ICD2 avec MPLAB sur un pic16F84A
    inviteff7a2099
    j'ai connecté mon icd2 sur un demoboard avec un pic16f84A, le demoboard est alimente, et l'icd2 est en usb, j'ai coche la case power targer circuit from mplab icd2 sinon ca ne marchait pas, j'ai donc selectionne le pic16f84 puis le programmateur icd2 dans l'environemment, je me connect :
    Connecting to MPLAB ICD 2
    ...Connected
    Setting Vdd source to MPLAB ICD 2
    ...Reading ICD Product ID
    Running ICD Self Test
    ...Passed
    MPLAB ICD 2 Ready
    donc la pas de probleme, mais lorsque que j'essaye d'utiliser une fonction de mplab tel que read, erase, write j 'ai l'erreur suivante:
    CDWarn0052: MPLAB ICD 2 cannot validate a target device. Please make sure that the target device is connected and properly powered. Select "OK" to continue, or "CANCEL" to abort the operation
    ICD0200: Operation Aborted (Warning 51).
    Quelqu'un sait d'ou ca peut venir ?
    Merci de votre aide.
    invite03481543
    Re : ICD2 avec MPLAB sur un pic16F84A
    Même problème que sur l'autre discussion, la cible n'est pas reconnue.
    Le câble ICSP n'est pas correctement branché, PGC et PGD sont probablement inversés.
    Sinon il est péférable d'utiliser l'alimentation 5V de la carte plutôt que d'alimenter par l'ICD2, ça permet de valider le hard de la carte avant d'aller plus loin et de tourner en rond à se demander pourquoi rien ne fonctionne (est-ce l'ICD2, est-ce ma carte? ).
    inviteff7a2099
    tu veux dire que je dois decocher la case target dans setting ?
    Gérard
    Citation Envoyé par emule Voir le message
    ...Connected
    ...Passed
    MPLAB ICD 2 Ready
    Tu dis avoir un 16F84A sur la carte et tu sélectionnes dans MPLAB un 16F84.
    inviteff7a2099
    c'est une erreur de frappe j'ai bien selectionné le pic16f84a, j'ai le meme probleme avec d'autre pic, le pic616f876 aussi c'est pareil.
    lorsque que je ne coche pas target power j'ai l'erreur
    Failed Self Test. See ICD2 Settings (Programmer->Settings) (status tab) for details.
    lorsque je le coche je n'ai pas l'erreur
    DavidDB
    Salut Gérard,
    Le self test va passer avec une version A et non A si le composant est erroné au niveau de la versionA .
    Je suis même quasi certain que si on a les deux versions déjà programmées avec le mode debug, une version A et non A serra debuggage en partie(à la différence près des fonctions présentes ou non).
    Par contre, la différence entre une version A et non A, rendra impossible la programmation, car le protocole est différent.
    Sinon, c'est vrai qu'il est important de signaler qu'il y a une incohérence dans le post#1 avec le type de version.
    David.
    Gérard
    Citation Envoyé par DavidDB Voir le message
    Salut Gérard,
    David.
    Salut David,
    C'était juste une idée, il y a parfois des détails qui échappent.
    inviteff7a2099
    j'ai resolu mon probleme, ca venait du connecteur du bord qui etait , j'ai refait un cablage est ca marche bien maintenant.
    je n'ai pas trouve ou je pouvait mettre resolu sur le post.
    merci.
    inviteb0322323
    je début sur le pic 16f84 & 16f84A et je n'arrive pas a trouver le câblage entre ICD2<==>pic16f84(A)
    je ne dispose pas de liaison série mais juste ICD2
    merci de votre aide
    Gérard
    Citation Envoyé par florian_du_85 Voir le message
    merci de votre aide
    Et c'est quoi la question ?
    inviteb0322323
    le probleme que j'ai :
    je ne trouve pas comment câbler ICD2 sur le pic 16F84
    je viens de faire toute la doc et j'ai pas trouver
    je voit que vous vous travailler avec les 2 element comment avez vous câblée?
    invite953f8104
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/51331C.pdf
    Voilà la doc de l'icd2 tu trouvera comment le connecter.
    invitee0bbe70d
    Il existe un document encore plus clair concernant la connection d'un prototype à l'ICD2 : http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/51265g.pdf
  1. débutant sur MPLAB ICD2
    Par benjibul dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/04/2010, 22h28
  2. MPLAB ICD2 cable plat
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/07/2008, 21h27
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 05/07/2008, 19h59
  4. Mplab icd2, câble de liaison
    Par invite02978701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 14h27
  5. Mplab Icd2
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 19h26
