Calcul de la tension d'une corde
    invitebe2bc20d
    Bonjour à tous, je ne sais pas si je poste dans le bon forum et si vous pourrez m'aider mais je tente le coup.
    Je suis à la recherche d'un moyen de calculer précisément la tension d'une corde avec les données suivantes connues :
    densité du materiau
    longueur vibrante
    diamètre
    fréquence
    Pour les cordes filetées, je pense que c'est plus compliqué mais bon si quelqu'un l'a déjà fait...
    Merci d'avance pour votre aide éventuelle,
    Alesque.
    Karibou Blanc
    Re : Calcul de la tension d'une corde
    salut,
    la tension d'une corde depend de combien on tire dessus...
    Ce n'est pas une propriete intrinseque a la corde vibrante, c'est une application exterieure.
    Well, life is tough and then you graduate !
    pephy
    si elle vibre et si on connaît la fréquence on peut calculer la tension
    La fréquence de vibration en demi-onde est:
    avec masse volumique
    Karibou Blanc
    ok on peut prendre le probleme a l'envers : "je ne connais la tension appliquee sur la corde mais en la faisant vibrer et en mesurant la frequence de resonnance, je peux obtenir la tension."
    Autant pour moi.
    invitebe2bc20d
    En fait, je ne suis pas mathématicien du tout, j'ai pas fait d'études (pas pu...niveau 5°), et il serait interessant pour moi d'avoir une formule assez simple pour connaître la tention d'une corde.
    Une formule qui avait l'air de marcher et qui ressemblait à ça (de mémoire) : Longueur vibrante au carré x diamètre au carré x densité au caré (?) x fréquence (hrz) le tout divisé par 31 242 000.00 (je ne me souviens plus du nombre exact).
    Cela vous parait il possible ?
    Merci.
    Chup
    la "formule" est donnée par pephy (message #3), mais est la masse linéique (masse volumique multipliée par la section pour une corde cylindrique de rayon R).
    invitebe2bc20d
    Merci beaucoup, je pense m'en tirer avec ça ...
    invitebe2bc20d
    Juste une petite question encore, mon inconnue est T, coment arrivez vous à l'inverser pour commencer par T=.....
    invite1f748f81
    je trouve apparemment :T=F²x(2L)²/mu
    invite1f748f81
    non pardon : T=F²x(2L)²xmu
    invitebe2bc20d
    merci,
    Je regrette de ne pas avoir appris tout ça....
    Je teste ça bientot. Encore merci.
  1. Calcul de la corde d'une eolienne
    Par invitef10182f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2009, 19h12
  2. formule de la tension d'une corde
    Par invitec3143591 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2007, 09h31
  3. Calcul de la flèche en connaissant l'arc de cercle et la corde
    Par invite49a9a3a9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2006, 19h51
  4. tension d'une corde
    Par inviteeb2c1159 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2006, 18h37
  5. Calcul de l'arc de cercle connaissant la corde et le rayon
    Par invitec647f2a6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2005, 13h01
