Est-ce que, le fait de mettre un transfo 220V/30V en amont de mon controleur PWM 3525 (avec un pont redresseur entre es deux bien evidemment), vous choquerait-il ?
Merci par avance...
26/10/2008, 17h43
#2
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Montréal, Québec
Messages
4 867
Re : Forward
Le SG3525 est un régulateur fonctionnant de 8 à 35VDC. Donc pas directement sur le 230V redressé (merci La Palisse!). Si tu n’as que du 230V AC, cet IC ne convient pas directement.
Quand à passer par un transfo redresseur, bien sûr ça va marcher, mais l’idée de la PWM est de ce passer de ces gros tas de ferraille et des grosses capacités associées au 60Hz, en plus de réduire les pertes en chaleur et gagner en volume.
Malgré tout, passer à un autre IC va demander un transfo d’isolation et manipuler des hautes tensions.
En un mot, si c’est une manip de labo, tout est acceptable; si c’est pour une production de 100 000, il vaut mieux la deuxième solution.
男人不坏,女人不爱
26/10/2008, 17h54
#3
invitefba8187f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
21
Re : Forward
Merci louloute,
C'est les deux, un proto de labo avec des caractéritiques industrielles. Je suis dacc avec toi, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai préféré poser la question.
Mais je me disais que du point de vue pertes et volume, cela ne poserai pas trop de soucis, vu que le transfo ne sera pas enorme (faible puissance) et de même pour les pertes (basses fréquences).
Hein louloute!!
26/10/2008, 18h05
#4
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Montréal, Québec
Messages
4 867
Re : Forward
C’est vrai que côté rendement, et encombrement, pou un moteur consommant quelques Ampères, avoir à se payer l’étude du transfo de découpage 350V-35V et de la sécurité du PCB est un peu onéreux et compliqué; d’autant plus que le transfo+pont+condensateur a un rendement pas si horrible.
Tout dépend des exigences en rendement, encombrement, prix… Mais par ailleurs, même en manip de labo, on peut se bobiner à la main les tours du secondaire sur un tore acheté dans le commerce, et ça donne un schéma plus élégant, et des connaissances supplémentaires à celui qui a fait joujou avec ça.
