led rvb - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
led rvb
    PA5CAL
    Re : led rvb
    Je remets le schéma du montage avec un régulateur, dans le cas d'une led RVB à anodes communes, et dans le cas d'une led RVB à cathodes communes.
    Dans le premier cas les transistors sont des NPN et le régulateur est de type positif.
    Par exemple Tr = Tv = Tb = BC458 et REG = 7805.
    Dans le second cas, les transistors sont des PNP et le régulateur est de type négatif.
    Par exemple Tr = Tv = Tb = BC558 et REG = 7905.
    Par rapport au schéma précédent, j'ai rajouté une résistance Ro qui permet de réduire la «zone morte» des potentiomètres qui existait en début d'allumage des leds.
    Pour des leds avec If = 30 mA, on a donc :
    Pr = Pv = Pb = 1 kΩ
    Rr = Rv = Rb = 143 Ω +/-1% ; 1/4 W
    Ro = 39 Ω
    Ci = 330 nF
    Co = 100 nF
    invited9324ebc
    Re : led rvb
    un super merci pascal
    je vais le réaliser et t'en donnerai des nouvelles
    pour mettre 8 leds sur un montage, il n'y a pas de problèmes ? ( de puissances)
    j'irai chercher les composants lundi
    il n'y a pas de 143 ohms chez mon fournisseur, des 150, c'est bon?
    de même y a pas ça
    mais un BC548 30V 0.2A NPN TO92
    encore merci pour tout le temps que tu me consacre
    PA5CAL
    Re : led rvb
    Citation Envoyé par melodory Voir le message
    N'oublie pas de déterminer d'abord s'il s'agit d'une led RVB à anodes communes ou bien à cathodes communes. Les composants ne seront pas les mêmes selon le cas.
    Oui. Ça fera 28,6mA au lieu de 30mA... autant dire pareil.
    de même y a pas ça
    Oups... désolé. J'ai fait une inversion dans la frappe. Je voulais bien parler du BC548.
    Attention. Je suis parti sur la base d'une seule led.
    Pour mettre 8 leds, le montage pas être forcément un peu plus compliqué.
    Comme les leds RVB sont des modèles à 4 pattes, elles sont forcément à anodes ou à cathodes communes. Cela signifie qu'on ne peut pas les mettre en série.
    Et comme il n'est pas question de mettre brutalement les leds en parallèle, il va falloir adapter un peu le montage.
    Il y a plusieurs solutions :
    1- mettre un transistor (avec sa propre résistance d'émetteur) par led,
    2- mettre une résistance en série avec chaque led afin de continuer à piloter l'ensemble avec le même transistor,
    3- un mélange des deux précédentes solutions.
    PA5CAL
    Re : led rvb
    Quoi qu'il en soit, il faudra au minimum recalculer la valeur des composants, voire même modifier le montage, afin de piloter au final un courant 8 fois plus élevé.
    invited9324ebc
    Re : led rvb
    mes leds sont à anodes communes .
    je pense que ta solution 2 me conviendrais
    il faut savoir que mes leds se trouveront à 10 metres de la commande ( potentiometres)
    PA5CAL
    Re : led rvb
    ... donc transistors NPN à prévoir.
    Aïe ! Dans ce cas il y a quelques précautions à prendre, et le montage ne convient pas forcément...
    À quel endroit se trouve ton alimentation électrique ? Près de la commande ou près des leds ?
    invited9324ebc
    Re : led rvb
    l'alimentation sera prete de la commande
    ça se complique on dirait
    désolée je pensais que une ou 8 ça ne chagerais pas grand chose
    PA5CAL
    Re : led rvb
    Y aurait-il encore d'autres particularités à prendre en compte ? ... J'adore les surprises.
    invited9324ebc
    Re : led rvb
    non non pas d'autres particularité
    encore désolée et encore merci pour ton aide c'est hyper sympa de ta part.
    invited9324ebc
    Re : led rvb
    ça coince quelque part PA5CAL ?
    PA5CAL
    Re : led rvb
    Avec 10 mètres de câble et 720mA à faire passer, ça peut effectivement poser quelques problèmes.
    Il faut s'assurer que les générateurs de courant ne vont pas se transformer en oscillateurs, et que la chute de tension le long du câble ne sera pas trop grande.
    De plus il faut faire en sorte de piloter 240mA à partir de chaque potentiomètre.
    Mais là, j'ai des choses importantes à faire, et je ne vais pas pouvoir consacrer beaucoup de temps au forum jusqu'à au moins demain soir...
    invited9324ebc
    Re : led rvb
    ok
    bonne continuation PA5CAL
    à plus
    invited9324ebc
    Re : led rvb
    salut Pascal
    tu penses a mon problême ?
    merci d'avance .
    PA5CAL
    Re : led rvb
    Il faudrait avoir une petite idée du câble (type et caractéristiques) dont tu pourrais disposer.
    Si tu peux le choisir, il faudrait que les conducteurs aient une bonne section.
    Pour te donner un ordre de grandeur, en choisissant un câble de 10 m avec 4 conducteurs en cuivre, la chute de tension dans le câble serait de 2,4 V (!) environ avec des fils de 0,3 mm de diamètre, et de 0,9 V environ avec des fils de 0,5 mm de diamètre. Et si l'on passe à un câble avec 6 conducteurs, la chute de tension est divisée par 2.
    Il faudrait voir également si les fils sont torsadés par paire, et/ou si le câble est blindé...
    Dernière modification par PA5CAL ; 21/10/2008 à 11h16.
    invited9324ebc
    Re : led rvb
    bonsoir Pascal
    pour ce qui est des cables je peux aller sans le moindre souci à 2.5mm² de section .
    c'est pour faire un éclairage exterieur et les cables ne sont pas encore tirés.
  1. montage variateur rvb a led
    Par dédé21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 10h32
  2. ecran video RVB a led
    Par redtronic dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2008, 12h24
  3. LED RVB et ...
    Par inviteed1e18b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 18h33
  4. Pb led rvb 5mm
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 17h55
  5. Alimentation LED RVB
    Dernier message: 13/12/2006, 21h44
