Besonis d'aide pour montage simple
    finety
    J'ai besoins d'un modul qui devrait être assez simple pour un électronicien mais pour moi c'est pas evident.
    On a une source électrique assez irrégulière de l'ordre de 20 volts.
    que le module doit courcircuiter toutes les 1/50 ieme de secondes le plus rapidement possible, le temps de cours circuitage règlable serait un must. par exemple avec un potentio 0 - 1/50 seconde.
    Merci d'avance de vos réponces
    Thierry
    invite8b53d8b5
    Re : Besonis d'aide pour montage simple
    Et ton module il sera alimenté par les 20V également?
    Sinon c'est simple, un astable avec lequel tu pourras régler la durée et l'espacement des court-circuits (genre un 555) et un relais
    gcortex
    un relais à 50Hz !
    plûtot un bon Mosfet
    le NE555 est idéal pour des pulses à 0V
    donc Mosfet canal P
    ou canal N (plus performant) avec transistor intermédiaire pour inverser le signal
    Dernière modification par gcortex ; 09/10/2008 à 18h52.
    finety
    Heuuu
    de quoi vous parlez.
    J'espère que ce n'est pas de la moquerie.
    Le relais à 50 hz c'est pas possible mais erci quand même.
    finety
    Ha je vois qu'un mosfet est un transistor !!
    merci mais comment je l'utilise ?
    thierry
    gcortex
    voir 555 et semi-conducteur
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...ectronique.htm
    c'est pas très difficile
    j'ai la flemme de refaire un schéma
    tu as ces mosfets : 2SK2723 ou 2SK1420 : 25A 60V
    je crois à 2€90 chez electronique-diffusion
    finety
    hoho je vois que l'astable 555 semble exactement ce que je cherche y aurait'il une ame charitable pour me faire un ti shema simple pour que je n'ai plus qu'a brancher mes deux fil dessus car je suis très mais alors très limité en électronique pratique (et téhorique d'ailleur)
    gcortex
    Un schéma qui traine sur mon disque dur
    pour diviser la puissance d'une bougie par 3
    il suffit de modfier un peu et de mettre :
    - diode avant le 1000µF pour garder les 20V
    - un 7812 + 47µF pour alimenter le 555 en 12V
    finety
    Gcortex merci ça semble etre ça
    Pour la flemme je comprend mais c'est quand même du chinois ces explications pour moi.
    Qu'est-ce qui pourrait faire passer cette petite flemme ?
    gcortex
    voir ci dessus
    finety
    Super merci gcortex
    et donc ça si je met mon alime de dessus = cours circuit toutes les 1/50s ?
    Pendant combiens de temps
    Désolé de ces questions suis lourdeau
    gcortex
    non, il faut que tu recalcules les 2 résistances
    la première va quasiment donner la période
    et la 2ème, la durée du pulse
    et n'oublie pas le 7812
    un 555 n'apprécie pas le 20V
    finety
    Bon bon bon
    finety
    Dis gcortex
    si je te proposais quelques euros pour me bricoler ça tu trouverais ça déplacé ?
  1. Montage simple pour alarme avec buzzer?
    Par invitedeec27f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2016, 13h49
  2. Montage simple pour verin electrique 12V
    Par lalens dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 18h09
  3. Demande d'aide pour un montage simple.
    Par invitebd1f2ed4 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/04/2008, 17h58
  4. Montage simple pour verin electrique 12V
    Dernier message: 21/10/2007, 18h58
  5. Aide pour montage electrique simple
    Par invite6d77155f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 19h08
