isolation transistor/dissipateur
    Eldindon
    Je vais monter des alimentations stabilisées utilisant des MOSFET irf520, j'ai évidement acheté des dissipateurs, mais pas de feuilles thermiques, je voulais savoir si l'isolation électrique entre les 2 éléments étaient indispensable? (les alimentations seront placées dans des boitiers plastique isolants et je pensais juste mettre de la colle thermique).
    Eldindon
    DAUDET78
    Re : isolation transistor/dissipateur
    Le drain des IRF520 est relié à la semelle
    1/ Tous les drains sont au même potentiel ? Oui, pas d'isolant
    2/ Le radiateur est isolé de la liaison de ground ? Oui, pas d'isolant
    3/ Personne n'a accès au radiateur ? Oui, pas d'isolant
    Si tu as une seule réponse "non", il faut un isolant
    Tu as le schéma de ton alimentation?
    J'aime pas le Grec
    Eldindon
    Merci beaucoup Daudet de la réponse (parfaitement adaptée à mon niveau de connaissance en la matière...). Comme j'ai 3 oui , je vais me passer des feuilles!
    Encore merci pour la rapidité!
    Eldindon
    DAUDET78
    Mais si tu avais un p'tit schéma .. on serait plus sûr.
    J'aime pas le Grec
    Eldindon
    Bah, ce n'est pas que je ne veuilles pas le donner mais je ne suis pas sur que la personne ayant conçu cette alim veuille que je dévoile son schéma. Dans le doute je préfère m'abstenir, désolé.
    Eldindon
  1. Choix dissipateur????
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/12/2010, 09h35
  2. radiateur Dissipateur
    Par invitefb79a1b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 16h42
  3. Questions sur Transistor et Dissipateur thermique
    Par inviteefa57a13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2006, 09h30
  4. calcul de dissipateur
    Par invitebca382c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 20h28
  5. Dissipateur de chaleur
    Par invite43975bc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 17h59
