Alimentation pour remplacer Batterie
    inviteda396f40
    J'ai un récepteur/enregistreur de TV/TNT qui ne fonctionne plus car la partie charge de batterie est HS . Même si je branche sur secteur et avec une batterie neuve, comme il ne charge plus, au bout d'un moment, la batterie est vide et celà ne fonctionne plus (et la batterie est flinguée au passage ).
    Je me demandait si je ne pouvais pas alimenter directement l'appareil en branchant une alimentation aux bornes que la batterie doit théoriquement alimenter.
    Par contre, quelle doivent être les caractéristiques de cette alimentation sachant que la batterie est une 3.7v 5750 mAh ?
    Dois-je conserver le boitier de la batterie en elevant les accus et en alimentant depuis l'intérieur de cette batterie vide ?
    Merci de votre réponse et bonne journée.
    gcortex
    Re : Alimentation pour remplacer Batterie
    la batterie est une NiMh ou NiCd ?
    inviteda396f40
    C'est une Lithium Polymère (Li-Pol)
    gcortex
    Je pense qu'il est plus prudent de la virer, et de faire une alim 3V7...
    f6bes
    Citation Envoyé par myphi39 Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est toi qui vois le meilleur moyen de "connectique".
    Mais c'est ce que je fais, "vider/enlever" la partie INTERNE et ne conserver QUE le boitier et les contacts.
    Ca simplifie la connectique "spécifique" aux divers raccordements "non traditionnels" .
    inviteda396f40
    Et qu'est ce que je met comme alimentation ? C'est surtout ça qui est important car apparement 3.7 V c'est pas courant et 5750 mAh c'est carément introuvable !
    Merci !
    gcortex
    tu as une idée de la consommation ?
    avec un adaptateur 6V et un LM317 ou 350...
    f6bes
    Merci !
    Bsr à toi,
    Vu que tu FABRIQUES une alimentation, tu n'as pas à te préoccuper du "volume"
    (5750 mAh) de l'alimentation, vu quelle est CONSTAMMENT raccordée au secteur.
    Donc sa "capacité" est quasiment illimitée .
    Faut juste quelle soit capable de fournir le courant demandé ......qui n'est PAS 5750mA.
    Mais y a que toi qui puisse nous le dire.
    inviteda396f40
    Je n'ai pas d'idée de la consommation car ce n'est pas marqué sur l'appareil lui même. Je n'ai que les données de la batterie. Par contre, l'adaptateur secteur est un 6V 2A mais il sert en même temps à charger la batterie et à alimenter alors je ne sais pas si je ne fais que alimenter si ce n'est pas un peu trop fort ?
    Merci en tout cas de vous intéresser à mon problème. C'est vrai que j'ai acheté cet apareil 270 € et le mettre à la poubelle me fait un peu ch....
    f6bes
    Bjr à toi,
    Mets donc en place une batterie provisire (3.7v) et mesure le courant (débit) de la consommation.
    On peut voir la batterie originelle ?
    inviteda396f40
    Le problème c'est que je n'ai plus de batterie qui fonctionne et je n'ai q'un ampèremetre de 200 mA maxi.
    Sinon je joint une photo de la batteire.
    abracadabra75
    Fais-toi prêter un multimètre par un copain; il faut vraiment un minimum d' instrumentation pour régler un problème électronique, car comme dit un membre: 'l' électronique, c'est pas du vaudou'.
    De plus un multimètre de base made in ch vaut une poignée (petite) de fifrelins, alors, n' hésite pas à investir, un multimètre ça sert toujours....
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    inviteda396f40
    Certes !
    Mais je n'ai pas de copains électricien et acheter un super multimètre pour réparer un truc qui est probablement complètement foutu
    J'ai un transfo multi sorties (3 / 4,5 / 6) qui débite 500 mA.
    Si j'essaye à 3 je pense que ça marche pas trop mais à 4.5
    f6bes
    Bjr à toi,
    Dis toujours ou est ta poubelle !!!
    Si chaque fois qu'une batterie est morte , il faut jeter l'appareil !!
    inviteda396f40
    Effectivement, chez Archos (c'est la marque) c'est la spécialité !
    Sans batterie en état de marche, l'appareil ne PEU PAS fonctionner et comme la partie chargeur de mon appareil est grillée et que je viens déjà de payer 50 € pour une batterie que j'ai flinguée, j'ai décidé d'essayer autre chose.
    Côté SAV, rien à f....e de mon problème ! (plus garanti)
    f6bes
    Bsr à toi,
    Alors comme te propose Gcortex, réalise une alim à base de LM 317 (limité à 1 A) que tu boostes avec un transistor de puissance (3 à 4 A).
    Avec 4 ampéres je pense que tu as de quoi "voir venir" !!
    Qui peut le plus, peut le moins (si ça consomme MOINS , c'est pas génant !)
    inviteda396f40
    Merci pour les précisions
    Mais je n'y connait rien en électronique en fait je voulais récupérer ou acheter une alim toute faite et en demander les caractéristiques ici.
    J'ai trouvé chez moi une petite alim toute faite nokia pour téléphone portable 3.7 V mais elle ne débite que 335 mA, ça me parait un peu faible pour le coup !
    Et dans le commerce les alim 3.7V, pas trouvé, c'est 3 ou 4.5 v et entre 1 et 1.5 A.
    C'est galère tout ça
    inviteda396f40
    J'ai essayé ce matin au boulot avec un ban de test électronique et en fait, pour fonctionner, il me faut 4.5V et 5A.
    Comment trouver une alim dans le commerce qui fasse cette tension exacte Car hier j'ai testé plusieurs boitiers alimentation et bonjour les surprises !
    Une 4.5v à 8v au voltmètre
    Une 3v à 6v
    Une 6v à 9v
    Cette fois que j'ai les bonnes valeur, je ne voudrait pas griller mon appareil avec des alims pourries !
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ce qui veut dire (si tes mesures sont valables ?) que ta batterie d'origine ne pouvait pas DEPASSER une heure de fonctionnement (5,750 Ah)
    Je doute donc que ta mesure de 5A soit conforme à la réalité !
    D'ou mon interrogation:
    quelle était la durée MAXI d'utilisation de la batterie ?
    Pour ceçi:
    "..Une 4.5v à 8v au voltmètre
    Une 3v à 6v
    Une 6v à 9v..
    Ce sont des blocs alimenations NON régulés !!
  1. alimentation pour batterie
    Par invite8de05e28 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2008, 06h21
  2. remplacer batterie d'un onduleur
    Par piem dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 11h46
  3. Batterie Alimentation PC Portable
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 21h27
  4. Remplacer alim 8.5v 5.65A par batterie rechargeable
    Par invitee1139c1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2006, 20h37
  5. ALimentation sur batterie pour console de mixage
    Par invitee8fd4a8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2003, 23h19
