construire disque dur usb
    light yagami
    Talking construire disque dur usb
    bonjour ces temps ci j'ai des problème avec mon disqsue dur interne , apparement je n'ait plus assez de place .
    et je possede un disque dur interne que j'ai récupérer , c'est pourquoi j'aurai voulu savoir si c'était possible d'y apporter quelque modification pour pouvoir le branché en port usb ?
    merci d'avance pour vos réponses !
    DAUDET78
    Re : construire disque dur usb
    Tu ne peux pas le mettre en deuxième disque interne ?
    Un disque externe USB 500Gb, c'est 150€ (au max)
    J'aime pas le Grec
    PA5CAL
    Il suffit d'acheter un boîtier externe USB pour disque dur adapté à ton modèle de disque (format 2,5" ou 3,5", interface ATA/IDE ou SATA).
    Le boîtier contient un circuit spécialisé qui adapte l'interface du disque à l'USB.
    Voici quelques exemple de ce que l'on peut trouver.
    light yagami
    Talking Re : construire disque dur usb
    et si je veux le branché en deuxième disque dur interne quel branchement dois-je effectuer ?
    DAUDET78
    Question ultra classique que tu retrouves sur le WEB
    - Nappe IDE avec 3 connecteur
    - 1er disque avec strap "maitre"
    - 2éme disque avec strap "esclave"
    J'aime pas le Grec
    light yagami
    mais mon deuxieme disque dur contient windows 98 et l'autre jour je l'ait branché sur la même nappe que mon premier disque dur et mon ordinateur ne démarrait plus .
    il faudrait que je le formate ...
    j'ai penser a une solution pour le formater : enlever mon premier disque dur mettre le second a la place , le formater et ensuite remettre le premier puis redémarrer .
    si cela est possible merci de me répondre .
    et si c'est possible merci de me dire si il y a des risques graves pour mon ordinateur .
    merci d'avance pour vos reponses !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par light yagami Voir le message
    Il faut que le premier soit en maitre et le second en esclave (voir les jumpers au cul du disque)
    SURTOUT PAS
    J'aime pas le Grec
    light yagami
    mais c'est ce que j'ai fait j'ai mis le premier en maitre et le second en esclave et mon ordi ne démarrait plus, alors je fait comment ?
    invitea09d71c0
    normalement y'a aucun soucis avec ce qu'a dit daudet78.
    ton pc démarre plus ou tu ne boot plus sous window ?
    si il démarre va dans le setup et vérifie si ils sont bien reconnus.
    si il démarre pas... enlève tes deux disques et regarde si sa boot...
    et regarde que cela fait
  1. disque dur usb ide ou sata ?
    Par chatelot16 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2008, 21h07
  2. port usb et disque dur externe
    Par invitebfba5092 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/03/2008, 17h51
  3. detection disque dur usb
    Par inviteac6e5525 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/10/2007, 22h19
  4. Disque Dur USB invisible
    Par invite43896815 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2006, 15h31
  5. Problème disque dur usb
    Par invite5aee2b41 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/03/2006, 09h09
