batterie rechargeable
    invitecaa1450e
    j'ai deja entendu dire plusieurs fois que la meilleure utilisation d'une batterie rechargeable était de l'utiliser jusqu'à décharge totale puis de la recharger à bloc plutot que de la recharger des que l'on l'utilise...
    Ma question est simplement de savoir d'abord si ce n'est pas une légende ( parce beacoup le disent mais ne savent pas pourquoi ) et ensuite si quelqu'un à une petite explication... merci.
    Karibou Blanc
    Re : batterie rechargeable
    Non ce n'est pas une légende.
    Tu peux commencer par lire ceci peut-etre :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_m%C3%A9moire
    Well, life is tough and then you graduate !
    f6bes
    Bsr Arkantis....
    Il y a plusieurs type de batterie rechargeables: au plomb, Ca-Ni ,Ni-Mh, Ion etc...
    En général si l'on améne une batterie à Zéro volts (décharge totale) on a une batterie morte ou qui ne tiendra plus la charge.
    Donc si l'on a une batterie "déchargée" (jamais totalement) il vaut mieux la recharger le plus tot possible plus tot que de la laisser se décharger elle meme
    et d'atteindre un seuil bas ou elle ne pourra plus se recharger ou mal.
    lou_ibmix_xi
    Salut à tous:
    LE site de référence pour toutes ces questions:
    http://www.ni-cd.net/
    Jeanpaul
    Citation Envoyé par Arkantis Voir le message
    Sûrement faux avec une batterie plomb, plus vrai avec une batterie Ni-Cd pour éviter l'effet mémoire.
  1. Batterie "sèche" rechargeable
    Par pol1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/10/2007, 18h27
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 22/05/2007, 11h48
  3. Batterie 18V 4A rechargeable
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 07h51
  4. Montage batterie rechargeable (newbie)
    Par invite54bc3b09 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/08/2006, 10h47
  5. Remplacer alim 8.5v 5.65A par batterie rechargeable
    Par invitee1139c1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2006, 20h37
