alimentation DEL - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
alimentation DEL
    invite068f568f
    Re : alimentation DEL
    Et avec ce genre de pile (pour l'encombrement) ?
    invite78805367
    Lightbulb Re : alimentation DEL
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    note que l'intensité d'une led varie énormément avec la tension
    c'est pour cette raison que la résistance est indispensable
    mouais, bein justement c'est ça que je comprends pas.
    Quel que soit le montage (une pile ou deux), j'ai vu qu'il fallait intercaler une résistance.
    En même temps, j'ai remarqué que si la tension est trop faible, la diode s'allume pas correctement.
    Voilà donc mon interrogation :
    Si je colle une résistance dans le circuit, la tension va baisser et la diode fonctionnera moins bien non ???
    évidemment, avec deux piles c'est pas le même car il faut abaisser la tension aux bornes de la diode pour pas la griller...
    C'est à n'y rien comprendre...
    je m'y recolle.
    Au fait, la diode s'allume-t-elle chez nourredine13??
    Bonne idée les mini piles; qu'en pense Gcortex... j'ai un doute sur la longévité par contre mais pour l'encombrement, c'est au poil.
    invite78805367
    j'oubliais, la résistance je la soude n'importe où ?
    Je pensais la mettre entre le + des piles et la diode; avant la diode donc dans le sens du courant ???
    gcortex
    au plus ou au moins c'est bonnet blanc et blanc bonnet !
    invite78805367
    ok, alors ce sera là où il y a de la place... Que penses-tu des mini piles ???
    gcortex
    ok pour ces piles de 3V
    invite78805367
    tout simplement excellent; j viens de trouver mon bonheur (comme quoi ça tient pas à grand chose); il existe chez varta la CR123A : 3V et 1300mAh. J'avais pas pensé à ça. Merci nourredine 13...
    Bon elle a moitié moins de capacité qu'une LR6 mais ça devrait fonctionner un petit moment quand même et Oh miracle de la chose : c'est du 3V
    YYYYYYPPPPPPPIIIIIIIIIIIIII
    Y'a plus qu'à la trouver en magasin maintenant parce que commander deux piles, j'vais payer plus de frais de port que de pile....
    allez hop, j'y vais.
    Tiens, dernière question : cette résistance
    en 13 ohms convient-elle ??
    J'espère avoir 1,7V à la diode et 100mA
    Si c'est OK la commande part aujourd'hui...
    invite78805367
    ça y est, c'est fait et bien... ça marche pas vraiment mieux et les piles se vident extrêmement vite. Résistance de 15 ohms et piles à 7€
    J'ai trouvé la même à 2,5€ sur internet; mais bon si c'est pour 15 minutes... m'intéresse pas. Je reste donc sur mon problème.
    Un truc que je pige pas, c'est que j'ai une lampe de poche qui tient 38h en éclairage avec 4 AAA soit environ 4x1300mAh et une seule diode. Moi j'ai 1300 mAh sur la CR123 et ça dégage à une vitesse pas possible avec ma diode IR ??? Quelqu'un a une idée ???
    Sinon, l'idée était brillante puisque tout tient dans un corps de pompe à dessouder et en plus, c'est joli.
    invite068f568f
    Je viens de faire un test avec un pile de 1,5V :
    Le stylet fonctionne, mais comme je n'ai pas accès au vidéoprojecteur, je ne peux pas faire de véritables essais
  1. del
    Par invite5d7f2ec8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2008, 10h05
  2. Alimentation d'une del avec éolienne
    Par invite8652e886 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 08h24
  3. diode del
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 19h33
  4. potentiometres et DEL
    Par invite8835df44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 16h44
  5. 25 del
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 20h43
