Horloge polyphasée
Horloge polyphasée
    invite3049a46d
    Horloge polyphasée
    Je dois realiser un generateur de signaux avec plusieures sorties pour alimenter un circuit à transfert de charge. sauf que je dispose d'un composant que je n'ai jamais utilisé le pulse pattern generator SAA8103 de chez philips. je voudrai savoir si quelqu'un peut m'aider ou s'il peut me proposer un autre composant
    DAUDET78
    Re : Horloge polyphasée
    C'est quoi ton circuit de transfert? lien vers la spec?
    J'aime pas le Grec
    invite3049a46d
    ces signaux sont destinés à alimenter les grilles des structures mos d'un ccd.
    je sais concevoir un generateur de signaux par exemple avec un NE555 mais moi j'ai besoin d'un circuit ou je pourrai avoir plusieurs sorties de signaux minimum 8 sorties avec une fréquence qui tourne autour de 500kh à 1Mhz
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ssendia Voir le message
    Tu ne réponds pas à ma question. Je te demande le chronogramme (et les tensions) des signaux d'horloge qui attaquent ton CCD
    J'aime pas le Grec
    invite3049a46d
    j'ai besoin de generer les signaux suivants
    [-4,10v]
    [-4, 10.5v]
    [-4, 50v]
    [-4, 25v]
    [-4, 35v]
    [-4, 20v]
    Avec une fréquence qui ne varie pas entre [500khz et 1Mhz]
    DAUDET78
    et si tu donnais la spec de ton CCD ? ... il y a aussi des capacités d'entrée à considérer
    J'aime pas le Grec
    tektro69
    Salut l'ami Daudet
    te casse pas le but avec cet usine à gaz
    le SAA8103 se pilote en I²C
    et c'est une usine à gaz
    un équivalant en circuit discret est inimaginable
    et comme dit Daudet
    quel CCD veux tu piloter
    heu........ dernier point t'es sur de tes tensions ?? de -4 à 10->50V
    bon courage
    DAUDET78
    Effectivement, tektro, c'est une usine à gaz :
    http://www.dalsa.com/sensors/documen...or_saa8103.pdf
    et il y a tous les TDAxxx pour driver le CCD
    Je ne vois donc plus le problème qui est posé au départ !
    J'aime pas le Grec
    invite3049a46d
    bon pour être plus précis je suis en stage ou l'on me demande de réaliser un générateur de signaux avec 8 signaux de sortie qui sont déphasés de façon réglable.
    j'avais pensé utiliser un générateur de signaux comme le NE555 et utiliser un composant pour multiplier le signal sauf que mon tuteur me demande de voir si je pourrai utiliser un micro pour générer les signaux .
    comme je ne suis pas trés bien en programmation est ce que quelqu'un a une solution a me proposer un micro pas très difficile à programmer.
    j'ai déjà programmer en VHDL un CPLD et je sais pas si c'est possible d'utiliser un CPLD.
    SVP j'attend votre réponse avec impatience parceque je dois exposer a mon tuteur la solution choisie(utilisation d'un micro programmable ou utiliser des composants comme le 555 pour générer mes signaux)
    NB: pour ce qui est de la fréquence j'aurai besoin d'un composant qui va jusqu'a 40mhz.
    invite3049a46d
    j'ai aussi une carte pour programmer les pics est ce que avec un pic on peut faire un générateur de signaux .
    j'attends vos conseils et je suis très déterminé à mener à bien ce projet
    Merci pour vos remarques.
    DAUDET78
    40 mHz ou 40 MHz ?
    J'aime pas le Grec
    tektro69
    Rhoooo qu'il est taquin le copaing Daudet
    je suppose que c'est bien de 40Megahertz
    resolution de decalage des siganux ??
    à cette freq oubli les PIC
    au debut c'etait 8 signaux à 500Khz à 1Mhz
    avec de niveau de tensions plus que zarb
    avec un cahier de charge aussi flou comment veux tu qu'on t'aide
    alors revois ta copie et revient poser les bonnes questions
  1. Horloge.
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 15/09/2011, 20h46
  2. horloge
    Par invitec998119a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2007, 19h35
  3. horloge
    Par invite12ff86d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2007, 20h50
  4. Horloge lumineuse, horloge mecanique et Einstein
    Par pidofra dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 15h21
  5. Horloge
    Par invite4992f85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2005, 20h29
