dans mon application, j'utilise 2 LM2674-5.0 pour générer 2 tensions 5V régulées,une me sert pour l'alimentation de mon PIC et les circuits "externes"(amplis,..), on l'appelera l'alim A et ma deuxième , la B me permet d'allumer ou non le rétroéclairage de mon afficheur graphique. Seul problème, lorsqu'il y a un changement d'état du rétroéclairage la tension 5V de l'alim A (qui sert pour mon microcontrolleur ):
Par exemple, lorsque la tension en entrée de mon alim A est de 15V, en sortie lorsque le rétroéclairage est allumé, le "5V" vaut 5,005V, mais lorsque le rétro éclairage s'éteint, le "5V" descend à 4,989V, et cela est très génant car j'utilise ce 5V comme référence pour le convertisseur A/N du PIC.
De plus, lorsque la tension en entrée du LM2674 varie, sa tension de sortie varie aussi, peut, mais assez pour me géner (pour 9V, en entrée, j'ai 5,019 en sortie et lorsque j'ai 35V j'ai 4,995)
voila le montage réalisé autour:
http://www.boostupload.com/img.php?i...M_LM2674M5.JPG
Auriez vous une solution pour rendre plus "précise" l'alimentation..
et je le savais en plus, ... je devrais plus réfléchir avant de poser des questions, c'est pas la première fois... mille excuse pour cette question "inutile"..
