Bonjours,j'ai récupéré une diode laser dans un graveur DVD que mon père allait mettre à la poubelle.Je voudrais en fabriquer un pointer laser mais je ne sais pas comment l'alimenter (circuit a réaliser).Quelqun pourrait-il m'aider ou me donner un schéma de circuit a réaliser?
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
22/10/2008 - 23h57
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
41
Messages
3 258
Re : Comment alimenter une diode laser?
faut pas jouer avec ..............
On vous a donné que peu de savoir ....pdd
23/10/2008 - 00h13
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
Une diode laser de graveur de DVD servirait à fabriquer un canon laser type "Guerre des Étoiles" plutôt qu'un pointeur laser.
Pour info, en fonctionnement normal elle permet de porter la surface des DVD à plus de 500°C malgré que celle-ci défile à grande vitesse devant le faisceau.
On peut aisément imaginer ce qui se passerait si le faisceau laser (ou son reflet) atteignait ta rétine ou celle d'un tiers, même à grande distance. Canne blanche et lunettes noires assurées.
Alors un conseil : utilise autre chose, comme un led avec une optique adaptée, ou une diode laser de très faible puissance (moins de 2 mW, soit au bas mot 100 fois moins que celle que tu comptais utiliser).
23/10/2008 - 08h59
lchiant
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
Pas-de-Calais
Âge
26
Messages
21
Oui,le fait que celle ci soit dangereuse je suis au courant. C'est juste pour chez moi.C'est pour essayer de la faire fonctionner et si celle ci fonctionne je m'acheterai une diode laser bleu non dangereuse.
Si je fait cela c'est pour etre sur que si j'en achète une elle fonctionnera car acheter la diode seule est moins cher que le stylo laser bleu directement car je n'ai pas assez d'argent.
La diode du laser sera a la poubelle si mon circuit d'alimentation fonctionne car c'est le bleu qui m'interresse (on peut obtenir des rouges pour 5Euros donc jpréfère un stylo lol)
23/10/2008 - 09h23
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
Ce raisonnement ne tient pas.
La diode laser et la led bleue ont des caractéristiques électriques, optiques et mécaniques totalement différentes.
- Un circuit qui conviendra à l'une ne conviendra pas à l'autre. Le circuit qui alimentera la première détruira probablement la seconde.
- La seconde nécessite une optique spécifique pour fonctionner en pointeur, contrairement à la première.
- Mécaniquement, les deux composants n'ont pas le même encombrement, ni le même brochage.
Tu devrais plutôt te renseigner directement sur le circuit pour alimenter correctement ta led bleue, dont tu devras préalablement connaître les caractéristiques électriques (Vf @ If).
Dernière modification par PA5CAL ; 23/10/2008 à 09h26.
ok,merci.Donc je verrai quand je saurais où et quelle diode je prendrai.
23/10/2008 - 18h48
EmKa69
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
région lyonnaise
Âge
39
Messages
345
On doit quand meme pouvoir faire des trucs sympa avec.
par exemple de la decoupe du marquage etc...
Par contre a utiliser imperativement dans une enceinte fermée avec une sécurité.
autrement coté alim je sais pas mais ça m'interesse. Il y a une reference dessus?
23/10/2008 - 19h36
lchiant
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
Pas-de-Calais
Âge
26
Messages
21
C'est un diode à 4 bornes (3 entourés entouré de séparation noire et 1 directement en connection avec le contour)
La seule chose écrite dessu est:
AN36
09/06/2009 - 18h00
emeute007
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Douala Cameroun
Messages
32
On doit quand même pouvoir faire des trucs sympa avec.
par exemple de la découpe du marquage etc...
moi je suis très intéresse d'autant plus que je suis en train de monter une cnc pour faire de petites découpes et gravures.
j'ai eu ce schéma sur internet et je le trouve assez simple .
sauf que la diode laser n'a que 3 broche!
cependant j'aimerai savoir si avec de pareilles diodes on pourrait faire des découpes dans du métal si oui quelle serait l'épaisseur maximale dudit metal?
si non pourrait on au moins faire des gravures de surface sur du métal (aluminium)?
La seule chose que je sais c'est que je ne sais rien!
Le composant a trois broches parce qu'il y a à l'intérieur du boîtier, en plus de la diode laser, un capteur qui permet de déterminer l'intensité lumineuse émise. Utilisée par une contre-réaction, cette sortie supplémentaire permet normalement de contrôler la puissance.
Le schéma proposé se contente de contrôler le courant, ce qui suffit à protéger la diode laser, mais pas l'utilisateur (il existe des normes quant aux niveaux autorisés, selon le type et l'usage des appareils). Techniquement ça marche, mais en cas d'accident on peut aller en prison, devoir verser une pension d'invalidité à vie, ou bien finir avec une canne blanche (selon sur qui ça tombe).
Sinon une telle diode ne permet rien d'usiner, sinon le fond d'un oeil. On peut en revanche faire du marquage sur certains matériaux.
Mais (je me répète) c'est excessivement dangereux.
13/08/2011 - 18h13
terrdala
Date d'inscription
octobre 2009
Messages
75
Bonjour mois la mienne a 4 bornes je la branche comment? surtout qui n'y a aucune référence dessus,ok c'est dangereux et alors? si on fait attention et qu'on le fait seul chez soit.Moi j'aimerais savoir le schéma d'alimentation des diode laser a 4 bornes et j'en connais les risques merci,chacun sa responsabiliser de toute manière moi je sais se que je fait.
13/08/2011 - 18h34
schizophrene
Date d'inscription
mars 2011
Messages
174
Envoyé par terrdala
Je ne suis pas convaincu que tu saches vraiment ce que tu fais, puisque tu ne sais pas comment brancher ta diode laser... CQFD.
Et en plus, tu nous sors un déterrage de post de 2009!
13/08/2011 - 18h44
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 287
bonsoir,
on va simplifier
je ferme le topic
pour la modération
richard31
