555
    ibtihel
    une sirène americaine ici :
    http://etronics.free.fr/dossiers/ana...og60/LE555.htm
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    yassinefugi
    saviez-vous comment il a dimensioné R3;R4;R5;R6; et quel est le role de la diode D1; merci
    ibtihel
    Le 1er astables génère sur sa pin 3 un signal rectangulaire de fréquence constante, si ce dernier est au niveau haut, le C2 se charge à travers la résistance R3 et R4 mais s'il est au niveau bas,le C2 se décharge à travers R5 et R6.
    Le 2iem astable donne sur sa pin 3 un signal de fréquence variable (causée par la variation de tension au borne C2).
    D1:clapet anti retour .
    PS:attendre d'autre avis .
    yassinefugi
    Sincerment tu as enrichi mes connaissances; merci infiniment dans l'attente de réalisation
    yassinefugi
    à la sortie du 2eme NE555(Pin3); le courant doit être amplifier avant le passage vers le HP; je pense qu'il faut utiliser un transisitor;
    sur mon montage j'attaque le 2eme oscillateur NE555 sur la pate 5; par le signal rectangulaire delivré par la patte 3 du 1er NE555
    est ce que ça ne marche pas??
  1. imcompatibilité entre sirène et centrale d'alarme
    Par icare34200 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/09/2016, 18h16
  2. aidez moi svp!!!!!!!!!
    Par invitef80ee1ab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/02/2008, 13h07
  3. [Génétique] aidez moi SVP!
    Par invitef62d3d1e dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/12/2007, 12h22
  4. AOP pour sirène d'alarme
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 20h46
