Temporisateur 3 à 5s max
    REMVS
    Pour faire simple, mon problème est le suivant :
    Pour bloquer l'arbre du moteur d'une grue jouet (de ma fabrication) j'utilise un électro-aimant de récupération, jusque là tout va bien !
    Le problème c'est les pertes par effet Joule (eh oui !) dans la bobine de celui-ci. Etant alimenté en 12V et 2A (sa résistance interne vaut 6ohms) je ne peux le laisser alimenté que 3 à 5s.
    J'ai pensé alors intercaler entre l'alimentation et l'électro-aimant un "contact" temporisé qui ouvrirait le circuit 3 ou 5s après la mise en route de l'électro-aimant.
    Pourriez-vous m'aider à créer ou me donner un schéma possible pour réaliser ce timer avec des composants courants (condo-résistances-transistor...) ?
    michel_c12
    Re : Temporisateur 3 à 5s max
    il sert juste à freiner cet électro-aimant?....
    REMVS
    Bonjour, merci de votre réponse,
    Effectivement cet e.a. sert uniquement à freiner l'arbre avant de l'immobiliser (c'est pourquoi je n'en ai besoin qu'entre 3 et 5s)
    ibtihel
    tu intrecales un monostable à base d'un 555.
    doc 555:http://etronics.free.fr/dossiers/ana...og60/LE555.htm
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    choenix
    salut
    tu as diverse tempo a cette page, simple et plus compliqué..
    http://pagesperso-orange.fr/sonelec-...risateurs.html
    sinon pense aussi au relais temporisé du commerce.
    bye
    REMVS
    Merci choenix pour ta réponse, j'ai déjà consulté sonelec, je suis fan de ce site très bien fait.
    Je me demandais s'il n'était pas possible de faire se décharger un condo dans la base d'un transistor. Cela pourrait-il marcher ? Si oui quelqu'un pourrait-il me faire parvenir un schéma ? Merci
    ibtihel
    voir "Condensateur pour faire une temporisation":
    http://www.chez.com/xizard/Cours/Con...tilisation.htm
  1. Temporisateur electronique
    Par invite33624119 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2007, 12h00
  2. temporisateur NE555
    Par abdmaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 14h05
  3. Temporisateur
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/04/2007, 13h23
  4. temporisateur
    Par invite83697330 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 00h16
  5. MAX 250 et MAX 251
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 21h05
