formule de la tension d'une corde
    invitec3143591
    Cool formule de la tension d'une corde
    je cherche une formule pour trouver la tension d'une corde avec ses éléments:
    - la masse d'une boule au bout de la corde
    - la force gravitationnelle
    - la force d'un vent horizontale
    PS. j'ai très peu de temps pour résoudre ce problème.
    Pour ceux qui désirent savoir le problème comme tel:
    ''Une sphère de masse 3,7 X10-3kg est suspendue à une ficelle. Une brise de vent horizontale et de force constante agit sur la ficelle et la masse pour dévier ces objets de 37̊ en rapport avec la verticale obtenue au repos.''
    mécano41
    Re : formule de la tension d'une corde
    On n'arrive pas à lire la valeur que tu indiques pour la déviation. Est-ce 3° ou 37°?
    De toutes façons, la force horizontale pour avoir un angle alpha entre la verticale et la ficelle est égale (pour un poids P) à : P.tan(alpha) et la tension du fil est P/cos(alpha). Il suffit de faire l'équilibre des trois forces en jeu : le poids (P = force verticale), la force horizontale et la tension du fil. Ces trois forces (vecteurs) forment un triangle lorsque la sphère est en équilibre.
    invite43918a89
    Salut
    effectivement tout semble tourné autour de ce 37 mysterieux
    Si tu veut pas que la boule s'envole acroche un élastique entre le bas
    de la boule et le sol.
    La déformation élastique est linéaire donc directement proportionnel à la force de déformation KF.
    Précise ce que tu veux faire comme mesure je n'arrive pas à l'imaginé et par ce fait à trouver une solution.
    invite2405ba88
    T= m g / cos alpha
    m masse de la bille
    alpha angle du fil par rapport a la verticale
    invitec3143591
    Exclamation Re : formule de la tension d'une corde
    Pour ceux qui se posaient la question à propos du 37. Si c'est 37 degré ou 3 degré, bien j'ai chèquer pis çé 37 degré.
    Excusez-moipour cette erreur.
    invitec3143591
    Merci pour la formule,
    est-ce possible que la réponse soit 0,474.
    mécano41
    Tu as la masse : 0,0037 kg
    Le poids P = 0,0037.9,81 = 0,036297 N
    Tu as l'angle : 37° cos37° = 0,798635
    La tension dans le fil est : T = 0,036297 / 0,798635 = 0,045448 N
    invitec3143591
    Bnjour,
    çé ben beau de savoir ça, mais est-ce possible que ce ne soit pas un triangle rectangle ou tu peux pas utiliser la loi du SOH CAH TOA mais plutot la loi du sinus ou du cosinus.
    mécano41
    Si le vent n'agit pas horizontalement, tu as les efforts suivant croquis joint.
    Si tu connaissais F, ce serait simple :
    Comme tu n'as pas cette force F, cela devient plus compliqué pour calculer T. Dans l'immédiat, je n'ai pas le temps de le faire, mais je regarde cela dès que possible (à moins que quelqu'un d'autre le fasse avant )
    mécano41
    Voici la suite. En fait je pensais que c'était plus compliqué. Il suffit de projeter les forces sur deux axes Ox et Oy et d'en tirer T (voir schéma du bas sur croquis joint). On fait :
    Projections sur Ox :
    Projections sur Oy :
    de (1) :
    on porte dans (2) :
    soit :
    d'où :
    A.N en prenant : on a :
  1. [Formule] Recherche d'une formule ( Umoy )
    Par invite05d93a35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 06h40
  2. Calcul de la tension d'une corde
    Par invitebe2bc20d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2006, 18h02
  3. Modélisation physique d'une corde
    Par invitede32eed7 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2006, 13h31
  4. tension d'une corde
    Par inviteeb2c1159 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2006, 18h37
  5. Action d'une corde non relativiste
    Par isozv dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/05/2005, 17h18
