Disjoncteur 115V/400HZ
    invite7670cc44
    bonjour je recherche un disjoncteur 115V fonctionnent sur un réseaux 400Hz un qui coupe à 15A et l'autre à 50A(protection thermique adaptée).
    PIXEL
    Re : Disjoncteur 115V/400HZ
    voir chez les fournisseur de matos aéro...
    invite7670cc44
    j'ai beaucoup cherché mé je ne trouve aucune référence je confirme se type de disjoncteur sert pour des usage dans l'aèronautique.
    si quelqun à une quelconque référence comme composant chui preneur.
    merci de votre aide
    DAUDET78
    Dans une vie antérieure, j'ai utilisé pour un banc de test "avion" en 400 Hz des disjoncteurs ordinaires.
    Par contre, sur avion Mirage III, il y avait des disjoncteurs en 400 Hz ... et ça coutait la peau des fesses ( de l'ordre de 500€ pièce !), mais je n'ai plus la référence.
    J'aime pas le Grec
    invite7670cc44
    peut tu me donner le nom de tes "disjoncteur ordinaire".
    DAUDET78
    Disjoncteur Legrand (ou autres) pour tableau électrique
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    J'aime pas le Grec
    Dans ma boîte le réseau 400Hz est il me semble protégé par des disjoncteur ordinaires.
    je regarde demain.
    invite7670cc44
    oups ....J'ai oublié un très gros détail les disjoncteur 115V/400HZ que je recherche (15A et 50A) sont TRIPOLAIREs(ou triphasés pour les intimes)
    DAUDET78
    Ca existe en triphasé aussi
    J'aime pas le Grec
    invite7670cc44
    Mes recherche ont abouti sur un disjoncteur magnéto-thermique DPX125 LEGRAND (pour une protection thermique adaptée) le problème le service pro m'a dit qu'à 400Hz le seuil magnétique augmente de 45%.
    Si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit, le Icc augmente aussi, donc un disjoncteur 16A coupera à environ 30A.
    à l'aideeeee!!!!!
    Attend demain!
    Re
    http://www.voltimum.fr/files/fr/atta...00131fr-01.pdf
    Donc 10A pour 16 et 32A pour 50!
    DAUDET78
    Citation Envoyé par j---b Voir le message
    Ca c'est la limite de mon domaine d'incompétence .....
    J'aime pas le Grec
    invite7670cc44
    pourquoi 10A pour 16 et 32A pour 50!
    tu peut m'expliquer
    DAUDET78
    1/ C'est uniquement une information orale ...
    2/ il est probable que la self du magnétothermique réagit différemment à 50 hz et à 400 Hz
    Pourquoi un magnetothermique?
    Comme c'est dans le domaine avionic que tu bosses, tu n'es pas en contact avec des gens (des fournisseurs, des clients) qui utilisent du matériel 400 Hz? C'est un cercle assez fermé.
    J'aime pas le Grec
    invite7670cc44
    magnétothermique car dans le choix des disjoncteurs il ai dit "protection thermique adapté" peut être que ça na rien avoir.
    je suis apprenti ingénieur électronicien..je suis pa encore totalement sur de moi
    DAUDET78
    De mes souvenirs d'école, un thermique permet de faire une disjonction en cas de différence de courant entre les 3 phases (moteur tri alimenté sur deux pattes)
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    fait une recherche google avec les mots "Circuit breaker 400 hertz"
    on trouve tout !
    http://www.sensata.com/products/controls/acb-3tc7.htm
    http://www.boatelectric.com/airpax.htm
    J'aime pas le Grec
    Comme promis :
    protection réseau usine par disjoncteur MG standard, car compatible des rails normalisés.
    par contre protection "embarquée" par breaker du type donné par Daudet
    donc comme ti veux ti choises!
    chatelot16
    disjoncteur magneto thermique
    thermique pour faire disjoncter en cas de faible depassement du courant nominal : la frequence ne fait rien a l'affaire : des disjoncteur thermique pour 50hz marche aussi en 400hz : mais attention au temps de reponse : les temps de reponse sont adapté a l'inertie thermique des truc a proteger : les disjoncteur pour 50hz sont peut etre plus lent que ceux utilisé en 400hz adapté a du materiel plus leger
    partie magnetique du disjoncteur : je ne vois pas de generalité : suivant la conception du disjoncteur le courant de declenchement sera peut etre different en 50 et 400hz , mais ce n'est pas grave , le disjoncteur magnetique est la pour sauter tres vite en cas de tres forte surintensité : la precision n'a pas d'importance
  1. 115V au lieu de 220V
    Par droulfred dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2020, 16h46
  2. Alimentation 230V 50Hz : 26V 400Hz 1.5A
    Par invite6879e8ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 12h26
  3. Ampli de puissance : 3-4V 400HZ => 26V 400Hz
    Par inviteec05ce00 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 11/01/2008, 16h12
  4. Module Entrée:26V/400Hz Sortie:25,2V/400Hz/500mA
    Par invite262604eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 09h58
  5. [Divers] vieux moteur en 200/115V à passer en 220/380V
    Par invite031333ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 08h10
