Circuit AOP suivi d'un transistor
    invite8a18d06a
    Bonjour a tous!!!!
    J'aurai aimé savoir à quoi sert ce montage??
    Est-ce une amplification en courant??
    Merci a bientot!!!
    inviteede7e2b6
    Re : Circuit AOP suivi d'un transistor
    on ne voit pas l'alim de l'AOP ce qui laisse un doute.
    QUOI QU'IL EN SOIT , ce montage de sert à RIEN , puisque le transistor étant de la mauvaise polarité il y a peu de chance qu'il fonctionne (nonobstant la charge sur l'émetteur , qui n'est pas précisée)
    invitee05a3fcc
    Pour moi aussi ... c'est n'importe quoi !
    et l'ampliOP est toujours bloqué à Vsat-
    invite8a18d06a
    Oups en effet j'ai fait une erreur sur mon schéma!!!
    L'entrée inverseuse est reliée entre la resistance R3 et le transistor PNP!!
    L'ampli est bien evidemment alimenté!!!
    Cela change-t-il quelque chose???
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Tita3132 Voir le message
    Oups ou pas Oups, la moindre des politesses quand on pose une question, c'est de vérifier que le texte est bon ainsi que les pièces jointes
    ben oui, tu repostes ton schéma corrigé et sans erreur ! Je n'ai aucune confiance dans le fait que le fil "truc", faut le déconnecter, et le mettre au point "machin" ....
    invite8a18d06a
    Merci Daudet c'est sympa .............
    Je ne savais pas que tu ne faisais jamais d'erreur TOI.....
    invitee05a3fcc
    Quand je pose une question sur un forum, je fais un brouillon dans un fichier texte et ensuite un copié-collé afin que ma question soit la plus explicite possible pour quelqu'un qui ne connait rien à mon environnement. Pour les schémas (et j'en ai mis un paquet sur FUTURA), je les regarde plutôt quatre fois qu'une !
    Oui, je fais des erreurs, mais que je corrige immédiatement ou quand on me le signale (c'est facile, toutes mes corrections comportent le mot "errare", fait une recherche sur le site)
    Par contre, un torchon comme le schéma que tu as donné avec 3 résistances, un ampliOP et un transistor et bourré d'ânerie, pour moi, c'est inacceptable !
    inviteb3cc439c
    Ce type de montage est déjà mieux si l'AOP doit alimenter une charge de faible impédance et qu'il ne peut fournir qu'un faible courant de sortie.
    invitee05a3fcc
    Je me suis dis, DAUDET, tu es quand même un peu méchant dans ta réponse ....
    j'ai donc analysé tes différentes questions sur FUTURA ...
    http://forums.futura-sciences.com/se...archid=2875036
    - Soit tu ne réponds plus aux réponses
    - Soit tu poses un problème insoluble ... mais j'ai dis 500W, mais en fait 2W, c'est bon !
    - Soit tu fais des erreurs énormes
    Donc, tu es un habitué de ce genre de problème
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par ICR5_68 Voir le message
    mouaif , et encore.... en cas de drain de courant ce circuit est aux fraises !
    mieux vaut carrément monter deux transistors en "push-pull" qui feront une image fidèle du comportement de l'aop.
    inviteb3cc439c
    certes ! Il y a toujours mieux
    invitee05a3fcc
    Ton montage marche, si l'ampliOp est alimenté en 0/X volt. Et c'est sans doute ce genre de schéma que Tita3132 a très mal recopié (mais il est coutumié du fait)
    inviteb3cc439c
    Ah d'accord
    invite455bbb6c
    Je fais appel à votre aide pour savoir quelle est l'utilité de ce montage ? (il constitue en quelque sorte l'entrée d'un oscillateur différentiel)
    Nom : Capture d’écran 2012-05-18 à 17.20.52.png
Affichages : 643
Taille : 22,2 Ko
    Merci!
    Jack
    C'est un convertisseur tension courant. Le courant est fixé par Vco et R5 puisque Vco se retoruve aux bornes de R5.
    invite7fdafe78
    J'ai fait ce montage là sur isis :
    Nom : montage.png
Affichages : 744
Taille : 17,5 Ko
    Mais à la place de la led il faudrait mettre une diode laser pour faire une modulation du courant injecté dans diode. Le but est que le courant suive la tension du signal sinus. On m'a conseillé de mettre des composants de plus entre l'aop et le transistor pour augmenter le courant de sortie puisque ma diode laser ne marche pas.
    inviteede7e2b6
    un MODO qui répond à un déterrage de quatre ANS !
    FI-DONC Messeigneurs , il n'y a plus le respect des traditions instituées par les Maitres de céans !
    invite7fdafe78
    Je me suis peut etre mal exprimée et je ne connais pas les règles du forum.
    J'ai un problème avec mon montage et j'ai besoin d'aide. Le courant de ma diode laser est très petit. Comment pourrais-je améliorer mon montage?
    Tropique
    Citation Envoyé par Hind2811 Voir le message
    Il faudrait commencer par faire un vrai schéma, avec autre chose que des flèches à gauche et à droite: toutes les sources doivent être dessinées explicitement, avec leurs valeurs numériques.
    En parlant de valeurs numériques, ce serait bon également de poster les données de la DL, le courant souhaité, et le courant effectivement obtenu avec le montage.
    invite7fdafe78
    Merci pour ta réponse,
    J'ai essayé d'améliorer un peu mon montage et j'ai mis en pièce jointe le datasheet de la diode, elle ne doit pas dépasser 35mA; dans l'oscilloscope j'obtiens un signal saturé en faisant le montage à la mai et non par simulation.
    Tropique
    Ton schéma est toujours peu parlant, mais de toutes manières, il est inutile d'approfondir: cette diode laser n'est pas "nue", elle a déjà le contrôleur incorporé, donc ta méthode ne fonctionnera pas.
    Il suffit que tu l'alimentes sous une tension fixe de 2.5 à 6V, et le contrôleur interne fera le nécessaire.
    Par contre, elle est faite pour fonctionner à puissance fixe, tu ne pourras pas la moduler.
    La résistance de réglage permet de régler la puissance, mais c'est valable uniquement en statique, il n'y a pas de spec dynamique.
    invite7fdafe78
    Okay, le but de mon projet est de moduler le courant injecté à la diode. Dans ce cas la je dois changer ma diode ? Comment je vais effectuer la modulation?
    Tropique
    Ça me parait évident.
    Ça dépend beaucoup de la bande passante et de la finalité: cela peut aller d'un simple bias tee pour une modulation digitale à quelques Gb/s. à un système asservi à la diode de face arrière si on cherche précision et linéarité.
    invite7fdafe78
    Je veux faire une modulation analogique et je dispose d'une source sinusoïdale comme entrée (c'est imposé).
    Le but est que le courant rentrant dans la diode suive la tension alternative supposée positive c'est pour cela que j'ai choisi le LM358.
    invite7fdafe78
    Alors une idée svp?
    invite7fdafe78
    Alors une idée svp?
    Tropique
    Alors une idée svp?
  1. recepteur radio circuit integré ou transistor ?
    Par invite0324077b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2008, 10h37
  2. choix d'un transistor mosfet pour un circuit push-pull
    Par invite41375bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 18h18
  3. Rôle du transistor dans un circuit électronique
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 11h50
  4. Exo AOP+transistor
    Par invite116fa3c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 21h45
