Remplacer alim 8.5v 5.65A par batterie rechargeable
    invitee1139c1a
    Smile Remplacer alim 8.5v 5.65A par batterie rechargeable
    Bonjour, voici mon probleme :
    j'aimerais remplacer l'alimentation secteur de ma Playstation 2 ultraplate avec un ecran TFT (alim 8.5v 5.65A) par des batteries rechargeables de type 9V (8.4v reel) lithium 1200mA montées en parralelles.
    Pourriez vous m'indiquer le nombre de batteries necessaires pour obtenir une autonomie de 3-4h environ et la puissance necessaire pour recharger ces batteries
    Merci d'avance car c'est pour moi un vrai casse tete
    umfred
    Re : Remplacer alim 8.5v 5.65A par batterie rechargeable
    la capacité d'une de tes batteries est 1,2Ah et la consommation de ton ensemble est de 5,65A, il faut déja 5.65/1.2=4.7 batteries (donc 5) pour 1 heure de fonctionnement et donc pour 4h il en faut 18.8 soit 19 batteries!!!!!!!!!!! Je ne pense pas que économiquement parlant ce soit la bonne solution, et encore moins du coté pratique.
    invitee1139c1a
    Citation Envoyé par umfred
    Merci beaucoup pour cette reponse rapide
    Effectivement 19 batterie à 12 euros à recharger sans parler du poids ca risque de ne pas etre le plus pratique
    Je possede une batterie rechargeable neuve de 6600mah 2A mais lorsque j' allume l ecran TFT la console s'eteint (l'inverse aussi) et lorsque j utilise la console seule la batterie s'eteint au bout de 10mn de fonctionnement, est-ce normal ?
    Sinon connaitrais-tu la reference d une batterie externe qui délivrerait une telle puissance ?
    Merci de ton interet pour moi.
    manu57
    >> Effectivement 19 batterie à 12 euro à recharger………………
    Tu parle d’une batterie rechargeable de type 9V (8.4V réel) lithium 1200 mAh
    Petit rappel :
    Les PILES lithium de 9V 1200 mAh, ne sont pas rechargeables.
    Les ACCUS rechargeables de 8.4V ( Ni-MH ) les plus puissants que je connaisse en taille 6F22, ont une capacité de 250 mAh.
    invitee1139c1a
    Bonsoir, effectivement ces piles ne sont pas rechargeables, desolé pour la mauvaise info et desolé pour moi le montage que j'esperais faire n'est pas possible, je desespere !
    Merci pour la rectification.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 22/05/2007, 11h48
  2. batterie rechargeable
    Par invitecaa1450e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2007, 20h19
  3. Batterie 18V 4A rechargeable
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 07h51
  4. remplacer batterie d'un onduleur
    Par piem dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 11h46
  5. Montage batterie rechargeable (newbie)
    Par invite54bc3b09 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/08/2006, 10h47
