[Autre] Tension d'alimentation LED
    Shain
    Je cherche dans les datasheet d'une LED la tension max d'alimentation mais je n'arrive pas à la trouver..
    Le forward voltage est donné mais ça ne m'aide qu'en partie...
    Par exemple, j'utilise une alimentation labo, je fixe la tension d'alimentation sur 5V, je limite le courant à 0.2A et la chute de tension sur la LED est de 2.7 V.
    Que ce passe t'il si sur la même alimentation labo je fixe la tension d'alimentation sur 24V ? le courant sera toujours de If = 0.2A et la tension sera théoriquement toujours Vf = 2.7V.
    Je suppose que la limitation va dépendre de la résistance de la source de courant... Si j'alimente en 24V, la résistance de la source de courant doit en effet absorber une chute de tension (24-2.7) V donc, avec If = 0.2A, Rsource = U/I = (24-2.7)/0.2 = 106.5 Ohms..
    Est-ce que le raisonnement est juste ? Pour connaitre la tension d'alimentation max je dois d'abord fixer If, Vf puis calculer la résistance de la source ?
    Pour info voici la LED:
    https://www.mouser.ch/ProductDetail/...52bGvdfQ%3d%3d
    http://www.cree.com/led-components/p...te/xlamp-xp-g3
    DAUDET78
    Re : Tension d'alimentation LED
    Citation Envoyé par Shain Voir le message
    Oui,
    Sauf que si tu utilises une source de 24V DC et une LED qui demande (au max) 0,6A avec 3,5V ..... Tu fabriques un radiateur de chauffage plutôt qu'un éclairage !
    A la place de la résistance (rendement 15%), on utilise un driver de LED à découpage (rendement 85%).
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Par exemple : http://www.wayjun.com/index.php?main...roducts_id=392
    Alimenté en 230V AC, tu as un courant constant de 300mA et avec une tension de sortie de 36 à 63V
    Donc tu alimentes de 12 à 18 LEDs en série
    J'aime pas le Grec
    Shain
    Thumbs up Re : Tension d'alimentation LED
    Ok merci Daudet pour ta réponse
    Je vais chercher un contrôleur de LED pour ce cas.
    Si je prends (par exemple) celui que tu proposes, on est d'accord que si je ne mets que une LED Vf 2.7V If 0.2A ça n'ira pas n'est ce pas ? Ca risque de chauffer quelque part aussi non ?
    Shain
    Par exemple, j'ai à disposition une alimentation Mean well hlg-60h-24a mais je doute que ça aille et je ne sais pas trop quel risque je prends à essayer..
    DAUDET78
    ben oui :
    Car l'alim sort 300mA
    Car il faut une tension min de 36V (donc beaucoup de LED en série)
    J'aime pas le Grec
    DAT44
    c'est une alim 24V 2.5A, tu peux faire des branche avec 7 DELs 1W en série (2.7x7=18.9V) et tu place un 317 en régulateur de courant en série dans chacune des branches(c'est un peu plus précis qu'une simple résistance).
    Shain
    Ok merci pour vos réponses.. il faut que je trouve une autre solution pour alimenter une seule LED..
    DAT44
    tu peux utiliser un petit convertisseur en ajustant le courant de sortie a 0.3A :
    https://www.ebay.fr/itm/DC-DC-LM2596...AAAOSwIjJZTK5h
  1. [Analogique] Tension d'alimentation LED
    Par Bastien59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2016, 14h43
  2. Pb de tension d'alimentation
    Par ewok2 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/12/2013, 21h03
  3. Tension de sortie et tension d'alimentation d'un comparateur
    Par benthexiii dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/04/2012, 19h56
  4. Tension d'alimentation d'un PC
    Par invite1a99f682 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2005, 16h07
  5. tension d'alimentation usb...
    Par invite44ece762 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2004, 23h05
