Allumer une DEL parmi d'autres aléatoirement
    invite6749c27d
    Exclamation Allumer une DEL parmi d'autres aléatoirement
    je voudrais faire un montage avec une vingtaine de Leds, et lorsque l'on met le contact, une des 20 leds s'allume. Lorsqu'on éteind et qu'on rallume, c'est une autre qui s'allume!
    Coment faire sans utiliser de pics, et de façon "simple"?
    envoyez moi le shemas!
    merci d'avance!
    ps: pour plus de précisions, demandez moi!
    invitee05a3fcc
    Re : Allumer une DEL parmi d'autres aléatoirement
    16 leds, c'est plus facile ...
    Un compteur fait avec un CD4060 à 10 Khz
    Un latch + décodeur 4/16 avec un MC14514
    16 LEDs et 16 résistances
    Ce n'est qu'une solution parmis tant d'autre !
    PS : Il faut une pile !
    invite6749c27d
    merci!
    je disait 20 mais 16 c'est parfait!!
    donc un composant avec des portes logiques dedans, un latch + un décodeur 4/16 avec un MC14514???
    c'est quoi?
    par contre , comment faire le montage?
    je vais regarder ce qu'est un latch et un décodeur 4/16 avec un MC14514
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Et voir si tu peux approvisionner ....
    invite6749c27d
    bon ok, j'ai vu pour les composants.
    mais maintenant, comment faire le montage? je n'en ai aucune idée!
    gcortex
    Tu prends 4 sorties consécutives du 4060
    le code binaire va évoluer rapidement et sans arrêt de 0 à 15
    si tu "latch" cad fige la valeur à un instant quelconque,
    tu auras une valeur aléatoire, et le 4514 va allumer la led correspondante
    invitee05a3fcc
    Voila un chenillard modifié pour faire un arrêt aléatoire (sauf erreur de ma part !).
    Les LEDs ne brillent pas beaucoup par manque de courant (3 mA ??)
    invite6749c27d
    merci beaucoup
    il est compliqué ce montage (pour moi)!
    il est faisable quand même.
    en revanche, il ne marche peut être pas?
    je n'est pas bien compris comment il fonctionne: quand on met le contact une led s'allume (c'est ce que je souhaite)?
    on peut pas faire un montage qui quand on met le contact allume une des leds direct?
    invitee05a3fcc
    C'est un chenillard (une seule LED allumée)
    Je l'ai modifié :
    - En position "start" l'oscillateur marche à grande vitesse, le chenillard "chenille" mais les LEDs ne sont pas alimentées
    - En position "stop" l'oscillateur est arrêté, le chenillard "ne chenille plus" mais les LEDs sont alimentées et donc une seule est allumée
    Un schéma est une élucubration que je fais sur un bout de papier. Je ne suis pas infaillible. Et ma maxime "un schéma non testé est réputé ne pas marcher ...." à toi de le tester !
    invite6749c27d
    donc c'est ce qu'il me faut, parfait!
    par contre, je n'ai pas les composants , et si je les commandes et que ca ne marche pas... vu le prix de la commande...
    invite56ada5ba
    bonsoir: ou sur le meme principe :un 14017,ou 2 ou 3 ...puisqu 'il peuvent se mettrent en cascade.
    invitee05a3fcc
    Tu risques quelques € ... et moi mon amour propre !
    invite6749c27d
    je vais quand même essayé vous êtes fort!
    mais sinon il n'y aurait pas quelque chose de plus simple sans systèmme de pose, ça allume juste une led au contact?
    invite6749c27d
    il n' y a pas plus simple?
    sinon, que signife: vers pin ...?
    merci!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par aj95 Voir le message
    ben non. Tu peux retirer le 4017 du milieu pour 16 LEDs
    tu relies le 12V aux broches (pins en AngloSaxon) 14 et 16 des divers CMOS
    invite6749c27d
    merci beaucoup j'ai compris
    detoutes facon si ca marche pas c'est pas grave, c'est les bons composants, il faudra juste modifier le montage?
    et je viens de penser à un truc: en faisant une sorte de dé électronique 16,20ou24 leds c'est possible? avez vous un montage? (sinon je vais faire celui du haut qui est parfait!)
    invitee05a3fcc
    tu gogolises avec "dé electronique" et en 3 secondes tu as des réponses :
    http://pagesperso-orange.fr/doumai/D...ectronique.htm
    http://sti.ac-orleans-tours.fr/spip/...id_article=263
    http://hhollard.club.fr/de-elec.htm
    http://www.lfp.cz/secondaire/spip.php?article222
    Faut aussi se remuer, de temps en temps, pour trouver des solutions ....
    invite6749c27d
    ok merci beaucoup
    azad
    Pourquoi personne ne propose un système de LEDs montées en matrice ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Parce que depuis 10 ANS ....... personne n'est assez intelligent !
  1. Allumer une del sur PICDEM 2 plus (MPLAB MCC18)
    Par inviteeea4c416 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2009, 12h12
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 19/04/2008, 11h25
  3. ou me procurer une del 1.5 v et une résistance de 1.8 kohms
    Par invitefe0a4c2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 17h10
  4. Une idée parmi tant d'autres
    Par invite6e69d4ca dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2005, 13h32
