eclairage voiture
eclairage voiture
    invite33d0d499
    eclairage voiture
    bonjour voila je viens d'acheter deux optique de phare de type Angel eyes et je voudrait si possible avoir les deux feux d'allumé en meme temps quand je passe en plein phare.
    je mexplique:
    chaque optique est composé de deux reflecteur avec chacun une ampoule dedans
    on trouve c'est phare pour golf 3 facilement sur ebay!!
    losque l'on met l'eclairage en code le reflecteur exterieur s'allume .
    par contre quand on passe en feu de route(plein phare) l'exterieur s'eteint et c'est le reflecteur interieur qui s'allume ce qui est genant car lorsque les deux feu son allumée a l'identique la nuit en pleins phare on voit loin mais pas ce qu il y a devant!!
    donc je voudrait savoir quel composant comme par exemple une diode il fallait pour jumeller les deux juste quand je passe en pleins phare ???
    voici un schema du branchement interne d'un phare
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1223725397
    mainteant je voudrait savoir si c possible de faire comme ca avec une diode
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1223725070
    je m'explique surement tres mal mais pourtant ce que je veux essayer de faire et simple a expliquer
    MERCI d'avance pour votre aide
    DAUDET78
    Re : eclairage voiture
    Ton ampoule de code doit faire 45W soit un courant de 3A (avec un appel de courant à l'allumage de 30A)
    1/ tu mets une diode (sur un p'tit radiateur) 30A tension indifférente et il a une chute de tension de l'ordre du volt.Le code est alimenté en 13,7V au lieu de 14,7V
    2/ tu mets un relais "auto". La bobine sur les phares et le contact sur le commodo de controle des codes
    Attention (pour info) : Tu fais une modification d'un système de sécurité de ta voiture. En cas d'accident (grave) tu risques d'avoir des gros problèmes avec l'expert de l'assurance
    J'aime pas le Grec
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Autre problème possible : si le cuvelage de ces phares est en plastique, il n'est peut-être pas prévu pour supporter la chaleur émise par deux ampoules allumées simultanément! (Expérience personnelle!!)
    PS, pour Daudet78 : c'est fini depuis un moment les ampoules de 45W (jaunes?!!)
    H1, H2, H3 : 55W
    H4 : 55/60W
    H7 : 55W
    Ca c'est les valeurs homologuées, après, on les trouve facilement en 100W, voire 130W.
    (Futura Sciences)
    DAUDET78
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Ca change rien au calcul ! mais moi, je suis toujours en 22OV AC ( il paraitrait que c'est 230V maintenant ?)
    J'aime pas le Grec
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...( il paraitrait que c'est 230V maintenant ?)..
    Dans le meilleur des cas! Tu as posté sur un fil ou y'en a qu'on moins!
    (Futura Sciences)
    invite33d0d499
    en clair ca ma l'air un peu plus compliqué que ce que j'avais prevu!!
    il n'y a pas plus simple que l'histoire avec le relais parceque moi je pensais juste faire un truc a la base avec une led +resistance qui tiens le 12v et la brancher que dans le sens pleins phare vers code.
    comme elle laise passer le courrant que dans un sens comme une diode si je me trompe pas????
    enfin si il y a plus simple car la pour moi c'est bien trop compliqué avec l'histoire du relais.
    DAUDET78
    Voilà une élucubration
    Attention :
    1/ il faut que ton fusible d'éclairage tienne l'augmentation de courant
    2/ que ton bloc optique supporte l'augmentation de température (déjà signalé)
    PS: je ne répond jamais par M.P.
    J'aime pas le Grec
    invite33d0d499
    ok pour les mp
    par contre sur le dessin qui est le plus ?qui est le moins?
    je suis desole mais comme dit j'y connais vraiment que dal!!
    sur un relais il y a des chiffres quel fil je doit brancher dessus a quel numero ???
    ceux des commodos ???
    enfin vraiment desole mais mieux detaiilé si possible pour moi .
    je demande pas de me faire le travail mais je ne veux pas foutre le feux dans la voiture !!!
    merci d'avance encore
    DAUDET78
    Le +, c'est ce qui arrive au commodo code/phare
    Le - , c'et le fil du bas
    C'est quoi comme relais que tu prend ?
    J'aime pas le Grec
    invite33d0d499
    la marque c'est un g.cartier
    12v/25A.03.508
    DAUDET78
    C'est exactement celui dessiné sur mon schéma .
    J'aime pas le Grec
    invite33d0d499
    d'accord mais les schema pour moi ne sont pas simple!!
    je doit mettre qui sur quel numero apres un fois les numero compris ce n'est plus un problem .
    je passe pour le plus gros beta de la terre mais je ne connais pas les symbole
    invite33d0d499
    je crois avoir compris!!!
    le plus je le met sur le3 ensuite le 4 c'est les codes ,le 5 les pleins phares
    je reli aussi le 5 sur le 1 (le plus)
    et le 2 c'est la masse
    par contre le plus du code je doit le relier le numero 3????je comprends pas ce symbol
    DAUDET78
    Faut aussi te tenir le tournevis ?
    J'aime pas le Grec
    invite33d0d499
    non quand meme pas mais je trouve la question pas tres sympas.
    quand on connait un domaine c'est facile !!
    je connait moi aussi certaine chose que certains sont content de savoir en modele reduit ou aquariophilie ou informatique en depanage et j'en passe et je leur demande pas si il veulent que je leur regle leur voiture RC ou si il faut que je leur install leur aquarium.
    ca fait rien merci quand meme de cette explication et encore desole de t'avoir demander autant de details sur un truc qui parraissait simple pour toi mais compliqué pour moi!!
    Merci encore
    DAUDET78
    Si tu fais de la télécommande ou de l'aquariophilie (j'ai un 500 litres) ... tu devrais savoir ce que c'est qu'un relais !
    J'aime pas le Grec
    invite33d0d499
    a bon parceque tu utilise ou ton relais sur une voiture telecommandé et sur un aquarium car chez moi ce n'est pas une usine a gaz mais la simplicitée!!
    franchement je te trouve assé agressif dans tes phrases !!
    fallait pas repondre a ma demande si c'était pour etre comme ca !!
    moi contrairement archeos je ne me suis pas moqué de toi!!!
    mais sache qu'on en apprend tous les jours et que toi aussi ta pas finis d'en apprendre des choses ou du moins apprend a etre sympas ca sera une bonne chose!!!!!!!!!!
    vraiment desolé de t'avoir posé autant de question mais perd pas ton temps sur les forums !!
    a bon entendeur salut!!
    DAUDET78
    Citation Envoyé par tom72 Voir le message
    tu me diras quand même si mon schéma marche !
    PS: faut pas pousser aussi ...
    Je te fais un schéma avec un relais.
    Tu as un relais avec son schéma interne
    Tu me relances par M.P. pour que je te donnes le numéro des broches
    Je te refais un schéma
    Merci pour la reconnaissance du temps passé !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 16/10/2008 à 12h30.
    J'aime pas le Grec
    archeos
    Modérateur*
    moi contrairement archeos je ne me suis pas moqué de toi!!!...
    Holà, on se calme!!J'me suis jamais moqué de personne!!(éventuellement, un peu taquin)
    (Futura Sciences)
    DAUDET78
    @Tom72
    Si tu fais allusion à cette réponse d'Archeos, rien de grave ! Dans un autre forum ("technologie" pour ne pas le citer), on essayé d'aider une brave dame qui avait une pompe à chaleur qui passait en erreur suite à un réseau 230V AC EDF trop faible qui doit descendre à moins de 200V. Et comme il me charriait sur les ampoules modernes de 55W ... je lui ai dit que j'en étais encore au 220V AC (qui n'existe plus depuis 30 ans en France)
    J'aime pas le Grec
    invite33d0d499
    je trouve juste trop ferme le ton de la reponse( Faut aussi te tenir le tournevis ?)
    c'est tout ,je suis tres content car vu le nombre d'utilisateur vous etes deux a m'avoir repondu !!
    il ne faut peut etre pas sotrir de saint cyre mais je cherche toujours et me creuse avant de venir embeter les gens avec des questions mais je ne connais pas les symboles c'est tout .
    je chercchais a savoir le symbole entre 3et5 et je me suis apercu que tu utilise pas le numero 4 moi je pensais qui il fallait utiliser tous les numero c'est tout!!
    je t'ais relancé car je voulais etre sur de ne pas me tromper en branchant les fils car je ne comprend pas le principe fonctionement d'un relais !!
    maintenant je te suis tres reconnaissant pour le temps passé car tu n'y etait pas obligé et te dirais si ca fonctionne !!!
    je ne suis pas mechant mais moi l'electronique en profondeur et les schemas c'est un grand monde a explorer. je suis patissier de base donc imagine toi a quoi peut bien me servir l'electronique dans les gateaux!!
    voila MERCI
    archeos
    Modérateur*
    .... imagine toi a quoi peut bien me servir l'electronique dans les gateaux!!..
    A faire clignoter les bougies d'anniversaire?
    (Futura Sciences)
    invite33d0d499
    bon donc j'ai suivi les explications de Daudet78 est cela fonctionne parfaitement avec le relais !!
    MERCI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    DAUDET78
    Bon, tu vois, je suis un vieux con grincheux .... mais assez efficace ! C'est gentil d'avoir donné des nouvelles, c'est assez rare pour être signalé.
    J'aime pas le Grec
    invite33d0d499
    ba je trouve normale de donner des nouvelles quand on viens chercher des reponses a nos problemes!!
    j'ai fait ca ce week end et le resultat etait la!!!!
    vraiment merci!!
  1. Voiture + solaire + éolienne = voiture autonome
    Par invite6784ac07 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 228
    Dernier message: 07/10/2018, 10h08
  2. Luxéon éclairage pour ma voiture
    Par inviteaa225c1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 17h43
  3. Eclairage 6volts avec leds vieille voiture
    Par invitef61efe9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 17h11
  4. temporisation éclairage voiture
    Par invitedabd8d2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2003, 10h36
