Qt1081
Qt1081
    patrick78
    Qt1081
    Bonsoir à tous,
    ce composant QT1081 à deux connections N° 23 et 24 dénommées SYNC/LP et DETECT. Vous est-il possible de me renseigner sur ces fonctions.
    D'avance merci et bon week-end.
    Ouk A Passi
    Re : Qt1081
    Les données de la datasheet ne vous suffisent-elles pas?
    patrick78
    Re : Qt1081
    Bonjour, et merci de m'avoir répondu.
    Je suis désolé, mais l'anglais et moi cela ne va pas fort.
    J'arrive à interprèter certaines phrases, mais je n'assure pas suffisamment.
    Un petit coup de pouce serait salutaire.
    Bien entendu, je vous en remercie d'avance.
    Ouk A Passi
    Re : Qt1081
    Comme la data sheet est au format "pdf", l'utilisation d'un "traducteur en ligne"
    -Reverso dans le cas présent- suppose de ressaisir le texte.
    Comme à l'acoutumée, le résutat est des plus cocasses, et les deux dernières lignes sont un modèle du genre:
    Le QT1081 représente(dispose de) un mode Sync pour permettre au dispositif de travailler comme un forçat
    à une source de signal externe, comme un signal principal (50/60Hz), limiter des effets d'interférence.
    C'est exécuté utilisant l'épingle de SYNC/LP.
    Sync mod fonctionne en déclenchant deux séquentiel acquièrent des éclats, dans l'ordre A-B du signal Sync.
    Ainsi, chaque impulsion Sync cause que toutes les huit clefs sont acquises.
    Slave est bien esclave, et pin désigne bien entendu la broche concernée, et les 8 "clés" sont les touches de commande!
    Je vous ferai une traduction décente dès que possible, à moins que quelqu'un s'y colle entretemps.
    Ouk A Passi
    Re : Qt1081
    Juste une question avant que le sujet ne soit complètement enterré:
    regardez-vous vos "mp"?
