condensateur
condensateur
    jayls1709
    condensateur
    salut à tous
    Je voudrais savoir, si on décharge un condo(400v) dans une resistance de 10 ohms, va t-il se produire un courant de 40 amperes? ou ça n'a rien a voir.
    PA5CAL
    Re : condensateur
    Oui, si le condensateur a été chargé avec une tension de 400V (ce qui signifie que sa tension nominale doit être bien plus élevée encore) et qu'on branche une résistance de 10Ω entre ses bornes, il y a effectivement un courant de 40 A qui parcourt la résistance au début, mais qui décroît rapidement, de façon exponentielle avec le temps.
    Si U0 est la tension initiale de charge, C la capacité du condensateur et R la valeur de la résistance, alors le courant variera de la manière suivante:
    I = ( U0/R ).exp( - t / (R.C) )
    Par exemple, si U0=100V, R=10Ω, C=1000µF (=0,001F), alors:
    I=10A à t=0s
    I=3,68A à t=0,01s
    I=1,35A à t=0,02s
    I=0,50A à t=0,03s
    I=0,18A à t=0,04s
    I=457µA à t=0,1s
    f6bes
    Re : condensateur
    Bjr à toi,
    La réponse est OUI,mais faut se poser la question: pendant combien de temps !!
    Car tout aussitot la tension s'écroule et le courant diminue.
    La "durée" va dépendre de la capacité du condo.
    Le probléme inverse, de trop gros condensateurs (capacité) peuvent detruire des diodes de redressement par le courant que laisse passer les condos en début de charge.
    Les diodes , dans certains cas, n'y résitent pas (trop d'intensité pendant un temps trop long)
    Edit : suis "mou" du clavier !!
    ibtihel
    Re : condensateur
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    à 400v, Es MORTEL si qq courcircuite les 2 borne avec sa main ou touche uniquement une borne ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    f6bes
    Re : condensateur
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Es MORTEL si qq courcircuite les 2 borne avec sa main ??
    Bsr à toi,
    Si cela ne passe QUE par "sa main" (les 2 bornes) (dépend bien sur de la capa du condo), tout au plus une brulure ou une bonne "chataigne" à la main !
    PA5CAL
    Re : condensateur
    Dans certaines conditions, 400V peuvent tuer si le condensateur se décharge au travers du corps.
    Mais cela dépend de nombreux paramètres comme la valeur de la capacité, du circuit emprunté par le courant dans le corps, de l'humidité des mains, etc. .
    Mais comme le suggère f6bes, ça peut aussi seulement se limiter à quelques brûlures, plus ou moins graves.
    Pour savoir s'il est dangereux de ne toucher qu'une seule borne, il faut savoir à quoi est reliée l'autre borne. Si cette dernière est, même indirectement, reliée à la terre, le contact pourrait être effectivement très dangereux (passage du courant par les pieds ou l'autre main, via le coeur et/ou les poumons, provoquant une fibrillation ventriculaire et/ou un arrêt respiratoire).
    PA5CAL
    Re : condensateur
    Une électrisation par une tension continue pouvant empêcher la victime d'interrompre le contact par tétanisation des muscles, le danger est d'autant plus grand du fait que cette électrisation peut se prolonger dans le temps.
    Le niveau de courant susceptible de représenter un danger est variable, mais reste de l'ordre de une à plusieurs dizaines de milliampères.
    Avec 400V, il suffit d'établir un circuit de quelques dizaines de kΩ pour y parvenir, alors que le corps n'offre dans cette situation qu'une résistance de quelques kΩ ou centaines d'ohms seulement (la valeur est plus élevée sous de plus faibles tensions).
    Un contact franc n'est donc pas nécessaire : un choc électrique peut survenir même si une résistance est placée en série avec le condensateur.
    jayls1709
    Re : condensateur
    ok merci pour toutes ces réponses
    Et pour charger un condo, quel est l'intensité minimum pour le charger(condo 300v) ou ça n'a aucun rapport?
    PA5CAL
    Re : condensateur
    Citation Envoyé par jayls1709 Voir le message
    Il n'y a pas vraiment de minimum, à part peut-être de quoi compenser le courant de fuite, qui est normalement faible.
    Plus le courant est faible, plus le temps de charge est long.
    jayls1709
    Re : condensateur
    par exemple avec 300v 0.03A peut-on charger un condo?
    Ou ça mettra très longtemps?
    PA5CAL
    Re : condensateur
    Pour un courant constant, le temps de charge est proportionnel à la valeur de la capacité et à la tension à atteindre, et inversement proportionnel au courant de charge :
    t = C.U/I
    Pour U = 300 V et I = 0,03 A :
    - si C = 10 nF (= 0,00000001 F) alors t = 100 µs (= 0,0001 s)
    - si C = 1 µF (= 0,000001 F) alors t = 10 ms (= 0,01 s)
    - si C = 100 µF (= 0,0001 F) alors t = 1 s
    jayls1709
    Re : condensateur
    Et bein merci pour cette réponse très explicite PA5CAL.
    J'ai tout compris! merci
    jayls1709
    Re : condensateur
    Je pensait qu'il y avait une relation avec la résistance interne de l'alimentation.
    (t=RxC)
    PA5CAL
    Re : condensateur
    (t=RxC)
    Si le temps de charge dépend de la résistance, c'est généralement que le courant n'est pas constant et qu'il varie avec la tension aux bornes du condensateur.
    Afin de ne pas énoncer des généralités qui risquent de perdre leur sens du fait de la nécessité d'hypothèses qui ne sont pas exprimées, il serait préférable de continuer la discussion sur des cas précis de circuits. Notamment pour cette question particulière, il faudrait définir quel type d'alimentation on utilise, et quelle est cette résistance interne.
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. minimiser perte condensateur condensateur
    Par guitou07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
  3. [Blanc] condensateur
    Par inviteb8797a0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 21h11
  4. The condensateur
    Par invite1815de90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2006, 12h16
  5. Condensateur
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2006, 18h37
