Comment contrôler l'intensité d'une diode?
    invite9715030b
    Question Comment contrôler l'intensité d'une diode?
    Actuellement étudiant en deuxième année de classe prépa (PSI), je dois réaliser un TIPE (Travaux d'initiative personelle encadrés) pour mes concours. Sachant que je redouble, j'ai déjà la plus grosse partie de mon dossier de réalisé.
    Toutefois, je cherche à l'améliorer et je suis en quête de réponse. Peut être pourriez vous m'aider.
    Le système que j'étudie est un capteur de gaz laser. Une diode laser émet un signal lumineux qui est plus ou moins absorbé selon la présence du gaz ou non (principe d'absorption modélisé par la loi de BeerLambert). L'extrême précision du montage et la nécessité d'obtenir un signal très fin permet d'obtenir un taux de détection de quelques ppm.
    La diode, quant à elle, est asservie en fréquence. Càd, on sait exactement à quelle fréquence elle émet. Toutefois, je suis confronté à un problème. L'absorbance étant dépendante de la fréquence, et de l'intensité, j'aurais voulu savoir comment être certain de l'intensité émise par la diode.
    Pour être plus clair, j'aurais besoin de savoir de quelle manière je peux m'assurer qu'un signal lumineux ait une intensité constante, alors que sa fréquence varie. Sur le modèle industriel que j'ai étudié, il me semble que cela est traité par un système électronique, mais j'ignore lequel. Et comme l'ingénieur qui m'avait présenté le projet n'est plus disponible, je suis seul sur ce coup.
    Voilà, merci d'avance à tout ceux qui aurait une réponse à me fournir.
    N'hésitez pas à me contacter par mail à: Neworld.fr[a]gmail.com
    louloute/Qc
    Re : Comment contrôler l'intensité d'une diode?
    Bonjour Neworld et bienvenue sur le site,
    La puissance d’émission des diodes laser est influencée par le courant qui les parcourt mais aussi par la température.
    Réguler et courant et température est assez illusoire, le mieux est de caper un peu de la puissance émise et ainsi de la stabiliser.
    Habituellement on se sert de l’émission arrière, mais on peut penser simplement à capter ce qui sort sur les côtés. Une photodiode, au AOP, un transistor de puissance et le tour est joué.
    男人不坏,女人不爱
    invite9715030b
    Bonjour et merci pour cette réponse rapide.
    Dans le système que j'étudie, on balaye un intervalle de fréquence en envoyant une rampe d'intensité. Il me semblait que faire varier l'intensité fournie à la diode ne modifiait que la fréquence d'émission... Cela fait-il également varier l'intensité lumineuse ou celle ci est censée être constante?
    Quant à la température, elle est régulée par un système Peltier.
    J'avoue être un peu perdu avec cette histoire d'intensité.
    louloute/Qc
    Une diode commandée en courant est assez linéaire, encore faut-il se demander quelle précision on exige de la linéarité.
    Je ne comprends pas trop de que tu entends par ‘varier la fréquence’. Si tu penses faire varier la longueur d’onde, sa couleur simplement en faisant varier le courant dans une DEL ou une diode laser, ça ne marchera pas, l’une comme l’autre est monochromatique (surtout la diode laser) et on ne peut faire varier sa longueur d’onde.
    Si tu veux obtenir des rampes de luminosité en lui fournissant des rampes de courant, çca doit marcher. Selon la précision que tu demandes, soit tu te contentes de sa propre linéarité Puissance émise/ courant fourni, soit tu peux comparer ta rampe de tension à la puissance captée, ceci bien sûr marchera mieux à basse fréquence
    男人不坏,女人不爱
  1. comment connaitre l'intensité que debite une pile?
    Par paolo123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2008, 20h07
  2. [Divers] comment controler
    Par outcard194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 09h40
  3. réduire l'intensité d'une pile
    Par inviteba515c2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 08h22
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 13/11/2007, 08h02
  5. comment controler la pornographie?
    Par invite789bbd3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 48
    Dernier message: 22/03/2005, 22h38
