Par quoi puis-je remplacer ce condo énorme ?
    inviteb014f6d2
    Mon père révise une vielle scie circulaire à bois. Elle ne démarre pas car le condensateur est mort. Donc nous souhaitons le remplacer... Mais par quoi ?
    Voici les photos. Regardez sur la photo la taille de ce condo par rapport au téléphone portable !
    Pourriez-vous nous en dire plus sur le condensateur ? Comment le remplacer, ou en trouver un autre ? Est-ce polarisé (je crois que oui). Il sert à démarrer la machine branchée sur le 220v.
    Merci !
    invite982dffc5
    Re : Par quoi puis-je remplacer ce condo énorme ?
    Voici un exemple de condensateur de remplacement :
    http://www.futurlec.com/Capacitors/C330U400E.shtml
    Ce qu'il faut pour remplacer ton épave, c'est un condensateur de 310µF fonctionnant sous 250V alternatifs (d'après la photo), donc 400V RMS (250*1.5 environ) => un condensateur de tension de service de 400V. 310µF n'est pas une valeur normalisée, donc on prend 330µF, ça marche tout aussi bien.
    Ne t'inquiète pas si le condensateur de remplacement est bien plus petit que l'ancien : la technologie a fait des progrès depuis !
    Pour la polarité, oui, ce genre de condensateur est polarisé, et a tendance à exploser si mal connecté. Il faut que tu identifies le + et le - de ton ancien condensateur (ça semble difficile !). Généralement la marque est du côté du -. Sinon, il faut que tu voies quel fil d'arrivée est le positif, et lequel est le négatif. On ne peut pas plus t'aider sans infos complémentaires.
    A bientôt,
    Minuscheri
    Gérard
    Citation Envoyé par minuscheri Voir le message
    A bientôt,
    Minuscheri
    Tu fais une grosse erreur, ce type de condo N'EST PAS polarisé.
    Il faudrait arrêter d'écrire n'importe quoi un condo de déphasage pour moteur asynchrone n'est jamais polarisé car fonctionnant en AC.
    Pour la valeur, de mémoire une cinquantaine de µF par CV!
    Tension d'isolement 120V ?
    une machine US ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et moi je lis 120 Volts, pas 220!
    (Futura Sciences)
    inviteb014f6d2
    Oui, il ya bien marqué 120V mais ce genre de machine fonctionne aussi via le 220v d'apres mon pere.
    OK, donc pour la polarisation, je m'en fou ou pas ?
    Donc en gros, il me faut un Condo ELectrolictique de 330uf 400v. C'est ca ?
    Merci pour votre réactivité à tous
    Re
    Le condensateur est il toujours branché ou y a t il un relais de délestage?
    La polarisation on ne s'en fout pas, il faut un non polarisé!
    Quelle est la puissance du moteur?
    inviteb014f6d2
    Branché en direct et je demanderai demain pour la puissance du moteur.
    inviteb014f6d2
    Post Re : Par quoi puis-je remplacer ce condo énorme ?
    Voici les infos que mon père à récupéré sur la machine:
    *** Moteur ***
    Puissance: 1cv
    Type: UXL7 3000 t/min
    Inscription visible: PH1 Period 50
    v120 24 A:147
    C'est une scie circulaire qui fait "toupie" donc il doit y avoir un inverseur de sens.
    Voilà, perso je panne queue d'ale
    invitee05a3fcc
    donc c'est un moteur 110V (et pas 230V). Tu mets un condensateur non polarisé de 330µF 250V AC
    Ca n'a pas l'air facile à trouver !
    Dernière modification par gienas ; 22/10/2008 à 19h50. Motif: Correction de faute de frappe
    invitee05a3fcc
    http://www.filmcapacitor-st.com/motor_part_sys.htm
    tu downloads le catalogue et page 3, tu as les RunCapacitor. Ils n'ont que 100µF max (faut en prendre 3)
    inviteb014f6d2
    Oki, sinon sur Ebay j'ai trouvé ça par rapport aux infos que tu m'a donné:
    http://cgi.ebay.fr/330UF-250V-DC-PHI...3286.m20.l1116
    Je suis pret à commander... 4cm le condo ???
    invitee05a3fcc
    C'est un 250 DC et il faut un AC
    Par contre, il vend des condensateurs, contacte le pour 330 à 350µF 250V AC
    inviteb014f6d2
    Heu... Désolé d'être un peu lourd, mais
    Tu mets un condensateur non polarisé de 330µF 250V DC
    et maintenant
    Donc je tourne en rond
    invitee05a3fcc
    donc c'est un moteur 110V (et pas 230V). Tu mets un condensateur non polarisé de 330µF 250V DC
    Oui, c'est la bourde du mois ! non polarisé de 330µF 250V AC, sorry Errare Humanum Est !
    PS: tout le monde disait bien qu'il fallait un non polarisé
    inviteb014f6d2
    J'ai posé la question au vendeur pour un 330µf 250V AC
    inviteb014f6d2
    Il n'en a pas :/
    Donc il faut que je cherche plus petit en taille afin d'en prendre plusieurs... Mais ou ? :/
    invitee05a3fcc
    Voir ma réponse #11
    yvan30
    Dans l'éclairage public, le cosphi des self est redressé par des capa de 20 à 30 µF 400V AC, il en faut entre 10 et 15 en parallèle.
    invite0324077b
    il est tout a fait possible qu'un moteur 220v ait un condensateur 120v : c'etait tres courant avec les moteur 110/220v
    en 220 le bobinage de demarage et son condensateur est alimenté par le point milieu des 2 bobinage principaux 110v en serie : il prend donc toujours 110v et jamais 220v
    c'est souvent des condensateur electrochimique non polarisé
    il est possible de faire l'equivalent avec 2 condensateur electrochimique polarisé en serie tete beche : il faut une valeur en µF double et une tension superieure a la tension crete : 120vac > 170vdc : 200v ou 250v pour avoir de la marge
    l'ideal est de mettre une diode en parralele sur chaque condensateur pour qu'il ne prenne pas de tention inverse : ce n'est pas indispensable : le courant de fuite en inverse peut faire ce travail aussi mais en fesant soufrir les condensateur a chaque mise sous tension
    je suppose que les condensateur electrochimique du commerce sont aussi constitué de 2 condensateur en serie : l'abscence de diode explique peut etre leur dureé de vie assez faible
    invitedd6302b6
    le condensateur sur la photo est de 310 micro farad ,mais attention il y a de grandes chances que le moteur soit en 110 volts car le condo lui est un 120 volts. les condos sur les moteurs electriques servent a faire demarrer le moteur , ne sont pas polarisés et la valeur n'est pas impotante au poil près,mis a part le voltage pour un moteur de 220 v qui lui devra etre de 400v. on en trouve chez conrad sur le net .
    inviteb014f6d2
    J'ai trouvé cela: http://www.carbonbrush.com/startcapacitors250.htm
    Et plus particulierement à la référence 297m250V
    297-356µF, 297-356MFD, 297-356uF,
    220-250VAC, 2.062" x 4.375" tall
    Ah mon avis c'est bon non ?
    J'ai envoyé un mail, mais j'attends toujours une réponse... Alors si ca peut aller plus vite ici ^^
    inviteb014f6d2
    Pour finir, J'ai commandé le condensateur de mon précédent post et la machine à bois des années 60 a repris du service
    Merci à vous !
  1. Quel est ce composant et par quoi puis-je le remplacer?
    Par invite80c2e873 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2008, 09h57
  2. Puis-je remplacer cet optocoupleur par un autre ?
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2008, 21h15
  3. Par quoi remplacer Outlook ?
    Par inviteae2308e6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2006, 11h59
  4. Par quoi remplacer outlook ?
    Dernier message: 15/08/2005, 09h49
  5. Par quoi puis-je remplacer un écran sur Mitac 6120
    Par invite59c33016 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/04/2003, 15h55
