comment alimenter une carte du moteur d'un lecteur cd
    inviteedc03d0b
    bonjour !
    mon but est de cliquer sur le bouton pour que le moteur tourne et quand je clik sur le bouton une deuxieme fois le moteur tourne dans le sens inverse ( comme dans le lecteur cd ) mais je sais pas comment faire alors j'ai decidé de prendre la carte d'un lecteur cd que j'avais deja qui fonctionne parfaitement et j'ai arraché la carte avc le moteur et le bouton et tout ( voir limage en bas ) mais le probleme c'est que je sais pas comment l'alimenter
    quelqu'un pourra m'aider svp !
    j'ai vraiment besoin d'aide
    merci d'avanceNom : Photo-0374.jpg
Affichages : 325
Taille : 60,4 Ko
    ibtihel
    Re : comment alimenter une carte du moteur d'un lecteur cd
    tu oublies que le lecteur cd est relié à la carte mère par un cable data,donc à mon avis l'ordre de marche du moteur vient de la CM pour les 2 sens.
    tu peux faires ce truc avec un BP+4017+2relais pour les 2 sens.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteedc03d0b
    merci pour ta reponse
    dslé mais je comprend pas trop dans l'electronique
    peux tu m'expliquer ce que c'est qu'un BP+4017+2relais stp
    et merci
    ibtihel
    re
    avant tous ,
    Q:si tu apuis sur le BP est ce que tu veux que le moteur tourne un certain temps "T" puis s'arrete (dans les 2 sens ) ,ou il tourne j'usqua un nouveau apuis sur le BP ?
    inviteedc03d0b
    oui tout a fait il tourne un certain temps et il s'arrete la meme chose quand il tourne dans le sens inverse
    ibtihel
    donc il faut ajouter 2 ne555 ou un 4538 pour la temporisation.
    essais de te documenter un peux sur le ci 4017 et le 555(en monostable) ou le 4538,pour avoir une idée.
    voici qq liens:
    http://etronics.free.fr/dossiers/ana...og60/LE555.htm
    http://www.ptitrain.com/electronique...o_sommaire.htm
    ibtihel
    re
    donc ,pour simplifier les choses il faut un cd4017+ un cd4538 + 2 relais.
    voici une doc sur le 4538 (pour la temporisaton avec 2 monostables):
    http://electrossama.ifrance.com/electro/18.pdf
    invite13ed46c1
    juste une question , que je vien de me pose avec ce poste
    est t'il possible de faire cela avec un pic exemple
    mettre le + du moteur sur un pin du pic et le - sur un autre et ajouter un bp
    quand j'appuye sur le bp ça envoi +5v sur le pin 1 et le neutre sur le pin 2 et inversement ,
    juste une petite question comme ça .
    ibtihel
    re
    Citation Envoyé par taz6cle Voir le message
    c'est possible ,mais il te faudra un pc + un programmateur + logicieles (Icprog+Mplab).
    ps:On ne branche pas un moteur directement sur la pin d'1 pic , mais on utilise géneralement un transistor pour commander un relais puis vient le moteur.
    il n'ya pas du neutre si on travaillent avec du +5 v mais la masse.
    a+
    invite13ed46c1
    ha ok merci beaucoup pour ces information j'ai tout cela que j'essaye de faire marche apres je vais essaye pour voir si j'arrive
    mais bon je suis encore a l etape de clignotement d'une led lol
    inviteedc03d0b
    daccord merci ibtihel
    ibtihel
  1. comment alimenter une carte du moteur d'un lecteur cd
    Par inviteedc03d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2008, 21h41
  2. Comment alimenter un moteur via un transistor
    Par invited24db8ea dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 09/07/2008, 18h27
  3. alimenter un moteur electrique avec une implusion
    Par invite09c3cebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 17h28
  4. Montage d'un transistor avec un PIC pour alimenter un moteur
    Par invitef158fb71 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2007, 22h02
  5. Comment alimenter des servomoteurs 5v avec une batterie 7.2v
    Par macfly63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2003, 12h49
