champ electrique - champ magnétique
    invite197ba523
    bonsoir à tous;
    est ce que un champ magnétique dépendant du temps peut il exister dans un systeme physique en abscence du champ electrique et inversement ???
    merci .
    EmKa69
    Re : champ electrique - champ magnétique
    A froid je dirai que oui.
    Les deux sont indépedants.
    Le champ magnétique est la consequence d'une circulation de charges electriques. et a tendance à faire des cercles autour du vecteur de deplacement de ces charges, ces charges peuvent etre toutes au meme potentiel (c'est le cas dans un conducteur).
    Le champs electrique est la consequence de la presence de potentiel electrique different sans avoir forcement de deplacement de charge. le champ electrique trace des lignes reliant les deux potentiels selon le chemin le plus court pour lui
    gcortex
    Une bobine crée un champ principalement magnétique
    D'ailleurs pourquoi ne pas utiliser ce procédé en MF ??
    Pour une antenne quart d'onde les deux sont liés
    Y a t-il prépondérance de l'un en MF ou en hyper ?
    en MF, je crois qu'on utilise des antennes horizontales
    mais le champ magnétique est vertical et dans ce cas
    comment peut on le capter avec un baton de ferrite horizontal ??
    Peut on capter des stations PO-GO grace à une antenne FM
    (cas des voitures = cage de faraday) ??
    Dans ce cas c'est le champ électrique ?
    Plus de questions que de réponses !!
    Merci F6 pour tes lumières
    f6bes
    Bsr Gortex,
    Dans une antenne 1/4 d'onde ou autres les 2 champs sont présents.
    Ils sont simplement décalés de 90° (je crois que l'on dit en"quadrature" ?)
    Peux importe la longueur d'onde FM (je suppose que tu veux dire Modulation de Fréquence) ou hyper.
    En FM on utilise la polar horizontale principalement. Ce qui n'empéche pas de voir des antennes Yagi FM en horizontal parfois.
    La bande FM étant entre 88 et 108 MHz il n'est pas fait usage de baton ferrite.
    Les postes portatifs à transistors comportent une antenne ferrite pour GO et PO et une antenne TELECOPIQUE pour la FM.
    Il n'est pas FORCEMENt obligatoire d'avoir une antenne ferrite pour le GO/PO.
    Un simple fil et bobinages différents (pas de ferrite) peuvent permettre la réception GO/PO sur un auto radio.
    "L'antenne" FM d'un auto radio n'est qu'un simple bout de fil EXTERIEUR à la c arosserie qui sert donc AUSSI en GO/PO.
    Dernière modification par f6bes ; 22/10/2008 à 18h04.
    gcortex
    merci F6
    oui 90° = quadrature
    pas FM, mais MF = Moyenne Fréquence (300K...3MHz)
    mandracs
    Si on regarde les équations de Maxwell pour un champ électrique ou magnétique dépendant du temps je dirais non car :
    rotE=-dB/dt
    de cette équation un champ B dépendant du temps va engendrer un champ E par induction.
    Après avec l'autre équation :
    rotH=j+epsilondE/dt
    et là aussi un champ E variable va engendrer un champ H
    Tout ça pour dire que je pense que la réponse est non
    EmKa69
    Respect
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2008, 21h53
  2. Champ magnétique et électrique
    Par invite66731f75 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 16h37
  3. champ magnétique et champ électrique
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2007, 10h00
  4. champ électrique et magnétique croisés
    Par invite1660b329 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2007, 13h03
  5. Energie ds le champ magnétique et électrique
    Par inviteebb859c7 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2005, 10h52
