Les 68HC908 et les quartz
    invitea192d499
    Salut
    Voila mon nouveau petit souci
    Je suis entrain de me faire une carte de developpement mais qui marcherait avec different micro 68HC908 seulement ils ont tous des quartz differents
    Certain c'est 4.9152 Mhz, d'autre 9.8304 Mhz et encore j'ai des schemas avec des quartz de 32.768 khz (68HC908AP32 si vous voulez savoir lequel c'est)
    Ce que je voudrais c'est savoir quel quartz mettre pour qu'il marche avec tous (Aussi les condensateurs et la resistance bref tout le circuit d'oscillation )
    Sinon derniere solution mettre les 2 quartz 4.9152 et 9.8304 Mhz puis bouger 1 cavalier
    Jack
    Re : Les 68HC908 et les quartz
    salut,
    qu'appelles-tu une carte de développement? Parce ce que sur une carte, en principe on ne met qu'un seul microcontrôleur.
    invitea192d499
    C'est qu'il existe different micro assez different et chacun a des quartz qui sont indiques dans les datasheets
    Mon avantage que je veux pars rapport a d'autre carte que j'ai vu et surtout pour certain projet j'ai ete un peu embete par certaine fonction qui pouvait marcher sur certain et pas exactement pareil sur d'autre
    Enfin moi je veux pouvoir mettre le micro sur le quel je veux pouvoir debugger mon programme suivant les caracteristiques que j'ai besoin
    Pourquoi developper des programmes sur des cartes avec 8 convertisseurs, timers, etc... alors qu'on a besoin d'un seul timer qui existe sur un micro plus petit autant faire tout dessus puis pas de surprise
    Surtout ce genre de surprise j'aime pas vraiment
    Jack
    Je ne comprends toujours pas ton problème.
    Si tu veux utiliser un HC908GP32 par exemple, tu lui mets un quartz de 32,768 kHz. Tu ne pourras pas mettre à sa place un autre HC908 pour la simple et bonne raison qu'il n'aura pas la même implantation pour ses pattes.
    A moins que ce que tu appelles "carte de développement" soit l'interface de programmation in system de tes micro contrôleurs.
    Dans ce cas, un quartz de 9,8304 MHz conviendra à la plupart des HC908
    etronics
    Salut
    je pense que tu peux mettre des jumpers pour avoir au moins 2 quarts afin de tester tes programmes ...
    @+++ dan
    invitea192d499
    Donc mettre 2 quartz (9.8304 et 4.9152 Mhz) et utiliser 2 jumpers
    Oue c'est ce que je pensais
    Pour les pattes de programmation ce n'est pas un probleme, j'ai deja une solution pour ca
    Mon probleme c'est juste cette histoire de quartz
    J'ai vu des montages avec des quartz 8 Mhz pour des hc908 alors que en monitor il 9.8304 ou 4.9152 Mhz donc c'est ca qui serait plus interessant c'est d'avoir qu'un 8 Mhz
    A si une chose, la vitesse qui est importante dessus c'est celle du bus interne (horloge divise par 2,4,16,32,64...) c'est ca le plus important ?
    Parceque sur certain on peut le configure donc je peux toujours jouer dessus
    Jack
    avec un 9,8304 MHz tu pourras programmer et débugger 95% des HC908.
    Personnellement, j'ai déjà utilisé des GP32, GR8, QT4 et QY4 ainsi que des JL3 sans problème.
    invited5081967
    Quelqu'un a t il déjà réalisé une carte pour programmer les 68HC12 ou 08 (voir mes duex) ? J'ai l'impression que JAck a ce qu'il faut. Est il possible de le mettre en ligne stp ? Depuis le temps que je cherche et que je tombe sur des pics....
    Jack
    j'ai réalisé le mien il y a quelques temps déjà.
    On peut trouver de nombreuses informations, dont des programmateurs, sur ce site.
    http://www.ybdesign.fr/68hc908/index.htm
    invited5081967
    MERCI BEAUCOUP C'est vraiment la grande Classe !
    REREREREMERCI
    A tout hasard, tu as la meme chose en HC12 ?
    Jack
    malheureusement non,
    mais tu sais, le HC912, pour l'amateur ça risque d'être compliqué à mettre en oeuvre en raison des types de boîtiers de ces composants.
    invitea192d499
    Pour avoir les schemas pour debugger les hc908, ta le schema dans le datasheet du micro (ce sont pas tous les meme schema)
    Je vais me mettre le 9.8304 Mhz et essayer sur les 3 models que j'ai deja (test sur plaque d'essai biensur )
    Merci jack
    Pour les boitiers PDIP ou PLCC ca va c'est assez facile a utilise apres j'en ai un avec un boitier SDIP (ou SPDIP je sais plus exactement), je me demande si il existe un support pour eux
  1. oscillateur a quartz dans les montres
    Par invite76926471 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/06/2007, 11h34
  2. osillateur a quartz dans les montres
    Par invite76926471 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 08h58
  3. besoin d'info sur les oscillo a quartz !
    Par invitec76b6ace dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2007, 09h08
  4. Les 68HC908 et le mode monitor
    Par invitea192d499 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2005, 18h36
