aider moi
aider moi
    just-a-man-but
    aider moi
    j'ai la un exercice d'électrotechnique il est pas difficile sauf que il y a un truque qui me bloc c'est que je ne sais pas quel sont les branches et les extrémité dans le montage
    Gérard
    Re : aider moi
    Comment abordes-tu le problème ?
    Quels sont les calculs que tu as déjà fait ?
    Ce n'est pas à nous de faire tes exercices.
    PS : As-tu compté le nombre de fautes de français dans les deux lignes de ta demande ?
    PS2 : Le titre n'a pas de rapport avec la question.
    abracadabra75
    Re : aider moi
    Il me semble que ton problème majeur n'est pas (pour commencer) l'électronique, mais le Français:
    Qu' est-ce qu' une branche?
    Qu' est-ce qu'une extrémité?
    Si tu ne sais pas répondre à ces deux questions, je ne vois pas comment nous pourrons t' aider.
    Cependant, bon courage.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    ibtihel
    Re : aider moi
    essayes de tirer qq notions d'ici :
    http://wwwedu.ge.ch/po/eet/infoped/d.../KIRCHHOFF.pdf
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    just-a-man-but
    Re : aider moi
    chaque fois que je demmande quelque chose sur ce forum il y aurait toujours des probleme qui n'ont aucune relation avec ce que je veux.\
    je veux seulment savoir ou sont les branches et les extremites dans mon montage je ne veux pas que vous me faites l'exercice et je ne veux pas des commentaires sur mon francais. si vous ne savez pas la reponces alor n'esseyer pas d'etre plus intelligent d'une autre maniere c'est mieux. car c'est pas une forum de francais mais d'electronique alor on ne s'interesse pas beaucoup au francais l'important c'est que vous recoiyez le message c'est tout.
    Ouk A Passi
    Re : aider moi
    Tu ne possèdes pas de dictionnaire?
    Tu sais, il en existe de nombreux sur le web.
    extrémité = ce qui limite une chose, qui en marque la fin
    Les extrémitées sont les connexions reliées d'un seul côté au montage, et libres de l'autre côté.
    Ce sont donc les deux fils qui "sortent" du montage et qui seront reliés au 220 V.
    Chaque fois que le fil reliant un élément du montage au suivant se dédouble, c'est-à-dire qu'il fait cela : -< alors il se divise en deux branches, et c'est comme pour les branches d'un arbre.
    Embranchement: division du tronc d'un arbre en plusieurs branches; point de départ d'une branche sur le tronc ou sur une plus grosse branche
    calculair
    Re : aider moi
    Citation Envoyé par just-a-man-but Voir le message
    Pour une bonne compréhension de tes messages, il est normal que tu fasses un effort pour soigner ton français.
    Lorsque les fautes sont horribles cela n'incite pas à te repondre.
    Un bon technicien doit savoir s'exprimer correctement
    Ton schema à 3 branches, mais je m'etonne de ta question
    just-a-man-but
    Re : aider moi
    merci bien Ouk A Passi
    ibtihel
    Re : aider moi
    tous ces commentaires sont pour ton Intérêt et comme le dit Alfred de Musset dans un proverbe "L'homme est un apprenti, la douleur est son maître. " alors vois les choses du bon coté .
    reviens nous voir avec la solution du pb.
    PS:nous somme tous des apprentis,la seule différence c'est le degré et taux de connaisances entre les gens .
    yvan30
    Re : aider moi
    1) calcule la résistance équivalente aux 2 branches en parallèle.
    (je tape W car je n'ai pas oméga sur mon clavier)
    R2 et Lw en parallèle avec 1/Cw et R3
    soit z1 cette impédance équivalente
    2) calcule l'impédance totale de R1, Lw, et z1 soit Z cette impédance
    3) calcule le courant qui passe dans Z
    4) ce courant I traverse R1, Lw et z1, tu calcule la tension aux bornes de chaque, c'est à dire la tension entre les 2 coté de R1, de Lw et de z1
    5) Avec la tension aux borne de z1, calcule le courant i2 dans la branche avec R2 et Lw et le courant i3 dans la branche avec 1/Cw et R3
    Vérifie que i2 + i3 = I
    6) avec i2 qui traverse R2 et Lw calcule les tensions aux bornes de R2 et Lw
    avec i3 qui traverse 1/Cw et R3 calcule les tensions aux bornes de 1/Cw et R3.
    Voila ce qu'il eu fallu que vous écrivissiez.
    Gérard
    Re : aider moi
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    Avec ton post, il a obtenu ce qu'il voulait : le problème est résolu et il n'a rien fait !
    En principe, les exercices sont donnés en fonction des cours, la résolution devait donc être possible en revoyant justement ces cours.
    invite4e72d391
    Re : aider moi
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Bonjour à tous (tes)
    Alors Gérard on a un coup de blues ?
    Je suis tout à fait d'accord avec vous mais peut- être que "just-a-man-but" va remercier "yvan30" pour sa réponse?
    Je me trompe ? (sûrement)
    Gérard
    Re : aider moi
    Citation Envoyé par gabymodel Voir le message
    Pas du tout ...
    J'espère bien, c'est le minimum qu'il puisse faire.
    Je ne sais pas ...
    De même.
    Lycaon
    Re : aider moi
    En utilisant les impédances complexes,j'ai trouvé
    î=5,46-2,4j soit un module de 5,56 et un déphasage de -77,8°
    Cela correpond à une valeur réelle de l'intensité i=1,34A pour la branche principale.
    Mais je me suis peut-être planté.Si quelqu'un a fait le calcul j'aimerais qu'il confirme ou infirme mon résultat.
    yvan30
    Re : aider moi
    Je n'ai pas donné la réponse, j'ai montré le chemin c'est une différence notable.
    Pense au proverbe Chinois sur le pauvre le poisson et la pêche.
    Dans l'énoncé on ne fait même pas calculer les impédances des self et de la capa.
    Je penche pour un problème de début de formation, donc les impédances complexe et autres déphasages ne sont certainement pas encore abordés en cours.
    Ouk A Passi
    Merci d'avoir recentré le sujet.
    Pour des motifs qui me sont personnels - mais il il existe au moins deux forumeurs qui seraient en mesure de percevoir mes raisons -, j'adresse mes plus vifs remerciement à Yvan30 pour avoir explicité sa démarche.
    Nous attendons tous des nouvelles de Just-a-man-but.
    Amicalement.
    ibtihel
    Re : Merci d'avoir recentré le sujet.
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    22h24 m, il fait jour chez vous Ouk A Passi ?............................
    Ouk A Passi
    Bonne nuit à vous!
  1. aider moi S.V.P
    Par invite461beab6 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 12/08/2007, 13h23
  2. aider moi
    Par invited2b60f53 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 13/01/2007, 12h03
  3. aider moi
    Par invite1eed3404 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 11h19
  4. Aider Moi
    Par mzmugen dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2006, 09h05
  5. aider moi
    Par invitef78a3fbf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/12/2004, 21h41
