regulation transfo
regulation transfo
    eromain
    regulation transfo
    je viens de trouver un transfo 230V/24V est j aimerai avoir une tension de sortie réglable ( 3V......12V ) es que quelqu'un pourrais me donner une solution (schémas et ref des composant)
    PIXEL
    Re : regulation transfo
    il faut monter une alim complète....
    mais quel courant veux-tu obtenir ?
    sans cette précision , impossible de répondre.
    eromain
    je voudrais 5A
    ibtihel
    puissance du transfo ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    eromain
    il fé 63 VA
    PIXEL
    24V 63VA , ton transfo ne peut fournir que 63/24 = 2,5 ampéres , à la louche , soit 2A en sécurité.
    tu peut alors t'inspirer de cette réalisation d'alim 2 ampères , archi classique , réalisée à des milliers d'exemplaires depuis des années : Tous les composants sont courants , y compris l'inoxydable circuit 723.
    Bonjour eromain et tout le groupe
    ... ton transfo ne peut fournir que 63/24 = 2,5 ampéres , à la louche , soit 2A en sécurité ...
    PIXEL a raison, il faudra réduire tes prétentions. 5A c'est énorme
    Cependant, même avec 2A, ce type de régulation n'est pas très adapté au problème ou plutôt au "matériel" dont tu disposes
    Ton transfo, qui délivre 24V alternatifs, va donner, en continu après filtrage, près de 36V, auxquelles vont se superposer les ondulations et les variations du secteur. Mais la tension la plus forte que tu vas sortir, 12V, va faire dissiper (36-12)2=48W dans le ballast. C'est déjà énorme, sans compter qu'à 3V, ce sera (36-3)2=66W
    Le refroidissement va être un sérieux problème. Je te laisse deviner ce que cela deviendrait, si ton transfo supportait les 5A espérés.
    Conclusion: tu es en train de faire fausse route.
    PIXEL
    si Eromain cherche une ch'tite alim de labo pour bidouiller , la soluce proposée tient debout , il aura une alim 3 > 30 volts pour le même prix. Plein de produits commerciaux sont ainsi montés.
    +1 pour le refroidissement du 3055 !
    mais en alim de labo ça ne tourne pas H/24 à Pmax.
    eromain
    merci pour vos rep
    mon projet c'est de réaliser une petit alime de labo comme pixel a dit c pour cela que je me suis mis une limite d intensité a 5A car il peut m arrivée de faire tourné des moteur (type essuie glace) ou autre.
    si vous avez d autre solution je suis ok
    PIXEL
    avec ton transfo , t'aura pas 5 ampères... point barre !
    sauf en le rebobinant , il est vrai.... mais c'est un autre fromage !
    et même ça restera juste.
    Si on peut tirer presque 5A mais il faut faire une alim à découpage, avec un 723 c'est faisable aussi.
    PIXEL
    y va fumer le transfo !
    bref , c'est pas chez moi
    Ben non car 12V 5 A cela fait 60W et le transfo fait 63VA donc en se limitant à 4A cela devrait le faire, c'est le coté miraculeux des alims à découpage!
    PIXEL
    mouaif....
    au prix d'une usine à gaz en régulation dont , notamment , un transfo secondaire, je doute fort que le demandeur soit à la hauteur du défit ... sinon il n'aurait pas posé la question.
    mouaif....
    Je suis bien de ton avis mais aux âmes bien nées ...
    eromain
    si je met cette alime en deux exemplaire je pourrais avoir mes 4A
  1. Transfo
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 28/07/2011, 15h52
  2. VA-transfo
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2008, 21h26
  3. PB de transfo
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2006, 15h53
  4. transfo ??
    Par bimo dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 15h39
  5. transfo
    Par invitef4491fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 07h30
