Conception insoleuse - Questions techniques
    Temp22
    Je suis en train de concevoir une insoleuse double face et j'aurais besoin de votre aide quand au choix des composants, notamment pour les relais de commutation.
    Je pensais faire fonctionner le montage avec une alimentation 5V continue, mais depuis que la question du choix des relais se pose, je me demande si le 5V n'est pas une mauvaise idée puisque les relais doivent avoir une puissance de coupure équivalent à 220V alternatif. Ainsi, je doute qu'il existe des relais fonctionnant en 5V qui ont cette faculté là, et donc, admettons qu'il n'en existe qu'en 12V, il me faudrait deux alimentations différentes.
    Etant donné que la technologie des composants est MOS, je pourrait me permette d'alimenter le montage en 12V, ainsi le problème des deux alimentations serait résolu.
    Qu'en pensez-vous ? Que me conseillez-vous ?
    Je vous joint le schéma, il y a sûrement des erreurs, d'ailleurs ça serait cool si vous me le faisiez remarquer !
    Les néons ont une puissance de 18W. Je n'est pas encore fait le calcul des résistances. (J'attend de savoir avec quelle alimentation j'alimenterais le montage...)
    RicounetZap
    Re : Conception insoleuse - Questions techniques
    Tu n'es pas obliger d'utiliser des relais, l'utilisation de moc3041 et de triac permet de travailler en 5 Volts. Mais il existe des relais pouvant commuter du 230V avec une tension de bobine de 5 Volts.
    L'avantage du MOC dans ton cas est l'absence de parasitage lors de la commutation.
    Temp22
    Merci beaucoup pour m'avoir guidé. Je me suis renseigner sur l'utilisation de ces optocoupleurs mais une chose me chagrine... J'ai vu un montage de ce type : http://www.sonelec-musique.com/image...e_230V_001.gif
    Dans ce montage, je ne comprends pas l'utilisation de R2 et pourquoi elle est mis en parallèle avec G et A1.
    Dans mon cas, est-ce nécessaire de coupler l'optotriac avec un autre triac ? Je ne connais pas l'intensité supporter par le MOC3041, par ailleurs, J'ai mesurer un courant d'environ 4.6A venant du montage des néons me semble-t-il.
    Autre question, est-ce nécessaire d'inclure une cellule RC en parallèle avec le triac ? En d'autre terme, peut-on considérer le montage ' affichage néon ' comme une charge inductive ?
    Merci beaucoup pour vos futures réponses
    Temp22
    Up ?! Personne n'est apte à répondre à ma question :S ?
    Temp22
    Ma question est-elle trop compliquée ?
    inviteeb668c73
    Slt
    Je veus réaliser mon propre matériel pour la frabrication des c i. Je voudrais que tu m'aide dans ce sens avec des schémas ...
    merci d'avance
    A +
    Temp22
    Salut, oui biensûr pas de problème.
    Quelles sont tes compétences en électronique ?
    Quel genre d'insoleuse veux tu fabriquer ? ( Ses fonctionnalités, caractéristiques, etc )
    f6bes
    Citation Envoyé par Temp22 Voir le message
    Bsr à toi,
    Sur la mienne la tempo est à base de PIC (5 V) et la sortie sur un relai qui coupe ....... le 230v.
    C'est rien d'introuvable en tant que relais !!
    Temp22
    Salut f6bes, merci de m'avoir répondu.
    Du coup, j'ai déjà passé ma commande pour deux optotriacs et deux triacs normaux, donc j'ai laissé de coté l'utilisation de relais. Cependant, mes questions à propos de l'utilisation des triacs (etc) subsistent toujours et je n'ai pas encore trouvé de réponses à celles ci...
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer ça serait cool de sa part .
    inviteeb668c73
    Je veus une petite insoleuse pour mes propres c i qui ferait 50 sur 70 cm.
    Je suis un debutant en électronique. J'en ai quand même fait en cours en terminale.
    Temp22
    Salut, j'aurais voulu savoir quelles caractéristiques tu voudrais qu'elle ait, pas seulement sa taille... Timer, double face, compresseur, etc.
    Si tu cherches juste au plus vite à te faire tes circuits imprimés, achète juste 3-4 tubes UV et leur starter ainsi que deux ballasts... Des schémas de cablage d'insoleuse existes par dixaine sur le net.
    inviteb014f6d2
    A quoi sert la fonction "compresseur" d'une insoleuse ?
    A vider l'air entre les vitres ?
    mat64
    Citation Envoyé par nquere Voir le message
    oui, pour faire plaquer le transparent sur la vitre. sinon il risque de gondoler, et tu auras des pistes floues.
    chatelot16
    avec pompe a vide c'est entre une vitre et une feuille souple
    entre 2 vitre le poid de la vitre suffit a condition que tout soit plat
    pour faire du double face il n'est pas indispensable d'insoler ler 2 faces a la fois : il est possible de fixer des buté sur les 2 film pour insoler successivement les 2 faces avec une bonne precision
    Temp22
    Up svp ... !
    Moezzz
    Salut à tous
    tu peut enlever R2 ton montage fonctionnera correctement.
    oui ajouter un triac est indispensable car le courant de sortie du MOC3041 est << à 1A (voir datasheet).
    la cellule est mies en // avec le triac pour empêcher la conduction du dernier par une monté de tension rapide entre les bornes. de préférence il faut ajouter cette cellule pour ton application.
    Temp22
    Salut Moezzz, merci *beaucoup* pour toutes ces précisions
  1. Port parallèle, questions techniques + pratique
    Par Yoshito227 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/10/2009, 19h30
  2. Questions techniques sur le thermocouple universel
    Par invite15db1c3c dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2008, 20h57
  3. plusieurs questions techniques sur un portable hp
    Par mat_the_bad_boy dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2007, 19h26
  4. questions sur insoleuse....
    Par NYghost dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2003, 17h00
