impédance entrée phono et mp3
    philou21
    je ne suis pas très sûr d'être dans le bon forum pour ma question...
    Bon voila, j'ai un petit lecteur mp3 que je désir brancher sur mon ampli de salon. La seule entrée qui me semble avoir l'impédance correcte est l'entrée phono. Le signal étant manifestement beaucoup trop faible sur les autres entrée.
    Toutefois, j'ai l'impression que le son est déformé, trop de basse.
    La question que je me pose (et que je vous pose ) est : y-t-il une correction de réponse sur l'entrée phono (elle remonterait les basses) et si oui, y-a-t'il une solution autre pour effectuer ce branchement ?
    merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : impédance entrée phono et mp3
    Correction RIAA ..........
    C'est pas une question d'impédance mais de niveau. Tu prends n'importe quelle entrée (la moins sensible) sauf la phono. Si le niveau est trop élevé, on peut toujours mettre un atténuateur.
    J'aime pas le Grec
    philou21
    Ah, ok je m'en doutais...
    mais mon problème est un manque de niveau, pas d'un niveau trop élevé.
    Donc pas de solution si ce n'est un petit préampli ?
    DAUDET78
    Tu as quoi comme entrée sur ta chaine ?
    Tu as mis une résistance de 330 ohms pour charger ton lecteur MP3 ?
    J'aime pas le Grec
    philou21
    Auxiliaire, CD, magneto, phono, tuner.
    Je n'ai mis aucune résistance.
    J'ai essayé magnéto, aux. et phono
    il n'y a que pour phono que j'ai du son sans avoir à pousser le volume dans le rouge.
    DAUDET78
    Refais l'essai en mettant entre 220 et 1000 ohms
    J'aime pas le Grec
    philou21
    Ok, merci
    je vais essayer ça.
    Tam
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Ok, merci
    je vais essayer ça.
    Je remonte ce sujet qui correspond à ma bidouille du jour: brancher un Ipod sur la seule entrée d'une vieille chaine: l'entrée phono.
    Même constat que Philou, son terne et grave malgré un niveau convenable.
    Essai d'abaisser l'impédance d'entrée en chargeant avec 470 ohms: pas mieux
    D'autres idée ?
    Tam
    Bon je continue.
    Pas étonnant que le son soit grave vu la courbe de réponse d'une entrée phono (source "riia" wikipedia)
    Un net mieux en sélectionnant sur l'égaliseur de l'Ipod:
    - atténuer les graves
    - amplifier les aigües
    Mais bon je préférerais une solution plus radicale
    Tropique
    c'est un problème classique, et qui a des solutions classiques, notamment commerciales.
    Mais on peut facilement le faire soi-même: c'est un réseau RIAA inverse:
    http://www.hagtech.com/iriaa.html
    http://www.platenspeler.com/backgrou...kground_6.html
    http://www.epanorama.net/circuits/phono.html
    http://www.esdl.co.uk/body/invriaa/invriaa.htm
    Tam
    Merci pour cette réponse.
    Bah, j'ai choisi de modifier cette entrée phono pour qu'elle soit dédié à un iPod.
    D'après le circuit imprimé, j'arrive à ce préampli riia construit autour d'un dual amp-op.
    La courbe a été remise à plat en virant les 3 capa céramiques et en court-circuitant la chimique.
    Pour fonctionner à 1/3 du volume de l'ipod, le gain a été réduit en augmentant la 1,2k.
    Voilà, à l'oreille c'est tout bon
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 10h54
  2. Calcul impédance entrée
    Par inviteffabcef5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 22h14
  3. Adaptateur impédance hifi AUX->PHONO
    Par invite888bb44c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 14h31
  4. Sortie MP3 sur entrée ampli autoradio
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/08/2006, 21h29
  5. Entree mp3 pour connect NAV+
    Par invite2d5b1c6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2005, 15h57
