Salut !!
Je souhaiterai faire marcher ma tondeuse autoportée en lui injectant de l'hydrogène directement produit par électrolyse en remplacement total de l'essence. Pensez vous qu'un tel système (rouler à l'eau finalement !!!) puisse fonctionner? Y'a t il un danger à faire ce type de manipulations ??
Hello!
Ce qui va pas être facile, c'est de tondre avec la bonbonne en remorque : y'a pas d'attelage sur une tondeuse!
(Futura Sciences)
21/10/2008 - 22h15
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
60
Messages
7 720
Re : tondeuse à l'hydrogène ??
L'hydrogène sera t il produit localement , si oui comment?
Ou sera t il stocké dans un réservoir ,si oui quel réservoir?
Quelque soit la solution le moteur ne durera pas longtemps.
Vraie mauvaise idée.
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
21/10/2008 - 22h24
totolle7
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
37
Messages
6
Je ne souhaite surtout pas stocker l'hydrogène ms le produire en temps réel par électrolyse (plaques inox installées en parallèle, reliées à une batterie ds un récipient étanche rempli d'eau). J'ai essayé ds mon garage, ça marche !! ms de là à faire fonctionner la tondeuse. Pourquoi le moteur ne durera pas longtemps??
21/10/2008 - 22h30
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 131
Avec le rendement de l'électrolyse et du moteur thermique .... alimente plutot directement un moteur électrique avec ton courant électrique
Re
indépendamment du rendement lamentable de l'opération, le résultat de la combustion de l'hydrogène c'est de la vapeur d'eau pure, fluide très corrosif qui oxydera le métal du moteur, il faudrait injecter de l'huile comme dans un moteur à vapeur et comment régler la carburation avec un carbu prévu pour de l'essence?
Déjà quand dans le 40's nos grands pères turbinaient au gazogène, le gaz à l'eau (CO + H2) était, sur la durée, fatal au moteur.
L'autotomie ne sera pas non plus au rendez vous, tant qu'a faire il faut passer à l'électrique pur.
Grillé par Daudet mais sur la même longueur d'onde.
21/10/2008 - 22h46
totolle7
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
37
Messages
6
Ok les gars, merci pr vos réponses...
Je viens de lire qq discussions recommandées par daudet78.
Vais peut être plutôt investir ds un mouton pr mon jardin.
Av le méthane qu'il va produire, je pourrais faire qq chose ??
22/10/2008 - 09h22
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Bjr ào toi,
Ah , tout de meme , c'est plus raisonnable !!
De plus le mouton va te fournir de la laine pour isoler tes combles avec un produit écolo ! C'est pas beau ça !!
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
22/10/2008 - 17h07
abracadabra75
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
Messages
2 585
Envoyé par totolle7
Evidemment: faire marcher un moteur thermique, qui à fera tourner une dynamo ou un alternateur qui alimentera le moteur de ta tondeuse
Sur combien d' hectares de prairies peux faire fonctionner ta brebis?
Serais-tu un adepte des Gibis? Ce sont pourtant les Shadoks qui pratiquent :'Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué'.
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
sage décision,
le méthane produit par du lisier animal est bien moins dangereux que de l'hydrogène, mais tout aussi corrosif dans un moteur.
Et une fois ce mouton bien gros , si tu ne sais qu'en faire , je peux venir t'aider, j'ai de l'appétit
12/01/2010 - 16h26
Totor2
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
1
Envoyé par totolle7
Salut !!
contrairement a ce qui est dit quelque fois, c'est possible, cela marche trés bien, les problèmes de corrosion ne sont pas plus important que pour une tondeuse classique. J'en connais une qui tourne depuis 17 ans!
Le stockage dans un réservoir basse pression dit "réservoir solide" assure 1H30 d'autonomie. voir si vous le voulez www.mahytec.com .
Si l'énergie provient du solaire le rendement de l'ensemble Électrolyse +combustion n'est pas une vrai question puisque le soleil brille..... La vrai question est le coût.
