oscillateur a quartz dans les montres
    invite76926471
    je fais un TIPE sur le quartz et en application j'explique comment fonctionne la montre a quartz .Cependant après avoir longement cherché je me demande encore comment fontionne reellement l'oscillateur à quartz dans la montre.
    En effet j'ai toutes les infos à partir de la fréquence de 32768Hz delivré par le quartz mais avant je n'ai rien .
    Comment passer d'une tension delivrée par une pile a cette fameuses tension sinusoidale ?(et dans quel sens utilise-t-on l'effet piezoelectrique)
    je n'ai pas encore trouver la reelle explication.
    Si quelqu'un pouvait m'expliquer cela et me donner le montage précis de l'ocillateur a quartz dans les montre je lui serai très reconnaissant.
    merci d'avance.
    f6bes
    Re : oscillateur a quartz dans les montres
    Citation Envoyé par Cdrik78 Voir le message
    Bjr Cdrik...
    Comme tout montage électronique celui çi à besoin d'une énergie de base pour "fonctionner". Dans le cas présent la montre est un montage électronique, tout comme un TV ou un téléphone portable.Dans une TV tu passes aussi, (comme tu dis) "d'une tension du secteur à une image et un son" !!!
    Voir ce lien sur la pézo électricité et les quartzs:
    http://perso.orange.fr/f5zv/RADIO/RM...D/RM23d11.html
    http://perso.orange.fr/f5zv/RADIO/RM...T/RM24T03.html
    invite76926471
    Merci pour ces pages
    mais je me demande si il est possible d'avoir le schema precis du type d'oscillateur a quartz present dans les montres.
    f6bes
    Bsr Cdr....
    Il est difficile de trouver le SCHEMA général d'une montre à quartz.
    En effet c'est une puce spécialisée qui s'occupe de tout et pas facile d'en trouver la stucture interne détaillée.
    Mais un oscillateur à quartz reste un oscillateur à quartz sous ces multiples formes de fonctionnement.
    polo974
    déjà traité là
    En général, les circuits des montres sont de petits microcontroleurs 4bits Epson ou autres...
    et voilà une doc pdf (chap 4.2) avec le schéma de l'oscillateur.
    Il y a aussi des quartz sur le site indiqué...
    Dernière modification par polo974 ; 01/06/2007 à 09h06. Motif: info quartz
    invite76926471
    Rebonjour
    j'ai une autre question qui m'est venue à l'esprit : pour l'oscillateur à quartz dans la montre utilise-t-on la fréquence de résonnance (résonnance serie ) ou la fréquence d'antirésonnace (resonnace parallele)?
    polo974
    Avec le schéma de la doc précédente, en cherchant là dedans, tu devrais trouver ta réponse.
    On ne va pas tout te dire tout de même, hein...
    inviteb6d3acbb
    Hello!
    je fais aussi mon TIPE sur les oscillo à quartz, et je voudrais savoir un truc, pt etre tout con ...
    Le circuit de réaction dans un oscillateur est en général fait par une porte NAND, dont on relie les deux entrées, ce qui forme un inverseur logique.
    Quel est l'interet, outre le fait d'avoir des créneaux en sortie, d'utiliser un inverseur LOGIQUE, et pas un inverseur tout court type AO, et dans ce cas ques-ce qu'il se passerait ?
    Merci et bon WE!
    polo974
    Un aop pour réaliser un oscillateur à quartz est (par rapport à une porte logique):
    • souvent trop lent.
    • toujours trop cher.
    • souvent trop gourmand en alim...
  1. TIPE montres a quartz
    Par invite2df41f38 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/12/2012, 11h54
  2. osillateur a quartz dans les montres
    Par invite76926471 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 08h58
  3. Oscillateur a Quartz
    Par inviteb6d3acbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 09h45
  4. Oscillateur a quartz
    Par inviteb579d45d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 19h36
  5. oscillateur quartz et RC
    Par inviteeb2cd22e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 15h07
