  • Login:
+ Répondre à la discussion
[Niveau 0] Calculer la tension maximale aux bornes d'un pont de wheatstone
  1. kidpaddle2
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    146
    Arrow [Niveau 0] Calculer la tension maximale aux bornes d'un pont de wheatstone
    J'aimerais finir mon compte-rendu de TP de physique aujourd'hui, mais je ne peux pas car je n'arrive pas à calculer la tension maximale admise au sein d'un pont de wheatstone.
    Je dispose des intensités maximales admises par chacune des quatre résistances impliquées, ainsi que de leur valeur (mais j'aimerais ne pas avoir recours à l'inconnue, puisque nous ne sommes pas censés la connaître).
    J'ai pensé utiliser tout simplement Emax = Imax (B + R) où Imax est le minimum des maximums d'intensité admis par les résistances B et R, placés au sein d'une même branche, mais je trouve des tensions anormalement (d'après mon responsable de TP) hautes (de l'ordre de 300V)...
    Pouvez-vous m'aider ?
    Merci d'avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Re : [Niveau 0] Calculer la tension maximale aux bornes d'un pont de wheatstone
    Je ne sais pas ce que B et R représentent, ni où se situent Emax et Imax. Quant aux 300V qui est la seule valeur numérique de ton énoncé, ça ne me parle pas trop.
    Un petit complément sur les notations et valeurs utilisées dans ton schéma serait le bienvenu.
  3. kidpaddle2
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    146
    Bucher sur mon énoncé a dû influencer ma perception de votre compréhension, désolé ^^
    Voilà donc un petit schéma, c'est plus parlant :
    .................------.A.------.+.------.X.------
    ......E.----.+.....................G...... ..............+.----.Masse
    ................ ------ B ------ + ------ R ------
    A, B et R sont des résistances définies, mais on ne détermine que R. K = A / B est prédéterminé, X est alors l'inconnue.
    G est un galvanomètre.
    Je cherche Emax, sachant Imax(A), Imax(B) et Imax(C).
    Si ça peut illustrer votre raisonnement, Imax (A) = 250mA, Imax(B) = 75 mA et Imax(R) = 25mA, alors que A = 90,9 ohms, B = 909 ohms et R = 6652 ohms (X est de l'ordre de 500 ohms).
    Merci de votre aide.
    Dernière modification par kidpaddle2 ; 13/10/2008 à 15h31.
  4. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Code:
                ------ A ------ + ------ X ------
        E ---- +                G                + ---- Masse
    En ne raisonnant que sur les valeurs de courants maxi admissibles sur A, B et R, y compris dans des situations où le pont n'est pas équilibré, et en admettant que le galvanomètre est parfait (résistance nulle, ou du moins négligeable) on peut dire que :
    1- Imax(A) ne doit pas être dépassé lorsque X est nulle, soit Emax <= A.Imax(A)
    2- Imax(B) ne doit pas être dépassé lorsque X est nulle, soit Emax <= B.Imax(B)
    3- Imax(R) ne doit pas être dépassé lorsque X est infinie, soit Emax <= (R + AB/(A+B)).Imax(R)
    Cela donne respectivement:
    1- Emax <= 90,9 x 0,25 = 22,7 V
    2- Emax <= 909 x 0,075 = 68,2 V
    3- Emax <= (6652 + 90,9 x 909 / (90,9 + 909)) x 0,025 = 168 V
    On en déduit que Emax = 22,7 V
    Dernière modification par PA5CAL ; 13/10/2008 à 15h56.
  5. kidpaddle2
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    146
    Thumbs up Re : [Niveau 0] Calculer la tension maximale aux bornes d'un pont de wheatstone
    On ne peut plus clair et rapide (encore plus qu'une pizza), merci beaucoup
    Je donnerais bien des points comme on le voit sur certains forums...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Tension et Puissance maximale aux bornes d'un dipôle
    Par secwineman dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 18h56
  2. [Brun] tension aux bornes d'un condensateur
    Par roro1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 10h40
  3. acquisition de la tension aux bornes d'un onduleur
    Par redstraight dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 19h41
  4. Tension aux bornes de la résistance d'un lave vaisselle
    Par alxlau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 22h13
  5. tension aux bornes d'un haut parleur
    Par electrorouillé dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2006, 11h45
