bonjour je recherche un disjoncteur 115V fonctionnent sur un réseaux 400Hz un qui coupe à 15A et l'autre à 50A(protection thermique adaptée).
voir chez les fournisseur de matos aéro...
j'ai beaucoup cherché mé je ne trouve aucune référence je confirme se type de disjoncteur sert pour des usage dans l'aèronautique.
si quelqun à une quelconque référence comme composant chui preneur.
merci de votre aide
Dans une vie antérieure, j'ai utilisé pour un banc de test "avion" en 400 Hz des disjoncteurs ordinaires.
Par contre, sur avion Mirage III, il y avait des disjoncteurs en 400 Hz ... et ça coutait la peau des fesses ( de l'ordre de 500€ pièce !), mais je n'ai plus la référence.
J'aime pas le Grec
peut tu me donner le nom de tes "disjoncteur ordinaire".
Disjoncteur Legrand (ou autres) pour tableau électrique
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
J'aime pas le Grec
Dans ma boîte le réseau 400Hz est il me semble protégé par des disjoncteur ordinaires.
je regarde demain.
oups ....J'ai oublié un très gros détail les disjoncteur 115V/400HZ que je recherche (15A et 50A) sont TRIPOLAIREs(ou triphasés pour les intimes)
Ca existe en triphasé aussi
J'aime pas le Grec
Mes recherche ont abouti sur un disjoncteur magnéto-thermique DPX125 LEGRAND (pour une protection thermique adaptée) le problème le service pro m'a dit qu'à 400Hz le seuil magnétique augmente de 45%.
Si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit, le Icc augmente aussi, donc un disjoncteur 16A coupera à environ 30A.
à l'aideeeee!!!!!
Attend demain!
Re
http://www.voltimum.fr/files/fr/atta...00131fr-01.pdf
Donc 10A pour 16 et 32A pour 50!
pourquoi 10A pour 16 et 32A pour 50!
tu peut m'expliquer
1/ C'est uniquement une information orale ...
2/ il est probable que la self du magnétothermique réagit différemment à 50 hz et à 400 Hz
Pourquoi un magnetothermique?
Comme c'est dans le domaine avionic que tu bosses, tu n'es pas en contact avec des gens (des fournisseurs, des clients) qui utilisent du matériel 400 Hz? C'est un cercle assez fermé.
J'aime pas le Grec
magnétothermique car dans le choix des disjoncteurs il ai dit "protection thermique adapté" peut être que ça na rien avoir.
je suis apprenti ingénieur électronicien..je suis pa encore totalement sur de moi
De mes souvenirs d'école, un thermique permet de faire une disjonction en cas de différence de courant entre les 3 phases (moteur tri alimenté sur deux pattes)
J'aime pas le Grec
fait une recherche google avec les mots "Circuit breaker 400 hertz"
on trouve tout !
http://www.sensata.com/products/controls/acb-3tc7.htm
http://www.boatelectric.com/airpax.htm
J'aime pas le Grec
Comme promis :
protection réseau usine par disjoncteur MG standard, car compatible des rails normalisés.
par contre protection "embarquée" par breaker du type donné par Daudet
donc comme ti veux ti choises!
disjoncteur magneto thermique
thermique pour faire disjoncter en cas de faible depassement du courant nominal : la frequence ne fait rien a l'affaire : des disjoncteur thermique pour 50hz marche aussi en 400hz : mais attention au temps de reponse : les temps de reponse sont adapté a l'inertie thermique des truc a proteger : les disjoncteur pour 50hz sont peut etre plus lent que ceux utilisé en 400hz adapté a du materiel plus leger
partie magnetique du disjoncteur : je ne vois pas de generalité : suivant la conception du disjoncteur le courant de declenchement sera peut etre different en 50 et 400hz , mais ce n'est pas grave , le disjoncteur magnetique est la pour sauter tres vite en cas de tres forte surintensité : la precision n'a pas d'importance
