22/06/2008 - 15h29 ibtihel
machine à électro-érosion ??
je voudrai savoir quelles sont les caractéristiques techniques des principaux équipements électriques qui composent une machine à électro-érosion par enfonçage et comment sont ils reliér enssemble .
si possible schéma electrique de n'importe quelle machine à électro-érosion.
merci d'avance.
On vous a donné que peu de savoir ....pdd -
Poursuivez votre recherche
22/06/2008 - 17h32 alayn91
Re : machine à électro-érosion ??
La machine d'électro-érosion du pauvre: http://wapics.free.fr/outil/miniedm/miniedm.htm
Salutations.
Alain.
22/06/2008 - 20h52 ibtihel
salut alayn91  Envoyé par alayn91 et merci pour le lien,il me donne une petite aidée ,mais je voudrais qq chose de professionelle "machine d'électro-érosion du presque riche".
j'attent tjrs vos propos.
A
22/06/2008 - 22h47 chatelot16
le probleme c'est qu'il n'y a que les bricoleurs qui mettent les plans sur internet
les professionnel ne publient pas de plans : il vendent les machines au prix fort
pendant mes etudes j'ai apris quelques generalité sur l'electroerosion : assez pour etre un utilisateur mais pas assez pour donner un schema sur et detaillé
ce qui est dans le lien precedent me parait tout a fait realiste
je n'ajouterais qu'une chose : la distance entre l'electrode et la piece a usiner doit etre tres faible : il faut donc que le guidage soit tres precis : plus precis qu'une perceuse ou une fraiseuse ordinaire
mais il est anormal que les machine d'electroerosion soit des machines chere et mysterieuse : ca vaut le coup de fabriquer soit meme
il me semble me rapeler que le dielectrique etait tout simplement du petrole : il vaut mieux imerger la piece a usiner dans un grand volume que de mettre juste du liquide dans le trou a percer
l'eau demineralisé convient aussi mais doit rester parfaitement pure ...
23/06/2008 - 09h52 ibtihel
bonjour à tous
merci chatelot16 pour ce +.  Envoyé par chatelot16 les machine d'electroerosion soit des machines chere et mysterieuse : ca vaut le coup de fabriquer soit meme exact ,c'est pour cela que j'aimerai réaliser une.
Je suis entrain de ramasser les pièces du peuzel concernant cette machine, alors si vous vous rappelez de qq chose ou si vous connaissez des liens n’hésiter pas. Merci
question:de quel matériau est l’électrode outil ?
merci d'avance. On vous a donné que peu de savoir ....pdd -
23/06/2008 - 11h11 Ravaner
Bjr. Je ne connais pas grand chose à l'électro-érosion, mais tu peux chercher sur le Net aux rubriques "EDM" & "Electrical Discharge Machining". Je pense qu'il doit y avoir des réalisations "Homemade".
23/06/2008 - 12h26 chatelot16
les electrodes sont en graphite ou en cuivre
il y a dans le commerce du cuivre specialement prevu pour l'electro erosion : c'est du cuivre presque pur pour la conductivité electrique maximum mais quand meme un peu allié pour ameliorer l'usinabilité
il y a aussi du graphite vendu specialement pour l'electro erosion : pour des essai des gros charbon de moteur electrique devraient pouvoir servir ...
il y a aussi les machine a electro erosion a fil : le fil est en laiton : tantpis si il s'use plus vite que le cuivre , il est renouvelé en permanence
une electrode en laiton doit donc marcher aussi mais s'usera plus vite que le cuivre
entre le graphite et le cuivre il y en a un qui permet une plus grande vitesse d'erosion et l'autre qui permet une plus grande precision a faible vitesse , mais je ne suis meme pas sur de me rapeller lequel ?
23/06/2008 - 16h33 ibtihel
bonjour les gars
merci Ravaner et chatelot16 pour ses pistes ,J’avance doucement mais sûrement.
j'attend tjrs de nouveau propos.
16/10/2008 - 23h03 daja
Je viens de m'inscrire, j'arrive peut etre tard pour cette discussion !.
Je suis un particulier, mais je possede une EDM (Agié Puls 30 d'occasion) . Ca marche très bien , mais des fois ça tombe en panne!!!. (je garde les pannes pour une autre discussion .).
ll est tout à fait possible de faire une electro avec un poste à souder .
il faut un modèle dont le réglage de l'ampérage puisse descendre très bas .5 amp ,ça permet d'avoir un etat de surface acceptable . Avant d'avoir mon electro, je me rappelle avoir fait des essais avec un poste qui devait descendre qu'a 70 ou 80 ampères . Ca fait des cratères ! , mais ça marche . J'utilise le cuivre et le graphite pour les éléctrodes , j'ai une préférence pour le cuivre , mieux à usiner .Le graphite reste plus fragile . Au niveau du rendement il n'y a pas beaucoup de différences . vaste sujet....
a+.
17/10/2008 - 10h37 ibtihel
bonjour  Envoyé par daja Bonjour,
a+.
pour daja,voir mon message privé.
29/10/2008 - 20h05 cherydoone
 Envoyé par ibtihel bonjour
pour daja,voir mon message privé. salut,
si tu veux quelques renseignements je peux peut-être t'aider je travaille la dedans.
Répond moi ici si jamais ta besoin de moi.
a plus
30/10/2008 - 13h58 ibtihel
bonjour  Envoyé par cherydoone salut,
a plus voir mon message privé .
contactes moi sur MP.
30/10/2008 - 21h37 daja
ibtihel :je t'ai envoyé un message mais j'ai du "merder" quelque part et pas dit que le message est arrivé!!.
Par contre si quelqu'un s'y connait en dépannage d'EDM , ça m'interesse car la mienne est un peu capricieuse .
Le problème c'est que je n'ai plus de descente manuelle . c'est pénible pour tangeanter et se régler . Mais malgré cela , elle fonctionne très bien en automatique . Si quelqu'un a une piste ou la solution ,je suis preneur . merci .
04/11/2008 - 17h26 indus200
Nous avons un petit problème avec mon électro-érosion.
L'électrode est en CuCr1ZN (cuivre) et la pièce à usiner en Bronze. Pour une profondeur de 4 mm d'usinage, la machine met 1h15.
Quelqu'un saurait-il nous dire les points essentiels à régler?
indus200
04/11/2008 - 19h27 ibtihel
es une machine d'électroérosion par enfonçage ou Electroérosion à fil ?
ya t'il des usures (arrachement) sur l'outil (électrode) ?  Envoyé par indus200 L'électrode est en CuCr1ZN (cuivre) et la pièce à usiner en Bronze. je pense que tu n'aurra pas d'arrachement rapide comme çà,car l'electrode et la piece sont presque du mm matériau (cuivre) car le bronze est un alliage de cuivre et d'étain,il contient vers les 60% de cuivre.
essayes de changer l'outil par une autre de matériau diff (qui ne content pas du cu ) pour avoir un arrachement rapide (Graphites).
d'abitude dans le domaine de l'EDM tu as : Matériaux pour outils :
-Alliages de cuivre
–Graphite
–Molybdène, tungstène Matériaux usinables :
Alliages métalliques: aciers, alliages de Ti, Cu, Ni, Co, Al…)
– Graphites
– Céramiques (semi-) conductrices
– Céramiques non conductrices dopées avec des particules conductrices Matériaux diélectriques :
–Hydrocarbures
– Huiles minérales
– Huiles synthétiques
– Solutions aqueuses et eau déionisée
Dernière modification par ibtihel ; 04/11/2008 à 19h32.
On vous a donné que peu de savoir ....pdd | | |
