Lieu critique dans Nyquist
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    j'ai un oscillateur à hysteresis. commaissant m'amplitude et la largeur du hysteresis, je peux determiner le lieu critique theorique de ce montage (demi droite allant vers l'infini).
    la question que je me pose c'est ayant devant moi l'oscillateur ci-joint, comment tracer par des mesures pratiques ce lieu critique?
    Jack
    Re : Lieu critique dans Nyquist
    le schéma n'est pas celui d'un oscillateur (un oscillateur n'a pas de signal d'entrée).
    Et si c'était bien un oscillateur, l'hystérésis le place dans les système non linéaire. Il me semble que le lieu de Nyquist s'applique aux systèmes linéaire.
    Il y a bien la méthode du 1er harmonique pour revenir à un système linéaire, mais il faudrait en savoir plus sur ton problème.
    invitec35bc9ea
    BONJOUR?
    j'ai un signal d'entrée qui passe par un hysteresis puis par un passe bas de second ordre.
    pour l'instant je m'interesse à l'hysteresis(donc un sys. non lineaire).
    c'est exactement ce que j'ai fait pout tracer le Nyquist theorique. ça donne une droite horizontale entre moins l'infini et zero et dont l'ordonnée est negative et superieure à fc (frequence critique) de la partie lineaire.
    je cherche à retracer la meme chose experimentalement mais je ne vois pas comment faire.
    Jack
    T'es dur. On ne se rend pas compte qu'à force de ne pas pratiquer on oublie tout
    Je me rappelle bien de la méthode du 1er harmonique, mais pour le reste ...
    Y a bien un automaticien qui va pouvoir t'aider.
    invitec35bc9ea
    lapsus: pas oscillateur à hystérésis mais comparateur à hystérésis
    invitec35bc9ea
    et au passage qqun saurait comment on pourrait tracer un nyquist sur PC?
    invite5c27c063
    Hello,
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    MatLab... si on l'a
    Pour la question de fond, avec des souvenirs sur Nyquist aussi anciens que le premier harmonique (coupes sombres dans les programmes que j'ai eu a enseigner...) donc en prenant le risque de dire une connerie, je reste perplexe sur l'usage d'un Nyquist pour un systeme non lineaire.
    Que ce soit Bode (que j'ai suffisament ressasse) ou Nyquist, on trace la reponse frequentielle, laquelle est independante de l'amplitude de l'entree. Donc je vois mal comment rendre compte de l'hysteresis avec un diagramme frequentiel quel qu'il soit puisque pour une meme frequence le systeme reagira differemment selon l'amplitude. Non ?...
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    ci-joint mon calcul theorique.
    stefjm
    Citation Envoyé par pat7111 Voir le message
    Si! On peut en couplant Nyquist et la méthode du premier harmonique.
    La stabilité d'un système linéaire en BF est donné par le lieu de Nyquist en BO et son passage du bon coté ou non du point "-1". (critère du revers simplifié aux cas kivonbien.))
    Dans le cas NL, on sépare la partie linéaire de la NL.
    On trace le diagramme de Nyquist de la partie linéaire.
    Avec le premier harmonique, on remplace le point "-1" par le tracé obtenu pour le premier harmonique.
    Là où ça se coupe, ça donne le point de fonctionnement en amplitude et phase. (partie réelle, partie imaginaire)
    Voilà , c'est mal dit, ce sont de vieux souvenirs, je ne l'enseigne plus en raison des coupes dans les programmes.
    invite5c27c063
    Bon, ben, quand on prend des risques...
    stefjm
    Je ne fanfaronne pas : Je ne saurais plus expliquer en détail la méthode!
    L'idée générale, c'est que pour faire un oscillateur, il faut faire passer la BO par le point "-1" si le système est linéaire. C'est bien sur impossible : On passe coté stable et ça s'arrête, coté instable et cela part en saturation.
    Avec la non linéarité, le point "-1" "devient" une courbe. (qui dépend de la NL). Du coup, on peut couper cette courbe avec le lieu en BO.
    Voilà, c'est tout ce dont je me souviens!
  1. Tracer un lieu de Nyquist
    Par invited8937698 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2008, 10h58
  2. Problème avec le lieu de Nyquist
    Par invite81d498d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 15h11
  3. Un lieu géométrique dans C
    Dernier message: 18/05/2007, 13h49
  4. Le choix des lampes à décharge dans un lieu public
    Par invite4056b889 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/06/2005, 18h04
  5. Vulnérabilité critique dans RealPlayer
    Par JPL dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/02/2004, 21h32
