aide sur le choix de composants
    inviteb2cc0c20
    j'ai récupéré un schéma mais il me manque quelques infos pour pouvoir réaliser le montage.
    voici le schéma:
    [IMG][/IMG]
    En fait,étant un parfait débutant dans ce domaine j'aimerai savoir:
    -le type et la tension de condensateur à utiliser
    -la puissance et la tolérance à prendre pour les résistances.
    A savoir que l'alimentation est du 12V(batterie moto)
    morpheus87
    Re : aide sur le choix de composants
    veux tu utiliser des composants de surface (CMS) ou des traversants?
    inviteb2cc0c20
    je voudrais en utiliser de traversants
    morpheus87
    de R1 à R9: résistance carbone 1/4 w
    C1, C4, C5: céramique, tension > 10v
    C2, C3: chimique , tension > 16V
    C6: tantale, tension > 10V
    remarque: le tantale je le remplacerai par un chimique de 10uF
    comme cela tu auras qu'une seule référence de composants pour C2, C3, C6 (avec une tension > 16v)
    remarque sur le schéma:
    te trompe pas sur le cablage au connecteur JP1
    inviteb2cc0c20
    Merci beaucoup pour la réponse.
    Je vais essayé tout ça et voir si ça fonctionne.
    Merci encore
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 11/07/2007, 09h21
  2. choix composants montage pc
    Par invite3ed16397 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2006, 22h12
  3. choix composants
    Par nicolasronan dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2006, 16h17
  4. Choix des Composants.
    Par invited3dfddfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 12h24
  5. aide sur le choix de l'energie
    Par invite11ee3f99 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2006, 20h08
