Calcul d'une tension d'ADI (amplificateur de différence)
    dano57
    Smile Calcul d'une tension d'ADI (amplificateur de différence)
    Image du montage:
    Bonjour, je me pose une question par rapport à ce montage à deux étages pour le calcul de la tension v' de la question 2.3.
    Je dois exprimer v' en fonction de Vc et Vd.
    Il me semble que v' est injecté sur le + de l'ADI de droite et j'ai du mal à trouver l'équation permettant de le calculer en fonction de Vc ou Vd. Je ne pense pas que c'est par une loi des mailles ni par le théorème de superposition...
    Merci de votre aide.
    Dano57
    Dernière modification par dano57 ; 24/09/2008 à 16h21. Motif: Image
    marmotte
    Re : Calcul d'une tension d'ADI (amplificateur de différence)
    Citation Envoyé par dano57 Voir le message
    c'est une des questions les plus simples de l'exercice, et c'est bien la loi des mailles qui est à utiliser, mais un conseil ne cherche surtout pas la complications
    If the world doesn't change today, what would it be tomorrow?
    dano57
    Smile Re : Calcul d'une tension d'ADI (amplificateur de différence)
    Citation Envoyé par marmotte Voir le message
    Ce qui me donnerait:
    v' - Vc + Vd =0
    v' = Vc - Vd
    Tout simplement ? ou dois-je m'y prendre autrement ?
    Merci de ton aide.
    marmotte
    v' - Vc + Vd =0
    v' = Vc - Vd
    Merci de ton aide.
    Bingo !
    J'adorais ce genre d'exercice quand j'étudiais encore, mais ce n'était pas autant guidé :$
    Indiscrétion du jour: quelles études fais tu?
    invitea09d71c0
    V' est entre le point C et le point D
    V' part de D pour allez à C
    V' = Vc - Vd
    c'est une tension différentielle entre deux points
    rapide pour une marmotte =p
    dano57
    Bingo !
    Merci, je viens d'un bep électronique et actuellement je suis en Terminale STI génie électronique.
    marmotte
    Citation Envoyé par chaine Voir le message
    On entre tjs juste dans l'automne très cher
    dano57
    Pour la dernière question:
    3.3. Quel est l'intéret d'un tel montage?
    De pouvoir amplifier plusieur tensions ?
    PIXEL
    l'intérêt est de permettre une liaison SYMÉTRIQUE, donc de se débarrasser des perturbations dites de "mode commun".
    trés utilisé en audio, transmissions de données , etc... et , tout simplement , ta ligne téléphonique analogique, qui t'assourdirait de ronflette secteur à 50Hz si elle n'était pas symétrique
    un peu long à développer sur un forum , un résumé assez clair là :
    http://ogloton.free.fr/fiches_techni...metriques.html
    dano57
    Je te remercies, dans mon cas il s'agit en fait juste de permettre une liaison symétrique.
    Bonne soirée.
    PIXEL
    Bonne soirée.
    la bonne question est POURQUOI doit tu utiliser une liaison symétrique , c'est pas un caprice de prof....
    invitea09d71c0
    comme pixel te la dit c'est pour enlevé les perturbations...
    c'est montage s'appelle un montage a amplificateur d'intrumentation (tape sa sur google et j'pense que tu trouvera des exo corrigé du même type )
    sa sert tout simplement a amplifier la mesure entre 2 points. (très souvent utilisé dans un pont de wheatstone)
    et normalement sur Vs tu doit avoir
    Vs = Va - Vb x G (G = gain en fonction des résistances)
    on peut aussi rajouter un 4ème aop pour avoir une tension offset
  1. Calcul de la tension d'une chaînette
    Par titi0077 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 24/10/2015, 15h21
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 26/05/2008, 10h38
  3. Calcul de la tension d'une corde
    Par invitebe2bc20d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2006, 18h02
  4. Amplificateur de difference.
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 18h12
  5. amplificateur de tension
    Par invite654a4046 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 09h34
