Gain oscillant AD620 (ampli d'intrumentation)
    invite3bf0caa8
    Je doit amplifier un signal par 1000 et j'ai pour cela choisi un amplificateur d'instrumentation AD620. C'est en réalité un montage à trois amplificateur. Le signal à amplifier provient d'un capteur de pression piezo. En sortie, l'amplitude de mon signal diminue puis passe a zéro et ceci périodiquement toute les 20 à 30 secondes. Il n'y a rien dans le datasheet à ce propos. Voila le shemat que j'ai réalisé.
    Merci de votre aide.
    Re : Gain oscillant AD620 (ampli d'intrumentation)
    L'ampli est génial mais il faudrait tout de même référencer l'une des entrée à la masse!
    invite3bf0caa8
    Merci de te réponse. Le montage fonctionne bien en mettant un patte à la masse. J'ai aussi ajouté un résistance de 200K entre la seconde patte est la masse car le signal descendait sans fin. Ce doit être la capacité que donne cela.
    invite3bf0caa8
    Bonjour a tous.
    La "vrai" solution est dans le datasheet du INA111. Pour les capteurs piezo, les entrées doivent être reliées à la masse par une resistance. Ils préconisent 1M mais elle peut et doit être plus faible dans certain cas. Pour mon capteur 200K fonctionne bien.
  1. Calcul d'une résistance en fonction du gain (AD620)
    Par invite7b616cd5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/04/2008, 20h09
  2. Calcul de gain ampli. op.
    Par invite0859b748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 16h41
  3. ampli a gain programmable (PGA)
    Par invitee3f3fba4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 13h22
  4. gain ampli LM741
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 17h51
  5. Ampli ? ,Gain ? ,Distortion ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2005, 08h58
