Transistor bipolaire
    invite832cb584
    J'ai quelques questions de débutant au sujet du transistor bipolaire.
    Quelle est la différence entre le mode saturé et le mode de fonctionnement normal?
    Je ne comprends pas comment en mode normal si une des deux tensions Base-Emetteur ou Base-Collecteur est négative ( donc une jonction PN est non passante ) le courant passe quand même entre le Collecteur et Emetteur.
    Si vous pouvez m'éclairer ou me renvoyer sur des sites clairs, je vous en serais reconnaissant.
    Re : Transistor bipolaire
    En mode "normal" avec un NPN la tension base collecteur est négative.
    Il y a toujours un courant de fuite CE.
    Précise ta question.
    gcortex
    Vbe = 0,6 à 0,7V pour le rendre passant
    Vce < 0,7 saturation Ic < B.Ib
    Vce > 0,7 régime linéaire Ic=B.Ib
    Bonsoir Afon et tout le groupe
    Citation Envoyé par Afon Voir le message
    ... Quelle est la différence entre le mode saturé et le mode de fonctionnement normal? ...
    Tout fonctionnement de transistor est à considérer comme normal. Le mode saturé, est un cas particulier, dans lequel, le courant collecteur est le plus fort possible, pour la charge du collecteur donné. Le transistor est, à quelque chose près, équivalent à un court circuit. La tension à ses bornes est presque nulle, à sa tension de saturation près, qui dépend de ses caractéristiques, et de son courant de base.
    A l'autre bout de l'échelle, il y a le mode bloqué: plus de courant collecteur, quand le courant de base est nul.
    Ce que tu appelles le "mode normal", c'est toute la zone de la droite de charge, comprise entre le blocage et la saturation. Cela résulte de la modulation (de la variation) du courant de base pour obtenir cette excursion.
    ... Je ne comprends pas comment en mode normal si une des deux tensions Base-Emetteur ou Base-Collecteur est négative ( donc une jonction PN est non passante ) le courant passe quand même entre le Collecteur et Emetteur ...
    Hum! Ramener la jonction base/collecteur à une simple diode est un peu réducteur. C'est la "magie" du transistor. La diode en question est en fait obtenue d'une manière non quelconque, et les électrons "injectés" par la base y sont déterminents. C'est "l'effet transistor" que google devrait reconnaître.
    invite832cb584
    Merci à tous !
    Je vais voir ce que je trouve sur l'effet transistor
  1. Transistor bipolaire et mécanique quantique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/07/2008, 16h03
  2. Transistor bipolaire
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 10h38
  3. Difference Transistor bipolaire/unipolaire
    Par invite420c8410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2007, 11h00
  4. Questios sur le transistor Bipolaire
    Par invite9e08c2c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 15h25
  5. bipolaire transistor
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2006, 21h25
