Les 68HC908 et le mode monitor
    invitea192d499
    Salut
    J'ai l'intention de me faire une plaque de developpement pour 68HC908 seulement pour le mode monitor il y a des broches de certain port (ex. PTA0, PTC1, PTC2, IRQ, ...) et je voudrais avoir une petite confirmation a savoir si pendant du debugage je peux pas utiliser comme l'interruption IRQ ou completement le port C
    Pour PTA0 je me doute bien qu'on peux pas sachant qu'il est utilise pour la liaison entre µP et PC
    Vous me comprenez que pour certain programme ca peut etre genant d'etre limite sur les entrees/sorties
    Jack
    Re : Les 68HC908 et le mode monitor
    salut,
    en général ça ne pose pas vraiment de problème, il suffit juste que les niveaux demandés sur ces pattes soient présents à la mise sous tension.
    Il suffit d'utiliser judicieusement ces entrées, par exemple un bouton poussoir avec une résistance de tirage au + ou au 0V selon l'état demandé.
    On peut aussi connecter des leds pour fixer ces niveaux à la mise sous tension, mais c'est plus délicat.
    Quand à PTA0, rien ne t'empêce non plus de connecter une simple led lorsque ton programme aura été debuggé et que n'aura plus besoin de la liaison au PC pour la mise au point.
    invitea192d499
    Oui bien evidement si je sors du mode monitor je n'ai plus besoin d'imposer ces conditions
    La c'est que pour le debuggage que je voulais savoir mais remarque avec le nombre de ports que ca utilise, c'est sur on peut toujours changer quelque ddrx et portx apres avoir tout le reste du programme bon
    Jack
    si je me rappelle bien, il y a une note d'application qui explique comment réutiliser ces pattes après la mise sous tension.
    C'est particulièrement utile de parfaitement gérer ces entrées avec les 68HC908QY4 qui ne possèdent que 8 pattes en tout.
    Si tu as besoin d'autres renseignements ...
  1. BDA TV monitor
    Par Titie3325 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/05/2007, 19h45
  2. Programmateur 68hc908
    Par invite66b6ce05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2006, 20h32
  3. galep4 68hc908
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2005, 23h27
  4. Les 68HC908 et les quartz
    Par invitea192d499 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2005, 12h37
  5. LCD monitor
    Par invite060ad924 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2003, 10h43
